Gość zaxa10 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Witam!!! Dzisiaj rano probowalem odpalic autko i za pierwszym razem sie udalo, lecz autko po 2s zeszlo z obrotow i zgaslo.Przy probie odpalenia po raz drugi, mialem spory klopot i musialem go niezle zyłowac zeby odpalil.Sytuacja powtorzyla sie ok.godz 16 jak wracalem z pracy do domu. Poranne trudnosci z odpalaniem moge zrozumiec bo juz troche temperatura spadla, ale po poludniu bylo calkiem cieplo.Wspomne jeszcze,ze autko mialo wyjmowana i regenerowana przekladnie kierownicza(maglownice) i to po tym sa takie trudnosci z odpalaniem-wczesniej nie bylo.Moze w silniku pojawil sie jakis blad.Pierwszy raz samochod tak zgasl jak mechanik wlewal do zbiorniczka wyrownawczego olej do wspomagania i dlatego wiaże te fakty w calosć.Napiszcie prosze co o tym myslicie i jakie są Wasze sugestie!!! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Pierwszy raz samochod tak zgasl jak mechanik wlewal do zbiorniczka wyrownawczego olej do wspomagania i dlatego wiaże te fakty w calosć. Borewicz jak się patrzy. Tuż nad przekładnią, przy przewodzie wysokociśnieniowym (ten grubszy) jest wkręcony czujnik ciśnieniowy. Sprawdź czy wtyczka podłączona. A może kabel został urwany przy tej naprawie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Dzieki, a czy z góry bede widzial tan przewod, czy musze zagladac pod spod auta.Podaj dokladnie lokalizacje tego przewodu-bardzo mi na tym zalezy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 a czy z góry bede widzial tan przewod, Podszybie sporo zachodzi na silnik, ale jak się dobrze przyłożysz... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 mozesz dokladnie napisac z ktorej strony i gdzie dokładnie patrzec, bo tam jest wszystkiego tyle, ze nie ogarniam tego, a bardzo mi na tym zalezy! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 mozesz dokladnie napisac z ktorej strony i gdzie dokładnie patrzec, A wiesz w ogóle gdzie jest przekładnia i jak wygląda? Jesteś w stanie ją z góry zobaczyć? Bo jeśli nie, to taka pomoc nie ma sensu. O ile pamiętam to ściągnąłeś sobie manuala, skorzystaj z niego. Pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 4 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Września 2007 Wiem jak wyglada ta przekladnia, tylko nie wiem w ktorym miejscu jest dokladnie ten czujnik [ Dodano: Wto 04 Wrz, 2007 20:06 ] Znalazlem ten gruby przewod przy przekladni, ale nie moge znalezc tego czujnika i nawet nie wiem jak on wyglada.Skad idzie ten przewod do tego czujnika?Gdybym to wiedział, łatwiej byłoby znalezc ten czujnik.Juz mnie szlag trafia, bo czlowiek daje do naprawy część, a mechanik nie potrafi jej nawet dobrze złożyc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
