Ostatnie pytanie z seri popatrz jak mało wiem o nissanie
Gość Noktomeron
światło w bagażniku świeci się zawsze jak otworzysz bagażnik, niezależnie czy są światła mijania włączone, czy jakiekolwiek. Tak mam przynajmniej w sedanie. Jesli Ci nie gaśnie po zamknięciu klapy - masz zwarcie w wyłaczniku klapy.
W primerze kombi zapala się po wciśnięciu przycisku klapy bagażnika (sama klapa może być zamknięta)
Tylko ze ja mam 100 nx nie primere
Mechanizm jest najprawdopodobniej taki sam.
Czujnik zamkniecia tylnej klapy znajduje sie w zamku.
Sprawdz, czy sam czujnik sie nie uszkodzil.
Nie mam tylniej półki i moje pytanie brzmi tak czy zawsze sie pali swiatło w bagazniku jak sa mijania włączone i zamknięty bagażnik czy poprostu mam przebicie w setce
A jak zgasisz światła, to gaśnie?, Jeżeli tak to prawdopodobnie ten typ tak ma.
W almerze czujnik jest w zamku, niestety nie było go seryjnie albo ktoś lampkę wywalił. (w co wątpię) po oględzinach pęku kabli okazało się że jest tam wyprowadzona końcówka i czujnik w zamku także jest, kwestia tylko to podłączyć, może ktoś u ciebie też u ciebie chciał mieć światełko nie wiedział o wyprowadzonym kablu i podpiął się pod światła pozycyjne,
ps. ostatnio znalazłem też wyprowadzony kabel do podświetlania schowka w kabinie przed pasażerem. ale czujnika tam nie znalazłem.
