Czujnik cofania w zderzaku
p_flori
Po nawierceniu dziurek - już amba, jednak wiadomo, że umieszczenie za wysoko nie wyłapie wyższych krawężników, za nisko z kolei - będzie piszczał ponieważ będzie widział cały czas grunt - jako przeszkodę.
na jakiej wysokości od podłoża założyć optymalnie czujki?
Duzo zalezy od samego systemu jaki kupiles - jego czułości. Moze spróbu te czujniki przymocować na powiedzmy power-tape 4 w pionie na roznych wysokosciach i wykonaj próbe. Jak masz 4 odddzielne wskaźniki dla nich to odrazu zobaczysz który pokazuje optymalnie dla 2 przeszkód. ..taka rada..
jak będzie opis - wezme pod uwagę, ale opis - opisem, sugestia zrobienia próby - na pewno jest trafna. Zderzak zdjęty będzie - więc przymocuję czymś do auta i zrobię próbę przed odwiertem.
Dzięki za sugestie. Zobaczymy jak przyjdzie czujnik.
Dzięki wszystkim, właśnie dokładnie o sedana mi chodziło, miałem podobne mysli i przymiarki, sugerowano mi, że nie nizej niż pół metra od ziemi. Aguśka - za swój czujnik zapłaciłem 94 pln-ów, montaż nie wiem ile, ale postaram się założyć sam - o efektach dam znać.
Aga - jak przyjdzie czujnik - będą na 100 % testy....
czy to micra, czy Navarra jeden diabeł - wszędzie się da.
i nie omieszkam zrobić przymiarki "typu hak"
czujnik zamówiłem dlatego, że mi jeden cwaniak zaj... w tył i bedą musiał zdjąć zderzak i poprostować co nieco, więc postanowiłem zamieścić już w nim czujniki, a dzięki w/w wypowiedziom już mam mniej więcej wyobrażenie jak to zrobić.
Tylko teraz jeszcze - ile czujników dać w zderzak - u Kolegi widziałem 3 ; w komplecie przyjdzie 4. Czy np do Micry Koleżanki wystarczy 2?
pozdro...
zapakowałem 4 czujki w zderzak. Widzi krawężnik 20 cm, jakieś 0,5 m od zderzaka - potem już go nie widzi - jak chowa się pod zderzak. Jeszczetylko muszę gdzieś umieścić wyświetlacz - najlepiej chyba na lusterku.
  • 2 lata później...
Odświeżę z lekka temat.
Mam już czujniki i 2 lewe ręce do elektryki :(
Gdzie i za ile założą mi to w Warszawie lub zachodniej jej okolicy?
