Gość elmijakke Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Ok. Dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jkossak Opublikowano 24 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Listopada 2007 Witajcie, Jestem szczesliwym posiadaczem pathfindera od dwoch tygodni ( samochod kupiony u dealera w komisie, stan igla, gwarancja, rok 2005, przebieg 130 000 km, roczna gwarancja ) Jest naprawdę niesamowity jedyna uwaga jaką mam to drgania przenoszące sie na kerownice i karoserie na wolnych obrotach ( ponizej 1000 ) jak stoję lub na pozycji Park czuję lekkie drgania ktore mnie troche denerwują. Dajcie proszę znac czy to jest zjawisko normalne ( pewnie przy dieslu tak ) - cale życie jezdzilem dobrej lub średniej klasy limuzynami z silnikami benzynowymi gdzie tego zjawiska nie bylo ) pozdraiwiam i czekam na odpowiedz jkossak / jkossak@yahoo.com Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość 74jarek Opublikowano 24 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Stycznia 2008 No i w końcu off-roadowcy będą mogli doświadczyć nowych wrażeń :diabel: Policja się zbroi. Albo zazdrości http://www.podkarpacie24.pl/aktualnosci/2/4094 Z tymi linka wraz z kolegą Slayerem będziemy mieli możliwość współzawodniczyć na co dzień... Reszta musi zajechać w Bieszczady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paul Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Sam chetnie kupoilbym takiego nissanka, ale nie stac mnie. A jak sobie pomysle, ze to wlasnie ja (bo z pieniedzy podatnikow) sfudowalem policji takie furki to .... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 26 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Stycznia 2008 Eeee tam konkurować - gdzie tu konkurencja - w las to w życiu nie wjedzie - komendanci będą d*py wozić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość QC Opublikowano 27 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2008 Tak to jest ten okrągły. Produkowany od 1996 do 2000. Nadwozie bodajze R51. Jak bys mogl to daj namiary na tego manuala. Ja szukalem i nic nie widzialem. Szukalem takze na stronach zagranicznych i nawet na tych gdzie mozna kupic manuale nie znalazlem nic do mojego modelu. Terano I jest podobny ale jednak inny. Silnik jes pojemnosci 3000 a moj 3300. Nadwozie taranno jes na ramie i chyba zadne elementy nie sa podobne.Pozdrawiam Witam Wszystkich Zamieszczam linki gdzie można znaleźć informacje o modelu R 50 /a jeśli wytniecie końcówkę linku to pewnie o innych modelach Nissana też/ -> http://www.nissan-techinfo.com/Nissan/refg...hfinder/FWD.pdf Instrukcje obsługi -> http://www.nissan-techinfo.com/nissan/dept...sp?dept%5Fid=36 Tak a'propos "zarzucania tyłem" - mój Pathy po 10 latach od "narodzin" 200.000km też zaczął się gibać na boki -> zostały sprawdzone amortyzatory - były ok, ale "bushingi" /gumy- tuleje/ drążków stabilizatorów były do wymiany po tej operacji wszystko wróciło do normy Pozdrawiam QC Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość radiron Opublikowano 5 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Lipca 2010 Ja mam 1997 3,3 na automacie.Autko jest super a czesci pasuja i sa dostepne bez problemu.Co do bujania tylem na koleinach to pewnie tulejki w tylnych wachaczacz,sa taki krótkie poprzeczne,idące do góry ku srodkowi.Kosztuja kolo 60 pln szt.Ja u siebie zalozylem jeszcze twardsze sprezyny lekko podniesione i jest Miodzio-oczywiscie to nie szosowiec ale jest o niebo lepiej a i samo autko fajniej wyglada z kuferkiem troszke wyzej.Pozrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
