Gość Borys Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 jestem na etapie zmiany glosnikow w przednich drzwiach no i o ile na nowych jest zaznaczony plus to na starych nie ma i zebym nie pomylil kabli a radia nie moge wyciagnac zeby luknac z tylu wiec moze ktos cos wie? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
And482 Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 jeden jest grubszy jeden cienki ?? Ja obstawiam grubszy to plus :027: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
stefino Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 przecież to nie ma znaczenia jak podłączysz(teoretycznie) w praktyce jak podłączysz źle to będzie grało ale będziesz miał gorsze basy. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borys Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 roznica jest i to spora chodzi o to zeby bas "wypychalo a nie wciagalo" i oba sa tak samo grube kierowalem sie metoda ze w nowych + jest po prawej stronie i sadze ze tak samo bylo oryginalnych glosnikach ale pewnosci nie mam... :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KonradC Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 Wszystko jedno gdzie jest plus a gdzie minus, ważne tylko jest to żeby wszystkie były podłączone jednakowo, kable zwykle mają jedną żyłę jakoś oznaczoną to ważne żeby wszystkie to oznaczone podpiąc albo do plusa albo do minusa, inaczej dzwięki z głośników będą przesunięte w fazie. a tu stary sprawdzony sposób nie mój ale działa Cytat Sprawa jest prostsza niż się wydaje. Trzeba wziąc płaską baterię 4.5V i podłaczyć do końcówek. Bieguny będą "na swoim miejscu" gdy membrana się wysunie do przodu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borys Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 jeszcze jedno pytanie czy do glosnikow dwudroznych potrzebne mi beda zwrotnice czy nie? i znalazlem odpowiedz na moje pierwsze pytanie na forum car audio system 99% wszystkich głośników świata ma tak : kładziesz głośnik magnesem do góry to plus na zaciskach masz po prawej ręce tyczy sie to oczywiscie głośników z zaciskami obok siebie . w przypadku wooferów łatwo sprawdzić bateryjką 1,5 v Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KonradC Opublikowano 27 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 27 Września 2007 tak potrzebne bo coś przecież musi podzielić pasmo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wowek_L Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Borys napisał: czy do glosnikow dwudroznych potrzebne mi beda zwrotnice czy nie? hola hola... napisz czy to sa głośniki współosiowe czy zestaw odseparowany! Cytat tak potrzebne bo coś przecież musi podzielić pasmo zwrotnica to najlepsza opcja ale musi byc odpowiednio dobrana, zależy co kolega Borys chce włożyć w przednie drzwi, co juz zakupi! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borys Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 glosniki wspolosiowe Boschmann AL-163XT w slupkach dawno temu montowalem cykacze ale te glosniki mam i juz tego nie zmienie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość KonradC Opublikowano 28 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 28 Września 2007 Boschmann kiepski wybór :/ czyli masz tweeterki w słupkach i współosiowe w drzwiach ?? jakoś mi się taka konfiguracja nie widzi, może lepiej troszkę kasiorki uzbierać i kupić głośniczki odseparowane Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość DJSzmer Opublikowano 29 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Września 2007 Podlaczenie cewki (w tym przypadku "głosnika") zgodnie z polaryzacja jest bardzo wazne! Kierunek jej nawiniecia musi byc zgodny, poniewaz ma duzy wplyw na przetwarzany dzwiek, ruch membrany, odpowiedz impulsowa, dynamike, glosnosc, sprawnosc i czasu ekspoatacji (a nawet uszkodzenia jej). Boschmann to shit a wdodatku wspolosiowy Warto przed zakupem poradzic sie kogos "osluchanego" i samemu przed zakupem posluchac. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borys Opublikowano 30 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 30 Września 2007 jak juz nadmienilem wyzej boschman juz jest i na razie nic tego nie zmieni a moje pytanie nie dotyczylo jakosci tych glosnikow tylko czy do wspolosiowych potrzebna bedzie zwrotka czy jest to zbyteczne z gry dziekuje za konkretna odpowiedz na wyzej postawione pytanie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wowek_L Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Borys napisał: czy jest to zbyteczne Tak Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Borys Opublikowano 1 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 1 Października 2007 Wowek_L, dziekuje za odpowiedz Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rafek Opublikowano 24 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 24 Października 2007 No i jeszcze jeden sposób co do problemu który plus a który minus sprawdzasz baterią np:paluszkiem jak dotkniesz plusem do jednej z końcówek i wypchnie membrane tzn ze ta własnie końcówka to plus. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 4 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Listopada 2007 a jeśli chcesz sprawdzić który kabel jest plusowy to miernik i mierzysz napięcie jak bedzie dodatnie to tam gdzie przyłożyłeś plusową sondę jest + a jak jest ujemny wynik to + jest tam gdzie przyłożyłeś ujemną sondę od miernika Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
