woojtas Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Moj pojazd to Nissan 100nx 1,6 1991r Poruszyłem ostatnio temat doboru oleju do manualnej skrzyni biegów i niestety nie znalazlem wyczerpujacej odpowiedzi Postanowilem pojechac do serwisu nissana zeby sie czegos wiecej dowiedziec. W serwisie powiedzieli ze do manualnej skrzyni leją olej syntetyczny 75W/90 GL-4/GL-5 Cena oleju troche mnie przerazila bo za litr trzeba zaplacic prawie 50 zł. Co wy klubowicze o tym myslicie. Prosze o podpowiedz jaki olej wlac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
derebere Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 ja osobiscie od ok 3 miesiecy jezdze na oleju kagera 80w90. nic sie nie dzieje chodzi wszystko good. mam nadzieje ze tak bedzie nadal. jest napewno jedna z tanszysch opcji. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość johny_fellow Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Ja już gdzieś pisałem, że mam zalaną skrzynię olejem VALVOLINE DuraBlend 75W90 klasy GL-5 i jest bajecznie. Jest to bardzo dobry olej syntetyczny i zapłaciłem 40zł/litr a weszły niecałe 3 litry woojtas napisał: Cena oleju troche mnie przerazila bo za litr trzeba zaplacic prawie 50 zł. W serwisie ta cena jest możliwa ale nie w zwykłym sklepie motoryzacyjnym. Pozatym olej w skrzyni zmienia się rzadko bo co 60.000km więc można kupić jakiś porządny. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiX Opublikowano 21 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Września 2007 Ja dzis kupiłem olej do skrzyni shella 75W90 gl-5 podobno zalecaja gl-4. zapłaciłem za litr 49zł. W poniedziałek wymieniam razem ze sprzęgłem. pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
woojtas Opublikowano 23 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Dzieki wszystkim za podpowiedz. Kupiłem olej MOBILUBE 1 SHC olej przekładniowy 75W90 GL-4/GL-5 1L troche wybulilem bo az 50 zł za litr. Skrzynia chodzi pieknie, biegi wchodza bajecznie. Dzieki jeszcze raz. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Quattro Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 ja teraz bede zakladal skrzynie po jej remoncie to najpierw zaleje jakims polskim swinstwem, rozgrzeje i splucze... Po czym wymienie na inny - Come... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MadziaQDI Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 A wymieniał już ktoś może olej do skrzyni w 100nx ale w wersji dwulitrowego silnika (105KW)? Bo ja w sumie niedawno nabyłam takowego i chciałabym wymienić olej w skrzyni tak na wszelki wypadek. Mógłby mi ktoś pomoc bo kompletnie nie wiem jaki olej i ile tego oleju kupić? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_nx Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 ja słyszałem że jeżeli skrzynia chodzi ok to nie ma co oleju w skrzyni ruszać, były przypadki że jeżeli olej w skrzyni nie był ruszany ponad 10 lat to po jego wymianie skrzynie padały- takie przypadki miał mój mechanik. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość gem Opublikowano 30 Czerwca 2009 Udostępnij Opublikowano 30 Czerwca 2009 Misiek_nx napisał: ja słyszałem że jeżeli skrzynia chodzi ok to nie ma co oleju w skrzyni ruszać, były przypadki że jeżeli olej w skrzyni nie był ruszany ponad 10 lat to po jego wymianie skrzynie padały- takie przypadki miał mój mechanik. zmień mechanika.... MadziaQDI, jutro na PW Ci wyślę oznaczenie oleju, bo dziś już nie dam rady.... i zapraszam na forum 100NXa Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość MadziaQDI Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 gem napisał: zmień mechanika.... MadziaQDI, jutro na PW Ci wyślę oznaczenie oleju, bo dziś już nie dam rady.... i zapraszam na forum 100NXa dziękuje będę czekać na wiadomość. A na forum NX też jestem Swoja drogą to pytam się ponieważ w obecnej chwili posiadam dwa NX jeden 1.6 oraz 2.0 w tym 1.6 te biegi jakoś lżej wchodzą i pomyślałam że to może ten olej już czas najwyższy wymienić... sama nie wiem może się po prostu nie znam. Tak samo mam ze sprzęgłem w 1.6 niedawno wymieniałam i chodzi leciutko natomiast w tym 2.0 chodzi ciężko ale podobno nie jest złe i generalnie się nie ślizga. wiec sama nie wiem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość komorokoro Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Obawiam się ze to poprostu subiektywne odczucie jak chodzą poszczególne elementy. Wsiadłabyś do mojego to też coś by chodziło lżej coś nie a napewno inaczej niż w Twoich Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Rzeznik_Rnk Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 Misiek_nx napisał: ja słyszałem że jeżeli skrzynia chodzi ok to nie ma co oleju w skrzyni ruszać, były przypadki że jeżeli olej w skrzyni nie był ruszany ponad 10 lat to po jego wymianie skrzynie padały- takie przypadki miał mój mechanik. to zmień w swoim i porównaj sobie samemu jak było przed i po moim zdaniem(przynajmniej u mnie) różnica była znaczna wymiana oleju szkodzi skrzyni? chyba jak wlejesz olej z opiłkami metalu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Misiek_nx Opublikowano 1 Lipca 2009 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2009 wymieniłem olej w skrzyni w almerze jak miałem przy przebiegu 200tys i nie było żadnej różnicy. Także pozostaje przy stanowisku że jak chodzi dobrze to nie ma co ruszać. [ Dodano: Sro 01 Lip, 2009 22:31 ] a co do mechanika to akurat mam takiego który nie naciągnie mnie na koszty bez potrzeby byle by tylko kase wziąć, setke mam długo pod jego opieką i nic nigdy nie było źle z jego robotą dlatego przytoczyłem jego opinie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
