Jump to content
"Bzyczący" reflektor
Guest
Recommended Posts
Mial ktos z kolegow do czynienia ze sterowaniem swiatlami a mianowicie:
jeden leflektor ani drgnie jak chce zmienic zakres oswietlenia (jak mam obciazony tyl i redukuje pole oswietlenia zeby nie oslepiac jadoacych z przeciwka) Caly czas po wlaczeniu swiatel slychac jak cos tam rzęzi a leflektor sie nie rusza. NIe wiem jak sie do tego zabrac i na jakiej zasadzie sa sterowane te leflektory (czy jest tam jakas przekladnia czy cos innego? czy to tylko zarowka sie pochyla?) Prosze o pomoc, co moge z tym zrobic.
Z gory dziekuje
P10 2.0SLX
Link to comment
Share on other sites
  • 2 weeks later...
Guest heineken72
jak rzezi to może silniczek od relfektora napotyka na opór i dopóki nie ustawi swiatła we własciwym położeniu brzeczy ... bo próbuje ustawić
Link to comment
Guest adasko240
za sterowanie w reflektorze odpowiada silniczek który znajduje sie z tyłu reflektora. Można go wyjąć przekręcając w lewo o 1/4 okrążenia i gotowe. Ale niestety na 90% nadaje sie do wymiany :cry:
Link to comment
u MNIE WYGLADA NA TO ZE TEN SILNICZEK JEST PRZYMOCOWANY NA WKRETACH DO REFLEKTORA. JESTES PEWIEN ZE NALEZY GO PRZEKRECIC W LEWO I WYJAC BO SZKODA BY MI BYLO COS URWAC A CIEZKO SIE ZABRAC DO ROZKRECANIA BO ZBIORNICZEK WYROWNAWCZY I AKUMULATOR PRZESZKADZAJA A NARAZIE ZA ZIMNO NA ZOZBIERANIE :)
Link to comment
Guest darecki
Ja mialem podobny problem, a mianowicie wykruszył się plastik i wkręty nie trzymały a silniczek miał delikatny luz ok 1mm. Zrobiłem obejmy z drucików od wkręta do wkręta żeby przylegał i wszystko OK.
pzdr
Link to comment
  • 1 year later...
Mam Almerkę N16. Kupiłem ją uzywaną i miała lekkiego.... no wiecie.
W wyniku tego nie działa mi jeden z silniczków reflektora. Podpowiedzcie ile to coś może kosztować i czy mozna wymienić sam silniczek
Dzięki
Link to comment
Archived
  • Create New...
