Dragomir Opublikowano 5 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Października 2007 A więc udało mi się znaleźć firmę która produkuje takowe poduszki http://www.tedgum.pl/pl/index.html Zamówiłem cały komplet (w ratach, bo nie były przez pewien czas dostępne), a najlepsze jest to że mają dostępne same wkłady (w cenie 50-60zł). Oczywiście poduszka z przodu jest w normalnej cenie i kupuję się cały komplet (80zł). Jest tylko pewien mały problemik : Niby nie maja poduszki od skrzyni biegów "lewej", ale dostałem wkład do poduszki prawej (najpierw myślałem że jest do tylnej bo pokręciły mi się nr. katalogowe) i porównując stwierdziłem że może będzie pasować do lewej Wymontowałem całą lewą łapę, wybiłem starą poduszkę (na prasce) i wcisnąłem nową od łapy prawej, pasowała jak ulał Teraz będę testować i sprawdzać co jakiś czas czy się z nią nic nie dzieje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mli Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 Witaj Dragomir. Powiedz mi ile w sumie zamowiles poduszek? bo ja nie wiem dokladnie ile potrzebuje i która jest która? Napewno wiem ze mam zerwana ta która widac po podniesieniu maski po lewej stronie na gorze kolo nadkola i wytłuczona poduszke pod skrzynią biegów. Ile jest wszystkich poduszek i czy wystarczy kupic same gumowe wkladay czy któras musi byc kompletna z metalowym uchwytem? Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 4 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Maja 2008 sa dwie poduchy ktore sa na belce pod silnikiem, (ta od str chlodnicy mam w domu) tylna jest z metalowa obudowa i ta przy nadkolu tez jest z metalem. w poniedzialek jade na podnosnik to strzele ci foto poduszek. ale juz zamontowanych. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Mli Opublikowano 5 Maja 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Maja 2008 OK dzieki. Bedę czekał na zdjecia. Jak bedzie Ci wygodniej to wyslij na mojego maila: liczbar@o2.pl Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 1 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 eX napisał: sa dwie poduchy ktore sa na belce pod silnikiem, (ta od str chlodnicy mam w domu) tylna jest z metalowa obudowa i ta przy nadkolu tez jest z metalem. Tak ale są jeszcze dwie lewa na łapie mocowanej do skrzyni biegów i prawa od silnika (ta właśnie którą widać po otwarciu maski). ( cały czas patrząc z punktu widzenia kierowcy). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 1 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2008 Dragomir, zgadza sie, ale ja mialem na mysli tylko te nieopodal skrzyni Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lukeswirus Opublikowano 7 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 jakie mieliście oznaki uszkodzonych poduszek silnika?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 7 Lipca 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Lipca 2008 U mnie silnik za bardzo latał podczas dawania gazu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość iguana Opublikowano 9 Września 2008 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2008 Mam takie pytanie - musze wymienic w mojej micrze dwie poduszki silnika, pod silnik - nie wiem jak to sie zwie.... obie przednie - znaczy srodkowa - i nie wiem ktora jeszcze (nawet nie wiem ile ich jest) wymiana spowodowana uszkodzeniem przy stluczce Wie ktos gdzie cos takiego mozna dostac, ile mniej wiecej kosztuje? ja szukam ale nie bardzo wiem jak to cos wyglada wiec mam troche utrudnione zadanie... Licze na jakakolwiek pomoc, bo ja sie na tym kompletnie nie znam.... z gory dzieki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 11 Września 2008 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Września 2008 iguana, w pierwszym poście podałem linka Tam szukaj, a najlepiej zadzwoń. Ja trochę czekałem na niektóre, jak były to dostałem meilem powiadomienie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nikon Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 odświeżę trochę temat A więc poleciała mi poduszka pod skrzynią (inaczej tylna silnik). Generalnie ta o której mowa w temacie. W intercarsie krzyknęli ponad 300zł więc obróciłem się na pięcie. Już myślałem że tylko używana wchodzi w grę ponieważ powiedzieli mi przy okazji że zamiennik tej części nie występuje :/ Na allegro znalazłem: http://www.allegro.pl/item606240250_nissan...ni_silnika.html Już miałem kupować i się nie pier w tańcu ale coś mnie tknęło i poszperałem w google. Natknąłem się dokładnie na tą samą firmę co jest link w 1 poście. Dzwonię i pytam o cene - 50zł! Ale gościu mówi że nie mają całej tej części tylko wkład. :027: Pytam się, co to jest wkład w takim razie, czy to znaczy że sama guma? Gościu niby potwierdził, że to tylko guma. Zadzwoniłem do mojego mechanika, opowiedziałem co i jak, a on stwierdził że ta guma to jego zdaniem jest niewymienna... :028: No i bądź tu człowieku mądry. Może ktoś zna szczegóły? Aha - mowa o części http://www.tedgum.pl/pl/katalog/NISSAN/MIC...YNIA-TYLNA.html Numer katalogowy : 00461502 Chyba że ja coś powaliłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawcior Opublikowano 9 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 9 Kwietnia 2009 JA szukam takiej gumy ze śrubą w srodku, bo jest do wymiany. ktoś wie jak to sie fachowo nazywa i gdzie można to dostać ? bo mechanik moj niestety znalezc nie może a puka coś straszliwie przy ujkmowaniu gazu na wstecznym czy na biegach 1,2 podczas jazdy w korku. to napewno ta poduszka..czy jest jakas inna fachowa cześć o ktorej mowa ? Btw: jak ktoś te poduszki zamowi od teda niech da znać jak sie sprawują, może i ja wezme Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dragomir Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Kwietnia 2009 Pawcior napisał: JA szukam takiej gumy ze śrubą w srodku, bo jest do wymiany. Możesz zrobić jakieś foto :?: [ Dodano: Czw 16 Kwi, 2009 23:32 ] Nikon napisał: A więc poleciała mi poduszka pod skrzynią (inaczej tylna silnik). Tą zamówiłem ale jej w sumie nie montowałem bo stara była w dobrym stanie. Może jeszcze ja gdzieś mam, o ile nie została sprzedana razem z micrą. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mrówa Opublikowano 17 Kwietnia 2009 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2009 NAJTAŃSZE i dosyc dobre są POLCARowskie , polecam !!! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Nikon Opublikowano 22 Sierpnia 2011 Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2011 (edytowane) mrówa napisał: NAJTAŃSZE i dosyc dobre są POLCARowskie , polecam !!! Tylko że nie mają tej tylnej poduszki (pod skrzynią) nawet w ofercie Witam ponownie, Powracam do starych tematów. A dlaczego? Bo guma firmy tedgum starczyła na kilka tysięcy kilometrów!!! Pytanie za 100 punktów! Czy jest alternatywa dla tej firmy teraz? Ja nic nie znalazłem, ale może ktoś z forumowiczów wie gdzie tego szukać? I co najciekawsze, poduszka w tedgumie podrożała przez 2 lata o 100%!!! Badziew i w dodatku drogi, więc zastanawiam się nad używką z allegro. A może jednak jest jakiś inny sposób? pzdr Edytowane 22 Sierpnia 2011 przez Nikon Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
skyrobek Opublikowano 22 Listopada 2016 Udostępnij Opublikowano 22 Listopada 2016 Szukam poduszek do K11 Diesel 2000 rok. Na pewno prawa, pozostałe jeszcze nie wiem. W tedgum (niezależnie od opinii powyżej, że ponoć słabe) nie mają nic do Diesla, tylko benzyna. Pytanie czy nie będą pasować od CItroen Saxo lub Peugeot 106. Z tego co udało mi się wygooglać to może być ten sam silnik TUD5, więc może da się dopasować. Samochód trzęsie się cały od silnika. Tylną poduszkę można znaleźć choć nie tanio, z pozostałymi gorzej. Macie jakieś pomysły gdzie szukać lub z czego dopasować? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
