ktore głośniki lepsze???
Gość jarros
wiem ze juz bylo o tych zestawach!!
ale czy ktos mogłby mi konkretnie poradzic ktory zestw lepiej pod wzmacniacz tj. Hertz Dsk 165 czy Helix DB 62.1 oczywiście w przednie drzwi!!
wzmacniacz Pioneer 4x60W !! :D
musze juz zmienic te 13cm Alpine, troche sie porozklejały i za małe!!! :diabel:
pozdr
Ja mam dsk 165- od niedawna pod wzmacniaczem...pioneera 55W na kanał :D. Gra to o niebo lepiej niż pod samym radiem kenwooda 3031. Drzwi jak narazie mam niewygłuszone bo niedawno głosniki podłaczyłem pod wzmaka a nie mam zabardzo teraz czasu na kombinowanie z drzwiami. Jakby co- zapraszam na odsłuch :)
A co do helixów- nie wiem nie słyszałem pod wzmacniaczem...chociaż pod samym radiem grają podobnie do dsk.
Mi się w ogóle nie podoba dźwięk z Hertzów. Jest zbyt piskliwy. Dla mnie te tweetery to porażka. Nie da się długo słuchać głośno muzyki gdzie jest wokal. Może do techno są ok. Zwrotnica w Hertzach to: dla midbasu brak, dla tweetera kondensator.
Fakt- tweetery w hertzach nie są za rewelacyjne. Ale podłączone pod wzmaka naprawde gra to dużo lepiej niż pod samym radiem gdzie basu jest za mało w porównaniU z wysokimi tonami.
Mnie ten piskliwy odgłos odpowiada...chociaz nie słucham techno i innych podobnych zbyt często. Jeśli juz to pierwsze co zmienie w moim zestawie to woofery- na Signat H16 lub cos podobnego.
chyba jednak bedzie zmiana!!! :D
wybiore zestaw Rainbow SLX 165 de LUXE ewentualnie Ground Zero GZTC 16MK2 !! :)
a wzmacniacz mam dokładnie taki : tutaj :diabel:
i teraz sie zastanawim ktory zestaw bedzie najbardziej odpowiedni?? :/
ale namieszałem!!! ;)
pozdr
Na twoim miejscu wybrał bym Ground Zero GZTC 16MK2 i obowiązkowo pod wzmaka. A żeby efekt był lepszy wygłusz drzwi, bo jest to porządny zestaw. Ja kupiłem Lanzar-y MXKT6 ale jeszcze nie wiem jak to gra bo czekam na dystanse od radka100nx :| i nie mam zamontowane :(
kolego masz za slabego wzmaka na Hertzy i te inne, on ma tylko 30rms na kanal, choc chyba da sie go zmostkowac (bedzi emial cos kolo 50rms/kanal). Pomijajac to najlepsza propozycja sa Helixy, ktore graja ladnie juz na samym radiu, pod tym wzmakiem dostana troche powera. Czemu? najlepiej samemu posluchac i ocenic-sa gusta i gusciki. Podjedz do jakeigos MM lub Saturna i looknij.
[ Dodano: Pią 05 Paź, 2007 13:26 ]
EDIT
Jastrząb, nie spodziewaj sie cudów po tych Lanzarach. One graja co najwyzej przecietnie.
pozdro
lukkil fakt cudów sie nie spodziewam :030: , ale też kiedyś ktoś polecił mi odsłuchanie tych zestawów w media m. I od razu zakładam że nie jestem fanatykiem MAX Volume :| po drugie ściana odsłuchowa to nie to samo co samochód - "to też ktoś mi powiedział" - i powiem że helixy i hertz-e niestety mają lichy "dół", odsłuchiwałem rózne zestawy tańsze droższe i tak jak też już ktoś powiedział "są gusta i guściki" mnie w przedziale głośności najbardziej pasującym ("nie za głośno ale dobrze słychać") najbardziej odpowiadały JBL 6503C, Lanzar HR61, Carpower CRB-165SET, i właśnie te Lanzary MXKT6. Jeden z tańszych zestawów jakie mile mnie zaskoczył to Mac Audio Premium 2.16 Wszystko to było testowane pod radyjkiem pionnera DEH-P77MP :> . Ale co tu mówić no kto co lubi, jedni lubią tamto a drudzy co innego. Niech każdy dobiera pod siebie i sam sprawdzi. pozdrawiam wszystkich :) :one:
ok lukkil - mowisz ze za słaby ten wzmacniacz pod to co zaproponowałem! tylko ze w tylnej polce mam 20cm Magnaty cos ok 100rms mocy i daja rade!!! :diabel:
a po głebszym przeczytaniu roznych opinii i ich posłuchaniu to te Helixy do mnie nie przemawiaja!! a zycie mnie juz nauczylo ze lepiej odrazu dolozyc pare zlotych niz potem zalowac!!! takze wybiore te Ground Zero i chyba powinno byc dobrze!!! :one:
pozdr
Jastrząb, w Olsztynie nie maja?? w MM tez nie? To mnie zaskoczyles. U nas w zacofanej Ostrołęce maja na Targowej. Na cale szczescie mozna je dostac na serwisach aukcyjnych i sklepach internetowych. Warto rowniez przejechac sie na zawody (w Olsztynie tez sie odbywaja) i posluchac. Niesety juz w nastepnym sezonie.
ok lukkil - mowisz ze za słaby ten wzmacniacz pod to co zaproponowałem! tylko ze w tylnej polce mam 20cm Magnaty cos ok 100rms mocy i daja rade!!! :diabel: pozdr
chyba sobie zarty stroisz teraz. czy Ty czasem nei pomyliles mocy muzycznej z rms? mniejsza o to. rozumiem ze chcesz podlaczyc te dwa glosniki magnata ktore maja po 100rms kazdy no i jesczcze zestaw przedni o mocy takze 100rms? wez sie troszeczke zastanow. masz wzmacniacz ktory ma w RMS tylko 30W!!! niewiele wiecej niz ma radio, toz to bedzie brzdekac a nie grac, dlatego lepsze w tej sytuacji sa Helixy. jesli koniecznie sie uparles na te Rainbowy to tak jak mowisz lepiej odloz troche kasy i zainwestuj w porzadny wzmacniacz o mocy tak 120rms na kanal.
jarros, chcac miec pozadny zestaw z tych wymienionych to TYLKO rainbow deluxe !!
Ci co daradzaja inaczej najwidoczniej nie mieli z tymi przetwornikami do czynenia
Szmer, herezje siejesz. popatrz na warunki w jakich beda pracowaly te Rainbowy-to doslownie jakbys je podlaczyl pod radio. bezsens i tyle. tu nie chodzi o to zeby powiedziec tylko ktore lepsze. co Ci po znakomitym zestawie jakim sa te glosniki skoro nei ma powiedzmy sobie sczzerze czym to zasilic????
wiec reasumujac: jesli chcesz te Rainbowy to kup mocniejszy wzmacniacz pod pod ta moca ktora dysponujesz to to neiu bedzie gralo dobrze.
pozdro
lukkil masz racje!! teraz sprawdzilem i te Magnaty maja dokłanie 70W rms/ 150W max. mocy!!! :) takze troche sie pomylilem!!! ale mimo wszystko ten wzmacniacz daje spokojnie rade!! :D
to juz teraz zupełnie nie wiem jakie te glosniki dobrac pod tego wzmaka!!! ale zeby to tez fajnie gralo!!!
P.s. tylko tak z drugiej strony te wszystkie moce podawane dla tych glosniczkow to moim skromnym zdaniem sa troszeczke przesadzone!!! :diabel2: no chyba zze idzie o sprzet warty pare tysiow to moze wtedy... :D
pozdr
moc radia to zazwyczaj do 12 watt w rms i to przy duzych znieksztalceniach. mysle, ze ponad dwukrotnie wieksza moc i to z mniejszymi znieksztalceniami spokojnie napedzi 99% glosnikow.
troszke sie zagalopowales. moc radia to max 22rms na kanal, zazwyczaj sa 18rms a nie 12 jak mowisz.
kolego, nie wciskaj ludziom kitu. glosniki o mocy 100rms chcesz napedzac wzmacniaczem ktory ma 30rms?? wytlumacz to wszystkim bop moze posiadasz jakas tajemna wiedze o ktorej nikt nie wie.
[ Dodano: Pon 08 Paź, 2007 20:34 ]
pozdr
w koncu nie wiadomo jak Ty planujesz podlaczyc to wszytsko. mas z4kanalowy wzmacniacz, o mocy 4x30rms (4ohm) w mostku ma 2x70rms (2ohm). jesli chcesz zostawic te magnaty podlaczone do tego wzmaka to chyba nie ma sensu kupowac glosnikow o mocy 100rms a napedzac ja wzmacniaczem o 3 razy mniejszej mocy. Chyba ze wywalisz te glosnikiz tylu (najlepsza rada) i pod;laczysz zestaw przedni pod mostek-wtedy beda napedzane tymi 70rms. glosniki z tylu nie sa Ci potrzebne w ogole bo psuja scene. ten zestaw ktory chcesz kupic zagra juz fajnei przy tej mocy.
pozdro
pozdr
pozdro
dzieki za rady lukkil!!!
decyzja pdjeta! kupuje te Rainbow'y i podłącze to wszystko razem i zobacze !! jak mi sie nie spodoba to tak jak mowisz - wywale te głosniki z tyłu i zostawie sam przod na mostku!!! :D
pozdr
