Wskaźnik gazu w instalacji Bigas
Gość slawekk78
Od niedawna jestem posiadaczem Almery N16 FL z instalacją gazową i w związku z tym mam jedno pytanie. Wskaźnik gazu jest mało dokładny tzn. świeci się rezerwa jak w zbiorniku jest jeszcze ok. 20l gazu. Da się to jakoś wyregulować czy TTTM?? Jeśli to możliwe to mógłby mi ktoś wytłumaczyć jak działa ten wskaźnik a dokładniej skąd bierze sygnał o ilości gazu w zbiorniku??
Pozdrawiam,
Sławek
Jeżeli jest to instalka sekwencyjna to pewnie masz wskaźnik diodowy i jego można ustawić tylko podłączając całość pod komputer, wtedy zmienia się poziomy napięcia dawanego przez czujnik w butli dla zapalania się (lub gaśnięcia nie pamiętam dokładnie) poszczególnych diod na wskaźniku.
Gość czopochrup
przy buli jest srubka regulacji rezerwy... wyjezdzij gaz zatankuj z 6-9L zalezy ile chcesz miec na rezerwie i krec tak dlugo az zapali sie rezerwa [nie pamietam w lewo czy w prawo] :) jak sie nie bedzie dalo to zawsze pozostaje komputerek ew. pojezdz do gazownika ci to zrobi tylko zebys mial tyle gazu ile chcesz miec na rezerwie ;p
A ja mam Bigaza sekwencje montowany w ASO i zadnej rezerwy nie mam, tj mam 4 lampki ktore pala sie nastepujaco
4 lampki -pelny zbiornik
3 lampki -3/4 do 2/3 zbiornika
2 lampki - ok. 1/2 zbiornika
1 lampka- ok. 1/3 zbiornika (moge na tym przejechac ok. 100 km)
  • 11 miesięcy temu...
Proszę o informację, czy w tej instalacji (Bigas-nova) wystarczy autokalibracja, czy też trzeba robić tzw. mapę wtrysków. U mnie po autokalibracji jest jeden mnożnik np. 15% i tyle (dla wszystkich zakresów obrotów).
Mam także pytanie dotyczące autokalibracji. Gdy komputer prosi o gwałtowne dodawanie gazu i puszczanie w jakich odstępach czasu to robić i do jakich obrotów?
Bardzo dziękuję i pozdrawiam
