czy taka zmieniarka zadziala z fabrycznym radiem w p11.144
Gość Bruneros
Tak - to jest ta sama zmieniarka tylko masę ma pociągniętą chyba z auta, a nie z konsoli i radia. Obie różnią się kablami, a sterowanie powinny mieć te same.
Chciałbym się podłączyć do tematu - z przeczytanych przeze mnie postów wynika że do mojego radia ( Blaupunkt - ten z pokrętłem, z obsługą zmieniarki - chyba MIDLINE ) pasuje zmieniarka Clarion CV707 PN-2144U. Na jednej z aukcji na ebay znalazłem taką zmieniarkę :
clarion
Jest to model PN-2144U ale nie CV707 tylko CV737 - jeśli chodzi o kabel to wygląda że powinna pasować - kwadratowa wtyczka C-Net.
Czy ten model będzie współpracował z moim radiem ?
rodzina Clarionów 2144 z literka na końcu mają te same złącze - takie prostokątne.
Jedna ze zmieniarek ma w tym złączu masę (czarny kabelek), inne go nie mają - więc masę ciągną z karoserii. Który jest który nie wiem, ale tam gdzie działa CV707 zadziała i CV747 - nie widziałem zmieniarek o oznaczeniu CV737 - nie mylisz Kolego czasem symbolu? Do mojego dedykowano 2144U, a jest 2144F i działa. Zgodzę sie z przedmówcą, ze lepiej podjechać i sprawdzić, tylko trza mieć kabelek.
Zmieniarkę znalazłem na amerykańskim ebay-u więc opcja żeby podjechać raczej odpada :D ,
Jest to zmieniarka - która jak wynika z tytułu aukcji wyjęta z Pathfindera. Model na pewno CV737. Jest do niej kabel.
Tu jest link :
Clarion CV737
Choć w sumie nie wiem czy warto ryzykować :/
Kiedyś walczyłem z tym tematem. Znalazłem odtwarzacz również na ebay tylko w Anglii.
Kosztowało mnie dość sporo. W efekcie okazało się, że sprzęt nie działa i musiałem dopłacić jeszcze 150, by działał. Sama naprawa z testami trwała około miesiąca, gdyż elektronik, który podjął się tej zabawy dobierał elektronikę z innych otwarzaczy. W efekcie zaczęła działać i był spokój przez... 8 miesięcy.
W końcowym efekcie kupiłem drugą, trochę inną, gabarytami nie pasującą do mojej primery, ale również clarion i generalnie do nissanów.
Do dziś działa i nie sprawia kłopotów, jedynie zwraca przyjemność słuchania płyt, odtwarzanych z bardzo dobrą jakością.
konkludując, nie polecam zakupu na ebay (nawiasem wypisałem się stamtąd, bo prawa na ebay są respektowane tylko w przypadku innych europejczyków, tylko nie Polaków), to zbyt ryzykowne. Natomiast zakup sprzętu w Polsce jest bardziej opłacalny. Nawet jeśli odległość do sprzedającego mieści w promieniu ca 500 km.
Ale decyzja należy do Ciebie. Jeśli sprzęt był produkowany do nissanów, to będzie działał.
i udalo mi sie upolowac zmieniarke CD do fabrycznego radia za 50 zl
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=228579447
i o dziwo pasuje i dziala :-) ma oznaczenie PN-2144F
dziala tez sterowanie z kierownicy :-)))))
teraz tylko mam zagwózdke jak jak przymocować jakos sensownie w bagażniku by nie latała - jak to jest rozwiązane przy oryginalnie zamontowanej zmieniarce ?
z lewej strony jak zdejmuje podłoge - gdzie mam kabel do podlaczenia zmieniary sa niby jakies blaszki ale nijak to mi nie pasuje by na plasko podlaczyc zmieniarke i miec do niej latwy dostep - moze ktos moze podeslac fotki ??
witam,
Jakie masz radio - blaupunkta z pokrętłem ?
kabel miałeś czy kupiłeś radio z kablem ?
czy kabel ma okrągłą wtyczkę (C-Bus) czy prostokątną (Ce-NET )
Mógłbyś podać dokładnie model bo z nazwy aukcji wynika CAA-355 ale to nie to bo to oznaczenie odnosi się do magazynku a nie do zmieniarki
Pozdrawiam:
radio takie jak na foto - z gałeczka, kabel mialem juz w aucie, podlaczylem do zlacza do bagaznika i dziala... :-) nie wiem jaka to wtyczka ale zdaje sie ze jakis niestandardowy nissanowski wynalazek.. zmieniarka ma z tylu oznaczenie PN-2144F
M
Gratuluję udanego zakupu,
Znalazłem też coś takiego - raczej w formie ciekawostki - zmieniarka Alpine z modułem który dostosowuje ją do standardów nissana
alpine
cena bagatelka 150 funtów :-)
[ Dodano: Sob 22 Wrz, 2007 13:13 ]
Bruneros, mam pytanie czy zmieniarka z linku podanego poniżej jest taka sama jak twoja ?
zmieniarka
na zdjęciu jakiś dziwnie krótki kabel ma
Witam klubowiczów!
Chciałem się podpiąć do tematu.
Czy ktoś wie, czy wyjście C-BUS zmieniarki Clarion CDC634 jest kompatybilne z fabrycznym radiem Blaupunkta w P11.144? Jeśli nie, to czy można jakoś dopasować (zamienić) to wyjście na inne?
Z góry dziękuję za odpowiedzi
ja zamontowałem pionowo - przewierciłem podłogę bagażnika po lewej stronie i w kącie się zmieściła. Zauważyłem też , że w pionie jest mniej podatna na wstrząsy niż w poziomie.
i jeszcze jedno.. czy ktos wie, jaki kabel powinienem kupic do kupionej zmieniarki? zlacze jest pokazane na zdjeciu i wyglada na to, ze standardowy ce-net nie bedzie pasowal.. chodzi o P11.144, fabryczne radio blaupunkta..
na allegro mozna kupic kabeleku ce-net do clariona, ale kostka rozni sie od tej w mojej zmieniarce: http://allegro.pl/item253261538_kabel_do_z..._net_nowy_.html
  • 4 tygodnie później...
