Gość pare64 Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Witam. Jestem od niedawna uzytkownikiem ALmery N16 2,2 DI 2001 rok. przed FL Autko pochodzi z NIemiec i otrzymałem z nim również książkę serwisową z różnymi zapisami. Czego się domyślam to są numery kluczyków i jest podany czterocyfrowy numer NATS. Do czego on sluży? Odbiornik radiowy z CD jest fabryczny (CY118) i również na nim jest znaczek NATS. I moje pytania. Czy po odłączeniu akumulatora trzeba będzie wprowadzać jakieś kody np w celu odpalenia radia? Nigdzie ani w manualu i serwisówce nie podanych kodów do radia. Tylko jest podany czterocyfrowy kod NATS. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Albin Opublikowano 13 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Września 2007 Radio będzie chciało kod jeśli straci zasilanie gdy jest włączone lub gdy długo stoi bez zasilania. Kod immobilisera potrzebny jest do wkodowania nowych- lub dodatkowych kluczy. Kod do radia możesz uzyskać w aso lub zapłacić jakiemuś szpecowi od radii za ustawienie jakiegoś innego. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elgreen Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 a wiecie moze jak sie ten kod wprowadza? wciska sie prawy przycisk przy zegarach ? lewy ? nigdzie o tym nie pisza Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość da_niel Opublikowano 30 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Grudnia 2007 mnie sie wydaje, ze to sie programuje poprzez podlaczenie sie do komputera w aucie... ale moge sie mylic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mordi Opublikowano 31 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Grudnia 2007 elgreen, gdzies bylo jak sie wprowadza o tu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=13602 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość netman6 Opublikowano 1 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Stycznia 2008 Witam. Szykuję sie do wymiany akumulatora w swojej almerze N16 2003 r. 1,3 dci pełna opcja z komputerem. Niestty nie mam do niej kodów - samochód sprowadziłem z Niemiec. czy po wymianie (lub rozłączeniu akumulatora) czekaja mnie jakieś niespodzianki ??? Tomek Pozdrtawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elgreen Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 elgreen, gdzies bylo jak sie wprowadzao tu: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.php?t=13602 tu wprowadzaja naciskajac jakis 4 kierunkowy przycisk chyba w radiu - ja nie mam firmowego radia. Nie mam tez innych przyciskow niz dwa przy kierownicy przy zegarach... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mordi Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 jelisli nie masz firmowego radia to raczej nie bedzie krzyczal o kod :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość elgreen Opublikowano 4 Stycznia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2008 jelisli nie masz firmowego radia to raczej nie bedzie krzyczal o kod :/ Kto nie bedzie krzyczal ? Kod immobilisera musze wprowadzic jak mi zdechnie bateria w pilocie albo zepsuja sie styki, a nie wiem jak go wprowadzic - trzeba uzyc "przycisku". [ Dodano: Pon 28 Sty, 2008 12:28 ] nikt nie wie o ktorym przycisku mowa? [ Dodano: Pią 15 Lut, 2008 16:54 ] no i bez odzewu :kosci: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
