Przemeq Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Witam. Chciałem się pochwalić . Własny projekt, rurki gięte na miejscu pod wymiar. Trwało to jakieś 4,5 godz. razem z montażem i polerką. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
p_flori Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Gratulacje - wygląda sympatycznie :one: laickie pytanie, sorry za upierdliwość :one: A czy te ryry spełniają normy zderzeniowe, czy na cosik takiego musi byc homologacja, czy coś takiego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemeq Opublikowano 22 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Nie - nie spełniają I szyby ciemne też nie spełniają :027: :027: [ Dodano: Sob 22 Wrz, 2007 22:18 ] Rurki z bliska Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VQPower Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 bardzo ladnie ci to wyszlo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemeq Opublikowano 22 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Dziękuję :one: :one: I z profilu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariand87 Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Wykonanie PIERWSZA klasa. Zawsze to taniej niż w salonie, a poza tym satysfakcja dużo większa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Hubeeert Opublikowano 22 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Września 2007 Nie - nie spełniają I szyby ciemne też nie spełniają :027: :027: Ciemne szyby nikomu krzywdy zrobic nie mogą :!!: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
domadm Opublikowano 23 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Mnie też się te rurki podobają, zgrabne i ładne. Montowałeś je tylko u dołu czy jeszcze gdzieś? Bo to co montują w salonach to nieporozumienie - walniesz w jakiegoś psiaka albo kota i mocowania wbijają się w chłodnicę :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemeq Opublikowano 23 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Września 2007 Rury montowane są w 4 miejscach. Na samym dole przy zastosowaniu odpowiednich kątowników do fabrycznych mocowań zderzaka oraz w dwóch miejscach na wysokości byłej podkładki pod tablice rejestracyjną ( ramkę fabryczną trzeba odkręcić i schować w piwnicy ) Wywiercone są dwa otwory w belce i mocowanie odbywa się na tulejach . Całośc jest naprawdę solidnie wykonana ( kwasówka polerowana, spawy polerowane - nie ma lipy ) . Na rurze można swobodnie stanąć w dwie osoby ( po 100 kg ) i wytrzyma :027: :027: :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 No jest zrobione extra. :one: Ile Cię to kosztowało - same rurki, bez światełek??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Szadi Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Nooo!! robi wrażenie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemeq Opublikowano 24 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Koszt rurek wraz z montażem 1500 zł ( bez faktury ) Czas montażu 1 godzina. Czas gięcia, spawania, polerowania 3,5 godziny . Rurki były robione przy mnie, naprawdę nie ma lipy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 25 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 25 Września 2007 No to szacuneczek kolego :564: Wygląda naprawdę dobrze. Czy pod plastikowym zderzakiem jest jakiś solidny płaskownik lub jeszcze lepiej - jakiś kształtownik, do którego mocowałeś rury ? Jak się będzie zachowywała rura w przypadku np uderzenia w przeszkodę? Nie przekosi jej na chłodnicę ???? Jak sądzisz? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slayer17 Opublikowano 26 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 26 Września 2007 Myśle, że kolega robił te rury z głową, bo widziałem takie, tylko że w Patrolu, facet przyspawał dolną część rury do ramy, a górną do budy :zdziw: A co najlepsze zamontował na tym wyciągarke. I się zdziwił jak po mocnym wyciąganiu mu troszkę auto rozciągnęło Dolna część została tak jak była, a górną wygięło i pojechała wraz z budą do przodu. Chwalił się, że zrobił wersje long w 3 minuty, przyokazji okazało się, gdzie ma szpachle i zardzewiałą bude Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość demon Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 nie podobaja mi sie te ruuury!!! zaslonili piekny agresywny :027: gril. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
was79 Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 auto prezentuje się z orurowaniem extra! pamietam jak znajomek w katosach strzelił tramwaj,....wykoleił się, a mu trochę przygięły się rury gratuluję projektu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość czopochrup Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 e no za***iste... xD mialem takie cos w suzuki super cary xD roar:D ale tamto byo seryjne ;p jak to jest wlasnoreczne to szok ;x Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IJO Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 A w jakim miescie robiłes te rury? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemeq Opublikowano 6 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Października 2007 U mnie w Bydgoszczy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dzemik Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Przemeq- przewód do anteny CB możesz wyprowadzić przez otwory wentylacyjne za tylną kanapą - po lewej stronie. Przewód antenowy na pewno dłużej wytrzyma niż przytrzaskiwany drzwiami . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
velociraptor Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 wygląd OK ale kąt natarcia się lekko pogorszył Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
derebere Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 :one: :one: :one: tylko sie cieszyc ze taki projekt wyszedl z siasiedniej miesciny piekna sprawa... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IJO Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Przemeq- przewód do anteny CB możesz wyprowadzić przez otwory wentylacyjne za tylną kanapą - po lewej stronie. Przewód antenowy na pewno dłużej wytrzyma niż przytrzaskiwany drzwiami . dzieki,dobra rada:)| [ Dodano: Sro 10 Paź, 2007 19:19 ] przemeq-te napisy na relingach dokupywałeś czy byly oryginalnie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Przemeq Opublikowano 10 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Napisy już były - ładne co ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość IJO Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 moze ktos wie gdzie mozna je dokupic bo to chyba naklejane?czy malowane...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
