Maxima QX30 nie chce odpalić
Gość Bronas
Witam wszystkich!
Piszę w imieniu mojego znajomego - posiadacza pięknej Maximy A32 1997r. QX30 automat.
Auto nie może odpalić. Mechanicy w jego miejscowości nie potrafią poradzić, ale przeprowadizli chociaż szczegółową diagnostykę i tak:
- rozrusznik kręci,
- przy odpalaniu auto zachowuje się tak, jakby chciało zaskoczyć, ale nie mogło,
- paliwo jest podawane (czuć wyraźnie),
- na pierwszym skrajnym cylindrze od strony kierowcy brak kompresji,
- na pierwszym skrajnym cylindrze od strony prawego reflektora (patrząc z siedzenia kierowcy) brak iskry,
- jak określił to jakiś tam diagnosta: "czujniki wałka rozrządu i wału korbowego nie widzą się".
Przeczytałem już wszystkie wątki o problemach z odpalaniem i wiem, że trzeba sprawdzić - kostkę w stacyjce, cewki, wtryski, sondę lambda, alternator.
Jeżeli macie jeszcze jakies pomysły lub możecie w jakikolwiek sposób pomóc - byłbym bardzo wdzięczny!
Pozdrawiam i z góry dziękuję!
Zna bo ma to samo (lub podobne objawy), pare osob juz sie z tym spotkalo.
Jest firma ktora za okolo 2K naprawia ta usterke, namiary ma Szalony, na maxima.org jest tez temat o problemach z odpalaniem i ponad 20 osob juz napisalo ze pomoglo im podlaczenie dodatkowych kabli masujacych (minus z akumulatora do bloku silnika, rozrusznika, skrzyni) pisali tam ze uzywaja bardzo grubych kabli. Postaram sie linka znalezc to tego watku na maxima.org.
Witam... borykam sie z tym problemem od 3 dni...
Przestrzelili wszystkie czujniki, cewki...świece...i nic!
W poniedziałek biorą sie za stworzenie nowej mapy paliwowej..i cos tam brzęczeli o zestrojeniu skrzyni do sinika...(nie wiem o co chodzi , być moze o jakiś czujnik)
O finale poinformuje :/
Poprosze jednakze Grzecha o wystawienie tegoz linka z org , kazde poszlaki sa dobre...
Problem:
http://forums.maxima.org/showthread.php?t=452286
Rozwiazanie:
http://forums.maxima.org/showpost.php?p=47...p;postcount=130
oraz cytacik:
This thread(thanks to C MAX's advice) has helped the following solve thieir starting problem: crazy97, KRRZ350, vj72ct, Mishmosh, Ptatohed, Vettefever5, Tavarish, Mxzmax, White Shadow, T love, Max Gator(5TH GEN), acidspit86, prince starbai, JaTan, oVeRdOsE, liquidx, serfer420, UT-Max, wwjd180, maxihari77SE96, momay, Ham1987, liqidvenom, mistuhjj
czyli 24 osoby ktore mialy podobne objawy i pomogly im te kable do masy - cos w tym musi byc. Czytajac temat zobaczcie jak grubych kabli chlopaki uzywaja, na cienkich nie pomagalo.
Mam nadzieje ze pomoze! Powodzenia!
to juz wiem dlaczego ja ien mam takiego problemu. Ja mam te kable ponad 3 lata i ani razu nie bylo klopotu z zapalaniem. A zamontowalme je po to aby moje audio mialo lepsza mase. hehe jaka ekonomia 2 w 1
U mnie zadnych nowych kabli nie przybylo, a jednak usterke wyeliminowali.
Zycze wam, zeby kable pomogly, bo bedzie raz na zawsze rozwiazany problem tego odpalania ..... bo jak tak sobie policze wszystkich co do mnie pisali przez te 2 lata to z 10 osob juz bedzie !
Kto pierwszy montuje te kable ? bo szkoda czasu i pieniedzy na wydawanie kasy na czujniki i diagnostyki!!!
To sobie wyobraz co ja mam jak sie zrobie dostepny na GG lol
To ty masz GG ? :P ........ wiem wiem Wacu, ze Twoja wiedza o Maximach jest Wielka i mozna zawsze liczyc u Ciebie na pomoc ! :)
A wracajac do tematu odpalania, to najgorsze to jest to ze nawet qrna servis nie jest sobie w stanie z tym poradzic...... i to jest najbardziej przerazajace :zly2:
A jesli chodzi o inne warsztaty, to tez roznie bywa.......niby chca dobrze i kabinuja z czujnikami itp........ u mnie nawet juz sie jeden chcial do wymiany rorzadu zabierac , bo byl swiecie przekonany ze to winna rozrzadu.
Pozdrawiam i zycze rowiazania problemu wszystkim !!!
