Gość arthe Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Cześć Czy może mnie ktoś oświecić, w jaki sposób dostać się do prawego reflektora w N16 ? Czy żeby wymienić żarówkę H7 trzeba odkręcić cały reflektor, czy kombinować coś ze zbiornikiem płynu do spryskiwaczy ? Niestety nie za bardzo mam jak dojsc tam bez demontowania czegos, za malo miejsca :/ Pozdro, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość zaxa10 Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Drogi kolego!!! Z tego co wiem, w mojej P12 zbiorniczek od płynu sie wykręca i wtedy masz juz doskonały dostep do żarówki.Spróbuj, mysle ze koncepcja japończyków ma zastosowanie w wiekszosci Nissanów. Pozdrawiam!!! Napisz czy sie udało Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość LEMUR Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 ja wymieniam bez wyciagania zbiorniczka, przyznam ze nieco sie gimnastykowalem za pierwszym razem, za drugim poszlo latwo.. a teraz jeszcze do serwisu to od razu regulacje - jak ma sie urwac mocowanie, to wole aby nie mi to pozostalo w lapce W serwisie tez nic nie demontuja. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość arthe Opublikowano 17 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2007 Ok, poradziłem sobie. Wydaje mi się że zbiornika płynu do spryskiwaczy nie da się jakoś specjalnie łatwo wykręcić. Poradziłem sobie w ten sposób, że odkręciłem reflektor i dosłownie o kilka cm go wysunąłem. To dało tyle pola manewru że udało mi się zdjąć kostkę i wymienić żarówkę. A japońska myśl techniczna jest w sumie OK, tyle że w tym przypadku przemyślana pod kątem małych żółtych japońskich rączek Europejczycy mogą mieć w takich sytuacjach problemy Pozdrawiam, Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość capricorn Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Micra k12- dokładnie tak samo. Najszybciej (sic!) to odkręcić i wysunąć reflektor. Czy to nie przypadkiem francuska myśl techniczna? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 W N16 ce zawsze dawałem rady bez demontażu czegokolwiek, tylko spokojnie, by nie urwać plastikowego zaczepu żarówki... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
