Gaśnie. Częste spalanie bezpiecznika od Pompki Paliwa.
Gość tofel3
Witam.
Od jakiegoś czasu często gaśnie mi Micra K11 1993r 1.0 16V. Z początku nie wiedziałem co jest, ale okazało się za po prostu bezpiecznik od pompki paliwa często się spala i po prostu nie podaje paliwa. Co może być przyczyną tak częstego spalania się bezpiecznika ? Co z tym zrobić ?
Tak myślę że to jest od pompki pali bo zgaśnie, wsadzę nowy bezpiecznik i pali normalnie.
Z góry wielkie dzięki.
A nie dajesz słabszego bezpiecznika niż ma być ?
Sprawdź przewody , w Primerze wychodzą z baku pod tylną kanapą , przypuszczam, że w Micrze będzie podobnie, może tam gdzieś zwierają.
Sprawdz tak jak mowi jarkk przy samej pompie, pod tylnia kanapa masz dostep.
Potem lec od baku w strone deski rozdzielczej, moze w progu gdzies ktos przytrzasnal przewody.
Moze gdzies lapie zwarcie do masy i wali bezpiecznik, a moze poprostu pompa juz pada jak 30A pali.
Niekoniecznie musi miec na stale zwarcie.
Elektryka w Nissanach jest strasznie podatna na zalamania, korozje itp.
Jesli nie chce wydawac kasy na elektrykow to co napisalem moze spokojnie sam zrobic i sprobowac diagnozy.
Jak bedzie wszystko ok z przewodami to bym rozebral pompe lub poprostu wymienil jesli nie ma czasu na takie diagnozy.
Na 90% kończy się pompa.
Na początek sprawdzić trzeba jakie podaje ciśnienie, może wystarczy ją wyjąć ze zbiornika i oczyścić filterek, który się przy niej znajduje.
Witam. Samochód oddałem w ręce elektryka i stwierdził że jest to wina wtrysku. Coś tam się spaliło. I teraz potrzebuje wtrysku, ma ktoś może na sprzedaż ?
