Gość almerek Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 witam klubowiczow od trzech tygodni posiadam almerke n15 2,0 d rok 1996 fajne autko i mam problem mianowicie wetylator niezaleznie od teperatury silnika nonstop dziala poczynilem pewne kroki i wymienilem czujnik temperatury i o zgrozo nic to niedalo wetylator dalej sie kreci prosze o pomoc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 poczynilem pewne kroki i wymienilem czujnik temperatury i o zgrozo nic to niedalo wetylator dalej sie kreci Tak dla formalności - ten dwupinowy? Nie musi być popsuty sam czujnik, ale w jego obwodzie coś nie tak, zwarcie np. A poza tym te wszystkie czujniki sterujące, gabarytowo są takie same, ale rezystancje mają różne. A więc czy dobrałeś właściwy i na podstawie jakiej informacji? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almerek Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 tak i zakupilem go w serwisie bo tylko tam jest dostepny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bacapolska Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 najprawdopodobniej Twoja almerka ma przerwe w obwodzieczujnik wentylator :!!: . Jeśli zdejmiesz końcówkę przewodu z czujnika to wentylator sie uruchomi, tak jest bynajmniej u mnie a też mam almerke 2,0 d Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość almerek Opublikowano 5 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2007 dokladnie niewiem jak powinno dzialac ale czy jest koncowka czy nie wetylator dziala na okraglo i przy zimnym silniku tez i pozmianie czujnika buc moze blad jest zapisany w sterowniku i on powoduje ciagla prace wetylatora Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
