Elektryczne lusterka P10
Gość sulej44
witam, planuje kupić sobie elektryczne lusterka, ale mam mały problem- w moim orginalnie są manualne.. rozebrałem drzwi i znalazłem wolną wtyczke- pod lusterkiem ta zakreslona na fotce, ale zastanawiam sie czy to apewno to, a pozatym jeszcze jedno- czy jest poprowadzona wiżaka do sterowania?? jak tak to gdzie to może byc? ciężko to podłaćzyć- Czekam na porady
Dodam że to dość pilne
66ca6e96cb1aa611.html
24bb8e05c56ef712.html
sorry za jakoś fotek
Wtyczki do lusterek są takie płaskie i mają chyba 5 kabli jak dobrze pamiętam 3 na silniki
(masa i dwa kable do sterowania 2 silnikami) oraz 2 kable na podgrzewanie lusterka.
Wiązka do sterownika powinna być po lewej stronie - taka szeroka zaślepka jest - tam szukaj kostka powinna mieć 7 przewodów (osiem dziur - jedna wolna)
Konkretniej - wystepuja 2 rodzaje gniazd do luterek. 3 i 5 przewodowe.
3 przewodowe sa do golych, a 5 do podgrzewanych:
"Orientacyjne" ksztalty:
3 - (oôo)
5 - (oôoôo)
gdzie 'ô' to bolec, a nad nim wciecie pod wtyk.
Co ciekawe - gniazdo 5 przewodowe jest w pelni kompatybilne z wtykiem 3 przewodowym :)
dobra, a teraz najważniejsze- gdzie ten kabel jest wyprowadzony- żeby go podpiąć pod sterowanie;] bo nie kojarze. i jak sie dobrac do tego tak żeby zamontowac te sterowanie wmiare bezbolesnie;]
Kabel powinien byc wyprowadzony pomiedzy skrzynka z bezpiecznikami a panelem nawiewu - tam jest domyslnie umiejscowiony panel od lusterek elektrycznych.
W tamtych okolicach szukaj jakiejs "zaslepionej" kostki i miernik w dlon, aby sie upewnic :)
w okolicy domyslnego miejsca regulacji wysokości świateł?? bo tam mam dwie zaślepki- jedna pionowa i jedna pozioma. da sie je bezszkodowo wyjąć?
Da sie - pchnac od tylu ;)
dokłądnie o tym mowa;] wielkie dzięki VILQu . mam nadzieje że na nastepny zlocik przyjade już z zamontowanymi, polakierowanymi lustereczkami;] no i może paroma innymi szczegółami;] dzięki za pomoc. wisze Ci bro;]
Nie ma sprawy :)
Jak masz jakies problemy elektryczne to podjedz do mnie do roboty - w koncu pracuje niedaleko ;)
