Gość sirrah Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Witam Od jakiegos tygodnia mam problem z odpalaniem mojej P10-ki. Nie wiem co moze byc tego przyczyna zawsze odpalała bezproblemowo. Po prostu któregoś ranka chciałm gdzieś podjechać i mój samochodzik nie chciał odpalić. Dopiero jak troche pokręciłem ja rozrusznikiem pomagając przy tym pedałem gazu to ledwo odpaliła. Jak juz odpali to czy jadę na gazie czy na benzynie to nie robi róznicy jedzie normalnie. Wymieniłem przewody wysokiego napięcia, świece, filtr paliwa i powietrza i nadal nie chce palić. Podejrzewam że to może być imobilaizer bo kontrolka jakos podejżanie mryga lub gaśnie. Proszę o pomoc Z góry dzięki sirrah Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
_Janusz_ Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 A może by tak sprawdził akumulatorek co? Podjedź na jakąś porządną stacje, gdzie sprzedają akumulatory i niech Ci sprawdzą akumulator. Niech też sprawdzą ładowanie, bo być może regulator w alternatorze Ci pada i nie ładuje akumulatora. Koszt naprawy regulatora to jakieś ok 150zł Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Janusz_lublin Opublikowano 24 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Września 2007 Właśnie wyczytałem na forum,że ktoś miał ten sam problem co ja (problem z imobilaizerem) i go jakoś rozwiązał. Ja spróbuję zastosować to u mnie, może zadziała. Dzięki za radę Pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
VILQ Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Sprobuj przed odpaleniem nacisnac kilka razy pedal gazu i sprawdz wtedy - jesli odpali bezproblemowo to mozesz miec jakas nieszczelnosc w pompie paliwowej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
