Gość makalele Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Mam takie pytanie, czy jest możliwa praca silnika bez komputera? Mam silnik 1,4 z gaźnikiem sterownym elektronicznie, są wszystkie zawory elektromagnetyczne, ale brak komputera koło pedału gazu pod konsolą! Nie ma też kostki diagnostycznej pod bezpiecznikami, więc jak to działa? :zdziw: Co steruje tymi elektrozaworami w gaźniku? Dodam że kupiłem już takie auto i ma założoną instalacje gazową BRC, możliwe że gaziarze wywalili całą elektronikę? brak też wyłącznika przepustnicy, nr21 na rysunku gaźnika w książce "sam naprawiam...", a chciałem sobie zrobić diagnostykę słoneczka :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 8 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Października 2007 Jeżeli jest to gaźnik sterowany elektronicznie to musisz mieć ten "psełdo komputer" (bo do komputera to mu jeszcze daleko). Znajduje się na srodku pod konsolą. Sprawdz dokładnie bo może jest przykryty wykładziną. Jeśliby go gaziarz usuną to auto by ci nie jeździło. Co do diagnostyki to odpuść sobie bo ze złącz możesz sobie jedynie sprawdzić sonde lambda. Diagnostyka w tym samochodzie polega na sprawdzaniu napięcia na poszczególnych pinach tego komputera voltomierzem. Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość makalele Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 dziś po pracy sprawdze pod tapicerką, ale wydaje mi się że go tam nie ma, a co do diagnostyki sondy lambda znowu się zdziwiłęm bo jej nie ma :zdziw: powinna być na kolektorze wylotowym, chyba że montowali je też gdzie indziej? :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 No i wszystko jasne. Jak nie ma sondy to nie masz gaźnika elektronicznie sterowanego. Zrób zdjęcie komory silnika i dołącz do postu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość makalele Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 jak dorwe dziś apart to zrobie, ale na 100% jest elektroniczny bo ma wszystkie elektrozawory jak w ksiażce Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość przemek_d Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 siema, mam N14 z 1991r podobno z Pewexu!!! i mam zwykly gaznik, a na kolektorze wylotowym tylko puste miejsce cos wiecej o tym gazniku jest w ksiazce nie do sunny lecz do Primery :!: ale autu nic nie brakuje Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość makalele Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 mam fotki, są pod http://www.ftpstaszka.emil.tnp.pl/nissan/ zrobiłem też fotke gdzie myśle ze powinien być komputer ale jest tylko puste miejsce, troche słabo widać gaźnik ze są tam te elektrozawory ale nie mam w tej chwili czasu zdjąć filtr powietrza, i jak gaznik sterowany elektronicznie bez kompa? :?: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 9 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Października 2007 Nikt nic innego nie powie. W celu jedynie reklamowym przesyłam zdjęcia gaźnika sterowanego elektronicznie ze wszystkimi urządzeniami pobocznymi. Na czerwono cechy charakterystyczne gaźnika sterowanego elektronicznie. i Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość makalele Opublikowano 10 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Października 2007 Wielkie dzięki! następnym razem fotki będą lepsze ale troche się spieszyłem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość motaba Opublikowano 31 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 31 Października 2007 cerber napisał: ...... Co do diagnostyki to odpuść sobie bo ze złącz możesz sobie jedynie sprawdzić sonde lambda. Diagnostyka w tym samochodzie polega na sprawdzaniu napięcia na poszczególnych pinach tego komputera voltomierzem. No to ja mam takie pytanie, może wie ktoś jakie to mają być napięcia???? Bo nie chciałbym wymieniać kompa w ciemno. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość cerber Opublikowano 6 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Listopada 2007 A pewnie, że wiemy Wszystko jest w service manual w cześci 1. Dostępna na stronach naszego forum Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość scubzik Opublikowano 29 Czerwca 2012 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2012 (edytowane) Jest faktycznie w manualu . od strony bodaj 550.. Niestety testy na złączu są upierdliwe .. Edytowane 29 Czerwca 2012 przez scubzik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
