[A32] Łożysko kolumny McPerson
Gość psujaut
Odświeżę temat i go trochę rozszeżę. Może ktoś wie jak najprościej wymienic te łożysko i czy da radę to zrobic samemy. Mieszkam za granicą i wszelkie takie naprawy so kosmicznie drogie. Może jest jakis schemat co robic krok po kroku. Proszę o pomoc. pozdrawiam
Tzn. muszę przyblokować sprężyne chyba najlepiej przy wciśniętej bo póżniej mogę mić problemy z włozęniem jej spowrotem. Widziałem zę sąjakięś sciski do sćiskania spręzyn. Ale ja spróbuję czymś innym.
lepiej nie probuj. kup zaciski, naprawde nie sa drogie. taka sprezyna naprawde potrafi oddac i znokautowac
Jeżeli by było łozysko zblokwane , tam u góry w kolumnie amortyzatora to przy skrecie kierownico w prawo lub lewo, spręzyna by strzelała ,ponieważ by sie przestawiała w tym kielychu co jest ułozona sprężyna.Ale żeby to wymienic niestety nie obyło by sie bez wyciągnięcia kolumny McPresona, i ściśnięciu sprężyny za pomoco siciągaczy do sprężyn.
http://s22.photobucket.com/albums/b318/psu...ka%20McPersona/
fotki poglądowe jak takie łożysko wygląda(łożysko to to szare cienkie a ta czarna guma to tylko "odbojnik w metalowej obudowie" w sprzedaży zawsze występuje razem i za taki komplecik zapłaciłem 500 zł na obie strony)
[ Dodano: Pią 18 Sty, 2008 14:59 ]
dodatkowa uwaga przy kupnie lub montażu należy zwrucić uwagę na wykonanie gumy -różnica jest taka,że jak nie ma takiej koronki-tych trzech wypustek to tłucze(bynajmniej u mnie tak było) jakby wachacz był do wymiany!
prawidłowa:
nieprawidłowa :
widzicie różnicę :)
  • 9 miesięcy temu...
Okazalo sie ze od jakiegos mitsubishi lozysko jest takie same jak w maximie. Koszt takiego lozyska to 60zl. Ponizej daje namiar na czlowieka ktory ogarnal cala sprawe.
042 215 44 02
Ma sklep gdzies pod lodzia i jest doskonale znany na forum mitsumaniakow. Mozna powiedziec ze jest tam glownym dostarczycielem czesci :)
