Gość DAREK Opublikowano 16 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2005 Mam problem zwiazany z wymianą świec zapłonowych do N 16 2003r 1.8l silnik QG18DE. Serwis poleca mi stosowane fabrycznie NGK LFR5A-11, a znajomy BRISK PRENIUM LGS DOR 15 LGS. Proszę o radę doświadczonych klubowiczy, którzy już przerobili ten temat w swoich Nissanach. Pozdrowienia DAREK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pron! Opublikowano 16 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2005 Ja bym nie zmieniał na żadne inne. Skoro fabrycznie są montowane NGK, to po co to zmieniać. Zresztą to dobre świece są... stosuję je też w moim alternatywnym samochodzie gdzie mam instalację gazową i na NGK V-line zrobiłem 25 tyś km a w sumie do 30 tysi też by wytrzymały bo jeszcze nie były takie złe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość paweł ~~ Opublikowano 19 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 19 Lutego 2005 oczywiście że oryginalne NGK to nbajlepsze świece na świecie. nie wierz w żadne briski.marketing robi swoje dobrego nie trzeba reklamować.. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość JKAUTO Opublikowano 28 Lutego 2005 Udostępnij Opublikowano 28 Lutego 2005 SAM sprzedaje tylko NGK i DENSO i są najlepsze, nikt się nigdy na nie nie psioczył. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Czeso Opublikowano 1 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2005 Ja również jeżdżę na NGK i złego słowa nie mogę o nich powiedzieć. Pozdrowionka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Coobcio Opublikowano 1 Marca 2005 Udostępnij Opublikowano 1 Marca 2005 Briski sobie darujcie, maja tule nagatywnych oponi... o do tego mogą stanowićzagrozenie dla silnika bo często sie rozlatują. Ja sam smigam na NGK i je polecam kazdemu, ew. mozesz minimalnie zmniejszyć przerwe, u mnie instrukcja podaje 8-9mm a twoje maja 11 :idea: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Robert K. Opublikowano 25 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2005 Hej Mam pytanie, jaki trzeba klucz kupić do wymiany swiec zaplonowych ? Jak odkrece srubke srubokretem, to cewke wyciagam na sile ? Czy jak juz dostane sie do swiec to przydaloby sie wydmuchac ten kurz (ciekwae czy tak robia w ASO ) ? Czy przy wymianie swiec trzeba zdjac zacisk z akumulatora ? Kupilem NGK made in europe - pewnie francja, czy mozna jeszcze nabyc NGK japonie ??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mind Opublikowano 25 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2005 Do odkręcenia cewki lepiej niż śrubokręt nadaje się nasadowa 10. Po odkręceniu śruby wyciągasz cewke do góry. Swiece w N16 siedzą dość głęgoko. Ja do ich odkrecania zaopatrzyłem się w nasadową 16 z gumową wkładką (wkładka ułatwia wyciąganie świec). W hipermarketach dostaniesz taki klucz bez problemów. Klemy zdejmować nie trzeba. Kluczyk w pozycję off. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość PetR Opublikowano 25 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2005 Wkrótce też czeka mnie wymiana świec i będą to na pewno NGK... Nigdy mnie nie zawiodły. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MODEST Opublikowano 26 Lipca 2005 Udostępnij Opublikowano 26 Lipca 2005 Oczywiście, że można dostać świece NGK made in Japan :!: Jeśli chodzi o firme, to godne polecenia są Champion REC10YC4. /silnik QG 15DE lub 18DE/ Jeździłem na nich dwa lata, były bez zarzutu :!: :!: :!: Teraz przeszedłem na NGK i nie widzę żadnej różnicy w pracy silnika. Znaczy to, że Championy są również dobre jak NGK Nara Modest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
