[N14] Zakłócenia w audio
Gość Domino
Witam mam taką sprawę, mam radyjko Alpiny wzmacniacz Axtona w miare dobre głosniki i...
Przy włączonym silniku słyszę w głośnikach zwłaszcza wysokotonowych pisk, prawdopodobnie od alternatora, częstotliwość rośnie ze wzrostem obrotów.
Stosowałem różne filtry i nic nie pomaga.
Przy alternatorze jest coś jakby kondensator odkłócający, może to on jest winny? jakiej wartości powinnien on być? ewentualnie jaki, gdzie i za ile można kupić nowy?
  • 4 tygodnie później...
Witam, mój problem jest podobny.
Kiedyś wszystko grało dobrze, ale od jakiegoś czasu w głośniku podłączonym do wzmacniacza słychać zakłócenia (przy odpalaniu, kierunkach itp.). Podłączałem inne radio i problem zniknął. Po odłączeniu kabli RCA, zakłóceń też nie ma. Radio ma jeszcze gwarancję, ale nie jestem pewien czy to wina radia, czy problem tkwi w innym miejscu.
Jak to sprawdzić?
gwarancja nic nie ma tu do rzeczy i tak ci nie uwzględnią tego, poprostu radio generuje wieksze zakłócenia, możesz spróbować filtr rca jednak wątpie by całkowicie problem został zlikwidowany. Najprawdopodobniej to wina alternatora kiedy przy odpalaniu słychac zakóocenia, mozna ząłozyc na wyjscie alternatora kondensator ale poprostu najlepiej zmienic radio, raz na zawsze problem zniknie. Spróbujcie jeszcze moze inaczej poprowadzić kalbe RCA aby nie przebiegąły w pobliżu kalbla zasilajacego wzmacniacz...
  • 4 lata później...
Gość marianello
Podłączam się pod temat,.... podłączyłem się do przedwzmacniacza w radiu za pomocą kabla cinch/jack tak jak jest w poniższej instrukcji: http://forum.nissanklub.pl/index.php/topic/65565-jak-zrobic-aux-line-in-w-naszych-radiach-clarion-pn-1675/page__pid__833247#entry833247 . Kabel wyprowadziłem w schowku tuż obok gniazdka zapalniczki. Czy możliwe, żeby zasilanie to siało w audio (szumo-pisk:) przy dodawaniu gazu - pewnie od alternatora). Gdy odłączę smatrphona jest cisza, nie ma zakłóceń. Oczywiście w tym czasie gdy smartphone jest połączony jackiem, do zapalniczki jest podpięta ładowarka, więc obwód jest zamknięty. Muszę jeszcze odłączyć ładowarkę, czyli rozłączyć obwód zapalniczki. Wtedy będzie wiadomo czy to faktycznie ona sieje.
Gość marianello
  W dniu 21.01.2012 o 15:04, bReko napisał:
napisales post i odpowiedziales sobie sam na niego :D
No nie do końca bo jak jechałem do pracy to były zakłócenia, a jak wracałem to ich nie było, więc jakiś lekki kosmos...
Jaki to model Axtona?
Też miałem podobne problemy i jeden model gwizdał a inny cisza.
RCA masz takie za 10pln czy troche lepsze?
Remote wykorzystujesz ten z RCA czy masz osobny kabelek? gdzie puszczony?
Jak kable rozlozone?
Czy RCA krzyzuje sie gdzieś z zasilaniem?
