temperatura silnika
Gość cesar
witajcie,jeżdżąc tylko i wyłącznie praca,budowy,dom /nie w terenie/,zauważyłem,że temperatura oleju stoi równo na połowie jasnego pola,próbowałem na autostradzie z prędkością,czyli go rozgrzać i nic,spalanie przy automacie mam przy 130 km/h około 12 litrów przy włączonym tempomacie,czy temperatura oleju pt. zimny ,nie jest przyczyną trochę większego spalania?
Jakbyś jeszcze napisał jakie masz autko to byśmy się nie pogniewali ;)
Domyślam się, żę pisząć w terenowych masz na myśli terenówke, a one nie należą do najoszczędniejszych i najbardziej aerodynamicznych, więc przy 130km/h taki wynik spalania nie powinien cię dziwić. Jeszcze w doadtku w automacie.
Coś mi się wydaje, żę nie temperatura oleju nie ma za bardzo wpływu na spalanie, chyba, że ci przz pierścionki przepuszcza i bierze mniej ropy :D
Różne cuda się dzieją, mogłeś np wjechac z impetem w jakąś dziurę w drodze i jakoś niefortunnie zmieniło zbieżność. Albo któryś hamulec minimanie lepiej hamuje.
Przy jakich prędkościach ci ściąga, bo jak przy wyższych to może jeden hamulec minimalnie lepiej hamować.
A co do temperatury, to u mnie też stoi jak wół, zawsze w połowie skali i ani drgnie.
Może zrobili chłodzenie na wyrost i tak skutecznie działa!?
Tak, oczywiście chodzi o temp. płynu chłodzącego!
Sorry, że się wtrącam, ale gdzie jest wskaźnik temperatury oleju w navarce ??? Chodzi chyba o temperaturę cieczy chłodzącej ??!! Stoi poniżej połowy nawet i tak ma być...
To po pierwsze ...
Po drugie - sprawdź ciśnienie w oponach, zwłaszcza z tyłu na zimno i bez "podświetlania" słońcem jednej z nich.. Jeśli będziesz miał różnicę większą niż jedna dziesiątka, będzie ściągać..
[ Dodano: Czw 13 Wrz, 2007 23:47 ]
Nie zgodzę się z Twoją tezą - jeśli jeden z hamulców lepiej hamuje przy niewielkich i średnich prędkościach - to będzie się grzało właśnie to koło - być może, że będzie sciągać, ale tylko wtedy, kiedy będzie to koło przednie..
Natomiast jeśli przy wyższych prędkościach będzie lekko dohamowywać jedno z kół - to założę się, że w życiu nie poczujesz żadnego ściągania, za to poczujesz duże wibracje na kierownicy..
Poza tym wytłumacz dlaczego niby hamulec miałby lekko hamować przy wyższych prędkościach, a przy niższych nie.. Nie bardzo rozumiem !! Cuda owszem się zdarzają (tego typu) w starszych autach - ale nie w nowej Navce :)
Silnik diesla ma inaczej skonstruowane chłodzenie niż benzyniak. W silniku benzynowym wiatrak na chłodnicy włącza się jak temperatura cieczy chłodzącej zbliża się do czerwonego pola na wskaźniku.
W dieslu wiatraki załączają się dużo wcześniej albo pracują cały czas (np. jak są dwa - to jeden cały czas się kręci). Poza tym nowoczesne konstrukcje diesli spowodowały znaczny wzrost sprawności silnika, a co za tym idzie dużo mniej ciepła idzie na podgrzanie planety :one: , albo zimą na ogrzanie samochodu.
Dlatego też m.inn. w nowoczesnych dieslach są podgrzewane fotele, dodatkowe elektryczne nagrzewnice powietrza w kabinie, podgrzewane elektrycznie szyby, .........
...a i tak niektórzy zima jeżdżą w beretach. :D
Uff, trochę dużo tego :P
ok.byłem na serwisie ,przestawiła się geometria,mechanik powiedział,że jak na tego typu auto -Navara jest bardzo wrażliwa na te usterki.mnie się wydawało,że to jest auto prawie terenowe.Swoją drogą nie najechałem na krawężnik,nie wpadłem w żadną dziurę.Dziwne.Co do temperatury,podobno tak ma być ot i cała odpowiedź a to jest rzeczywiście czujnik cieczy chłodzącej.
pozdrawiam cesar
Wszystkie terenowe nissany mają z tym problem, oczywiście tylko te z nizależną zawiechą. W moim terrano wystarczyło, żeby raz zawiecha dała po odbojach i bye bye geometria :D
Swoją drogą to zbieżności trzeba pilnowac bo potrafi oponki szybko skonsumować :D
A w moich trzech pickupach nissana nigdy nie miałem z geometrią problemu, mimo że musiały trochę popracować w różnych warunkach.
Nawet w pierwszym - Terrano KingCab - sprzedający wsadził różnej średnicy opony na tył i przód i przy włączonym 4x4 szarpało (wtedy nie wiedziałem jeszcze o co chodzi) i spokojnie wytrzymały napędy, nigdy nie trzeba było nic tam poprawiać.
Dlatego cenię sobie te nissany :)
Ale z pewnością warto dmuchać na zimne, i co jakiś czas skontrolować zawiechę.
