[N15] Czy trzeba zmienc łańcuch rozrządu?
Gość bandi_n15
Witam!
W swojej almerze mam przejechane 89.000 i czy nalezy zmieniać łancuch rozrządu? Dzwoniłem do servwisu Nissana w Katowicach i Mikołowie to powiedzieli mi, ze w tym nissanie jest łańcuch więc śmiało można przejechać 300.000 km czy to prawda? Chcę się jescze tutaj upewnić bo koszt naprawy jest troche duzy.
dzieki
Prawda, potwierdzam, w Almerach N15 nie trzeba. Rozrząd (łańcuch i napinacze) w N15 jest dużo bardziej trwały niż w np Micrach gdzie czasami trzeba wymieniać po 60-80 tys. Te montowane w N16 też są mniej trwałe więc to, że jest łańcuch o niczym nie świadczy......
Na 99,999 % jestem przekonany, że jest to niemożlwe.
Myślę, że nawet jakby udało się dobrać pasek z jakiegoś innego modelu lub jakoś dorobić, żeby pasował choć długościowo, to permanenta kąpiel w oleju i kontakt z kołami zębatymi nie pozwoliłaby nawet na udaną jazdę próbną z nowym klientem.
Żeby było bardziej rzeczowo - mam nakręcone 198 tkm i puki co łańcuch nie domaga się wymiany. Słychać go co prawda lekko po rozgrzaniu motoru na wolnych obrotach, ale nie jest to jeszcze dźwięk alarmujący (według mnie i mechanika, który dość dobrze zna się na Nissanach).
pozdrawiam
pozdrawiam
Dobra uwaga, zastanawiające, fakt.
  • 3 miesiące temu...
jak dzwoni, wymieniasz albo napinacze regulujesz. Tu potrzebny słuch pianisty :D
no wlasnie :)
dzwoni i mnie ten dzwiek denerwuje ;/
w autobox w SG krzykneli za calosc 450pln
ale bedzie to na zamiennikach :hmm:
czy ktos wymienial i jest zawiedziony? jakies dodatkowe naprawy po wymianie? :zdziw:
no tak:) ja mam nastukane 260 tys :P i cos mi halasuje... ale to byl taki przypadek ze poprostu oleju dolalem i dzwiek ucichl... wiec smialo koledzy do tego przebiegu smigac :) a ja go nie oszczedzam... a co do napinaczy to chyba zastosue te manewr i zlece to mojemu mechanikowi:P
:zdziw:
u mnie lancuszek zaczal bardziej halasowac (ale zauwazylem to po jkichs 1500km )
po wyssaniu nadstanu oleju z silnika (znaczy bylo tak 3/4bagnetu )
teraz mam rowno 1/2 i slysze jazgot :zly2: :|
sprobuje dolac :D
