[P11.144/W11.144] Zmieniarka CD
Tomaszo
Witam!
Odnośnie montażu już troszkę czytałem ale nie mogę nigdzie znaleźć informacji na temat gdzie jest kostka do podłączenia od strony radyjka?? Gdzie jej szukać i jak się do niej dostać?? Trzeba sie jakoś specjalnie nagimnastykować??
Witam!
Jak jest ciągnięty kabel w Primerze P11.144 do zmieniarki ?? Którą stroną i co trzeba „rozebrać” ?? Jeśli ktoś montował to proszę o info
pozdrawiam
  • 2 miesiące temu...
A czy ktoś zna problem nie działającej zmienarki w P11 GT? Radio pokazuje no CD a jest ich 12 w środku:) Ktoś miał podobny problem?
(wydaje mi sięże to laser tylko czy jest sens to naprawiać ? )
Witam!
Na tej stronce wszystkiego się dowiesz i nawet więcej :)
Powodzenia
[ Dodano: Sro 16 Sty, 2008 20:18 ]
http://elektron.pol.lublin.pl/users/djlj24...dio24/index.htm
[ Dodano: Sro 16 Sty, 2008 20:30 ]
Sprawdz przewód, i same piny przeczyść, jak to nie pomoże to rozbierz zmieniarke i laser wyczyść ewentualnie płyta czyszczącą. A jak okaże się ze laser padł, to ze zwykłego napedu CD od kompa laser wymień, koszt napedu=laser 10pln
no ciekawe jak sobie wymienic z napedu cd... to nie takie proste chyba... to tak jakbys napisal ze jak padnie ci sinik w aucie to wsadz se taki od kosiarki....
No niezłe porównanie, jeśli trudnością jest dla Ciebie odkrecenie kliku wkretów i odchylenie zarzasków to rzeczywiście jest problem, a jesli o sam laser chodzi to w wiekszosci napędów sam układ lasera jest taki sami różni się tylko sposobem poruszania się. wystarczy browarek na stół i troche chęci i rozumku :)
[ Dodano: Sro 16 Sty, 2008 21:30 ]
a obudowy od napedów nie są spawane ani zgrzewane
[ Dodano: Sro 16 Sty, 2008 21:35 ]
w taki sam sposób naprawiają w serwisach, krzyczą 100 za nowy laser a montują z jakiegoś napędu - życie
  • 4 tygodnie później...
