Gość SPEEDI Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Witam Was... sprzegło zrobione w moim automacie skrzynia pracuje idealnie tzn bardzo płynnie przełańcza biegi... ale za to pojawił sie nastepny problem...wrrrr.... nie jestem pewien ale podejrzewam mechaników co składali mi skrzynie otóz chodzi mi mianowicie o to ze zaraz po odbiorze maxa z warsztatu... max ma Ciezki rozruch...tzn trzeba sie okrecic zeby zapalił motor... nigdy wczesniej tego nie miałem.. owszem podobno ingerowali w rozrusznik -wymiana szczotek...mowili iz jest wypalony czy uszczerbany delikatnie komutator...czy to jest przyczyną..ze nie chce palić.... jak zapali to chula jak zwariowana tak jak w ksiązce pisze ...prosze Was o pomoc moze ktoś sie spotkał z czym s podobnym.... przyczym mówie zaczeło sie to dziac po remoncie skrzyni automat...tuż po wyjezdzie z warsztatu.... normalni szlag mnie juz trafia....prosze o Pomoc! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 no widzisz, wyciaganie skrzynie w maximei ma to do siebie ze trzeba zdjac caly dolot i porozlaczac kupe czyjnikow ktore sa odpowiedzialne za poprawna prace silnika. sprawdz wszystkie zlaczki, sprawdz czy dolot jest szczelny Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SPEEDI Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 kolego jaki dolot o czym mowa??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tjnallpu Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 witaj w klubie nie odpalających maxim :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 kolego jaki dolot o czym mowa??? heh widze ze ne masz zielonego pojecia o czym mowie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 SPEEDI napisał/a: kolego jaki dolot o czym mowa??? heh widze ze ne masz zielonego pojecia o czym mowie Kilka plastikowych elementów wlotu powietrza do filtra i dalej do kolektora. Wszystko to znajduje się bezpośrednio nad skrzynią, a więc się to wymontowuje, żeby zrobić do niej dojście w celu jej dalszego odkręcania. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio19 Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 witam jestem nowy niedaqwno kupilem maximke i pojezdzilem nia 2 miechy po ktorych autko mi stanelo i nie moge go odpalic :/ bylem juz u jednego elektronika ale on nie mogl dojsc co sie dzieje wiec odebrałem samochodzik od niego i zawiozlem do warsztatu bosha moze oni cos poradza od tamtego elektryka dowiedzialem sie ze mam iskre tylko na jednej swiecy .... moze panowie byscie cos doradzili???? pliss :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 19 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Września 2007 witam jestem nowy niedaqwno kupilem maximke i pojezdzilem nia 2 miechy po ktorych autko mi stanelo i nie moge go odpalic :/ bylem juz u jednego elektronika ale on nie mogl dojsc co sie dzieje wiec odebrałem samochodzik od niego i zawiozlem do warsztatu bosha moze oni cos poradza od tamtego elektryka dowiedzialem sie ze mam iskre tylko na jednej swiecy .... moze panowie byscie cos doradzili???? pliss :027: proponuje uzyc opcji szukaj. napewno cos znajdziesz co ci pomoze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio19 Opublikowano 20 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2007 a gdzie znajde opcje szukajj??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Ziibi Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 żartujesz czy mówisz poważnie??!! opcja szukaj jest na samej górze strony tam gdzie faq profil itd. druga ikonka od prawej strony. masz tutaj link http://www.nissanklub.pl/forum/search.php Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SPEEDI Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Kolega moze miec problem z rozrusznikiem, krecic moze ale za duzo prądu bierze jak ma wypaloną płytke na komutatorze Objawy są własnie takie...pozdr// Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość bodzio19 Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 no niewiem moze :/ ale rozrusznik byl niedawno robiony u elektryka bo szczotki padły i nie krecil :/ a teraz czekam w na odp co z altem bo elektronikowi padl komp i niema go jak podpiac moze ktos zna jakiegos speca od maxim w krk????????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cija Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 Witam Was wszystkich.. jestem tutaj nowa Zakupiłam niedawno Nissana Maxime i mam problem z rozruchem Rozrusznik kreci jak głupi a ona ciezko łapie az w koncu po kilku kilkunastu sekundach zapala. Mechanicy sa bezradni Kto pomoze Sylwii!!!!?????!!!! Prosze doradzcie coś????? Bede wdzieczna pa! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca V6 Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 cija, opisz troche swoje auto, póki co to mało o nim wiemy, najlepiej na początek przejrzyj to co opisywali inni, może akurat będzie jakiś opis pasował do Twojego problemu przyczyn może być wiele, daj więcej info o aucie Jak jesteś z Wawy to podpowiem Ci gdzie jest mechanik który na pewno Ci pomoże za nie wielką kase no chyba że jest gaz, to już inna sprawa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 14 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Czerwca 2008 napisz ktory rok i inne sprawy. podejrzewam ze sama nie jestes w stanie sprawdzic iskry i czy paliwo podaje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cija Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 Pisałam juz ze byłam u mechaników..oni przepatrzyli wszystkie mozliwe rzeczy..czy jest iskra czy czujniki są ok itd... Jestem w posiadaniu Maximy usa z roku 1998 3.0 V6. Patrzyłam najpierw na opisy inne zwiazane z tym problemem ale nic konkretnego nikt nie napisał ..tyle ze auta nie palą i ktoś tam naprawił ale mechanik nie powiedział o co chodzi z ta usterka bo to tajemnica i takie tam pierdoły JA po prostu mam problem z rozruchem JAk jest zimny motor to zapala łatwiej jak sie nagrzeje to krece i krece... Swiece wymieniłam, sprawdzony silnik został od a do z. Ktos tam na forum napisał ze rozrusznik moze krecić ale zabiera duzo prądu (czyli moze miec przebicie) Czy mam wdawać sie w kolejne koszta???? a jak to nie rozrusznik? ja juz Jestem bezradna i chce mi sie płakać... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 15 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Czerwca 2008 ktoś tam naprawił ale mechanik nie powiedział o co chodzi z ta usterka bo to tajemnica Dokladnie to tyczy sie mojej Maxi. Jednak przy moim problemie, bylo bez znaczenia czy silnik byl zimny czy cieply. Mysle, ze Twoja Maxima nie tyczy sie tego problemu. Pisalas, ze ciezej masz odpalic na rozgrzanym silniku. Czy podczas odpalania silnik probuje zaskoczyc ale nie moze, czy nie wykazuje zadnej reakcji, az do momentu, w ktorym odpali? Napisz z jakiego miasta jestes, moze ktos poleci Ci dobrego mechanika, ktory bedzie wiedzial wiecej o Maximie. Pozdrawiam, Szalony Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cija Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Witajcie, zatem stwierdzam fakt ze maxima moja czy to zimny czy ciepły juz wogule nie chce odpalać. Ma taką tendencjie ze juz łapie niby zapala. Trzeba sie dłuuugo okrecic az zapali. Dzisiaj miałam podobne zjiawisko ze odpaliła mi za któryms tam razem i tak jakby chodziła na 4-5 cylindrów. Dzisiaj sprawdze cewki :/ Być moze cewki są walnięte ktoś mi tak rzekł :/ Co wy ludzie borykacie sie niektórzy z tym problemem z tego co widze po rok czasu i nie macie pojecia jaka jest tego przyczyna. Nie mówcie mi ze postawiliście auta pod domem i korzenie wam zapuszczają. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Hmmm..... teraz jestem sklonny stwierdzic , ze moze byc to podobna usterka jak w mojej Maxi. Proponowalbym jechac do dobrego elektryka i niech sprawdza zachowanie sie iskry w trakcie odpalania.... wiem ze u mnie bylo tak ze iskra pokazywala sie w zlym momencie. Napisz jeszcze czy zdarza sie podczas proby odpalania, ze czsem masz wrazenie jakby walem odbilo ?? Kolega GRZECHu znalazl w necie prawdopodobna recepte na podobna usterke, ale niestety nikt jeszcze nie dal znac czy pomoglo :/ W razie jak skoncza sie pomysly mechanikom, moge podac Ci namiar gdzie naprawiono moja Maxi. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 16 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 16 Czerwca 2008 Dokladnie, na maxima.org kilkadziesiat osob opisywalo bardzo podobnie problem i rozwiazaniem bylo pociagniecie grubego przewodu do rozrusznika, bloku silnika (niektorzy nawet do skrzyni biegow) od minusa akumulatora (dodatkowa masa) Kabli musi byc pare lub bardzo grube, ktos komu to pomoglo z zapalaniem napisal ze najpierw dal jakis cienki kabel i nic nie pomoglo dopiero po podlaczeniu grubego kabla maxi zaczela zapalac jak nowa. Mysle, ze warto sprawdzic bo to mozna samemu nawet sprawdzic bez narazania sie na koszty. (jakbys nie znalazla na maxima.org tego watku daj znac i pomoge szukac, chyba ze szalony z historii wyciagnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cija Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 yyyyuuhuuuuuuuuu!!!! Moja Maximka jeżdzi jak szalona!!!! Pali na pół kluczyka!!!!! i ma moc jak dawniej!!!! A to wszystko zawdzięczam Speediemu (kolega z forum) Wiecie za co was mechanicy kasują???? za wymiane szczotek w rozruszniku :) Tyle ze oni wam tego nie mówią i nabijaja was w nieświadomość (sorry to słowa SPEEDIEGO) Speed miał takie same problemy jak reszta was z odpalaniem... oczywiście rozrusznik kreci jak zwariowany poprzez co wydaje sie być dobry a w rezultacie szczotki sa juz za krótkie i rozrusznik potrzebuje bardzo duzo prądu gdzie nie starcza na rozruch. Wystarczy wymienic szczotki i przeczyścic komutator. Tak wiem niewiarygodne ale sami sprawdzcie :) Jestem tego żywym przykładem ze to pomogło yyuchuuuu!!! :-* Całuję Was wszystkich i Speediego najbardziej :-* Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 17 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Czerwca 2008 Skoro Speedi tak mowi, to pewnie ma racje !!! Tyle ze ja u siebie mialem podmieniany uzywany rozrusznik z odpalajacego samochodu( ktory pozniej zreszta zalozyl do swojej Maxi Butryn, a obecnie jezdzi na nim Maxi-Dyla) oraz zupelnie nowy rozrusznik ...... i niestety nie pomoglo !!!! Wiec, moze nie sprowadzajmy wszystkich problemow z odpalanie, do wymiany szczotek !!!!! Ciesze sie cija, ze Twoja Maxi juz odpala jak nalezy i zycze bezawaryjnej eksploatacji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cija Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Hej Szalony?? to tobie ten Max dakej nie chodzi??? tak ci stoi tyle czasu??? nie ma mechanika na niego??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość SPEEDI Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Miło mi Cija ze byłem w satnie Ci pomóc Slicznie wygladasz w tej maximie Chłopaki z forum nawet nie maja pojęcia jaka maja ładną kolezanke :) Pozdrawiam i polecam sie na przyszłośc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Szalony Opublikowano 18 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 18 Czerwca 2008 Hej Szalony?? to tobie ten Max dakej nie chodzi??? tak ci stoi tyle czasu??? nie ma mechanika na niego??? Nie nie.... chodzi i to nadzwyczaj dobrze JA kupilem ja z tym problemem, ale udalo mi sie w koncu znalesc kogos kto ja uratowal.....a wierz mi bylem naprawde u wielu mechniakow, a zwlaszcza elektrykow i posprawdzali ja naprawde dokladnie, mozna powiedziec od A-Z. Dlatego pisalem Ci ze u mnie to napewno nie byla winna rozrusznika. Ale co tam koniec kropka. Fura smiga jak nalezy i nie ma co wracac. Ciesze sie, ze Twoja rowniez Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
