Guest Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 WITAM FORUMOWICZOW. MAM DOSC NISKI POZIOM PLYNU W ZBIORNICZKU WYRONAWCZYM (BLISKO MINIMUM) I CHCIALBYM TAM COS DOLAC ALE NIE WIEM CO. PLYN PODOBNO BYL NIE TAK DAWNO WYMIENIANY ALE NIE WIEM NA JAKI I NIE CHCIAL BYM COS NAMIESZAC. CO RADZICIE????? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Zetek Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 Dolewaj czego chcesz teraz wszystkie płyny sa na bazie glikolu więc możesz dolewać no tylko nie czasami jakieś "Gorygo" czy "Petrygo". Z resztą jak masz ustawione na mróz czyli na jakieś -25 lub więcej to jak chcesz tylko podnieść poziom płynu w zbiorniczku to dolej wody nic się nie stanie. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Nyska Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 Zdwojga złego lepiej dolać petrygo niż wodę. A najlepiej wymień sobie płyn wtedy będziesz wiedział co masz. Płyn nie jest wieczny i co jakiś czas trzeba go wymienić teraz jest okazja. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest yorey Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 spoko - dzisiaj wszystko to pochodne glikolu - zanabądź jakiś koncentrat - np. shell, zmixuj jak przykazane jest i dolewaj jak uważasz. A z drugiej strony 0 jak jeszcze nia ma "minimum" to na cholerę dolewać? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Zetek Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 Co do PEtrygo czy Borygo to chyba tylko ma papierze jest na bazie glikolu bo moim znajomym to zrobiło dziurki w nagrzewnicach i innych częściach układu chłodniczego. A po za tym nie które warsztaty mają urządzenia, które badają wartość cieczy na odporność niskich temperatur. Więc jeżeli masz warsztat, który posiada dane narzędzie i po sprawdzeniu pokaże, że wszystko ok to nie musisz wymieniać płynu. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest fabis Posted February 14, 2005 Share Posted February 14, 2005 . A z drugiej strony 0 jak jeszcze nia ma "minimum" to na cholerę dolewać? moze na drugi dzien bedzie ponizej min. przeciez niezaszkodzi dolanie plynu. pozd Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
