Odseparowny Primera P11
eszi
Witam!Czy fabryczne przewody wystarczą do Helixów DB(62.1+6.1)?Do zestawu odseparowanego planuje dać grubszy przewód tylko na midbas od zwrotnicy,tweeter zostanie na przewodach z zestawu, a sygnał od radia do zwrotnicy idzie na fabrycznych, czy to poprawi jakość(odczuwalnie)?
moim zdaniem nei uslyszysz roznicy, mozesz zadbac jedynie zeby kable nie byly poprzecinane.
pozdro
[ Dodano: Pią 05 Paź, 2007 13:53 ]
zasilanie radia mozesz sobie zrobic bezposrednio do akumulatora, daj nieduzy bezpiecznik przy aku (tak z 10cm od klemy)-kabelek z 4-6mm w kwadracie.radyjko nie powinno przygasac jak bediesz glosniej sluchal.
pozdro
Przy wymianie zestawu glosnikowego , nalezy wymienic przewody, chocby dla swietego spokoju. Nie wystarczy wymienic jakis odcinek. Nalezy wymienic wszystkie przewody poczawszy od zrodla zasilania poprzez zwrotnice do przetwornika (glosnika).
Zalecam do zwrotnicy dac minimu 2x2.5mm2 (optymalnie 2x4mm, zaleznie od mocy nawet 2x6,5mm), do kickbasa optymalnie 2x2,5 a do tweetera 2x1,5mm.
Takie przewody nawet te najtansze spokojnie nie wytraca swych wlasnosci nawet przez 10 lat, jezeli sa zrobione z miedzi beztlenowej.
Dlaczego takie przekroje? otóż zalezne sa od pasm sygnalu elektrycznego jaki zostaje poprzez nie przepuszczony, jego natezenia i niwelacji strat na odcinku przewodzenia.
a nie wystarczą zwykłe jednej grubości?Na krótkim odcinku do metra nie wydaje mi sie aby to miało znaczenie.Co daja podawane przez ciebie grubości jeżeli chodzi o jakość, jak i tak z midbasu nie będzie lepszego basu niezależnie od przewodów.Jeżeli nie mam racji to napisz konkretniej.
W poprzednim samochodzie wymienilem przewody. Orginalne mialy chyba 0.45mm2. Wymienilem na 2.5mm2 (roznica cenowa do 1.5mm2 nie duza) i pierwsze co zauwazylem to ze glosniej slychac na tym samym poziomie volume. Teoretycznie daje sie tak jak pisal djszmer, ale wiekszosc i tak kupuje jeden kabel.
  • 4 tygodnie później...
a jak ci ogólnie gra ten zestaw ??
Gra o niego lepiej niż wszystko co miałem wcześniej, a uwierz mi było tego trochę.Przede wszystkim jakość dźwięku, wykonania i cena. Mam słabe radio(JVC) ale i tak jest extra, przy np. alpinie to już wypas.
  • 4 miesiące temu...
