Pedał hamulca i gazu
Gość Willow
Witam!
Minął miesiąc użytkowania przeze mnie NOTE'ka, przejechane 2300km - jest OK.
Obserwuję jednak od kilku dni rzecz następującą:
1. pedał hamulca rusza się na boki (cały, nie sama nakładka); zdarza się, że podczas jazdy (czyt. noga na gazie) jakby uderzenie od spodu w pedał hamulca - odczuwalne i słyszalne,
2. przy ruszaniu autem po długim postoju, po zmianie biegu z I na II jest odczuwalne uderzenie od spodu w pedał gazu i dzwięk jakby puszczała jakaś sprężyna.
Mimo powyższego, samochód poprawnie reaguje na wykonywane manewry.
Spotkaliście się z czymś takim? Umawiać się do ASO?
Pozdrawiam, Willow
W upały jeszcze nie jeździłem, pewnie przekonam się w przyszłym roku, choć ten hamulec jest u mnie też wyraźnie słyszalny.
Metody "na rękę" rzeczywiście nie próbowałem - sprawdzę po pracy.
A o co dokładnie chodzi i jak to wygląda? I z tą nogą na gazie o co chodzi dokładnie, gdy mowa o hamulcu?
Wygląda to tak, że jak postawisz na hamulcu nogę lub ręką można przesunąc pedał w prawo/lewo. Pedały sprzęga i gazu się tak nie zachowują.
Zdarzyło się podczas jazdy, kiedy noga była na gazie, hamulec nieużywany, a tu nagle "łup" jak uderzenie i ruszył się pedał gazu. Dziwne. Może to kwestia montażu?!
Co do pedału gazu, to on jest... wirtualny, tzn. nie ma linki i mechanicznej przepustnicy, tylko to jest elektroniczny potencjometr (tak jak głośność w radio się zwiększa) i wychodzą z niego tylko kabelki.
Chyba umówię się z ASO na wgląd w NOTE'ka, bo swoim zmysłom jeszcze wierze, a te dziwne odgłosy troche mnie nie pokoją.
Po krótkiej konsultacji telefonicznej, Pan z ASO powiedział, że pedały z zasady ruszać na boki się nie powinny, a te hałasy i stuki to trzeba zaprezentować - umówiłam się na sobotę :|
Do góry, na dół? :galy:
Jakby puściło coś co go przytrzymywało, jakby odskoczył.
Choć szczerze, to nie do końca rozumiem co i jak się dzieje... :|
Opowiedzić trudno, a co dopiero opisać ...
Koledzy,
Opisywany przez Willowa przypadek jest takze i moim aucie z tym, ze:
1. Co do pukniecia z 1 na 2 bieg to wine za to ponosi lozysko oporowe w sprzegle. ASO Nissana zna sprawe. U mnie po raz n-ty probowali cos wyregulowac, ale po 3-4 jazdach temat znow powraca. Martwi mnie to, bo nie wiem, czy przypadkiem to lozysko nie ma zwiazku z dociskaniem tarcz sprzegla, a jesli ma, to marnie z nami...
2. Moj pedal hamulca takze rusza sie na boki i pyka czasami z pod spodu. Nie wiem, co to moze byc, moze jakis zawor w ukladzie hamulcowym w ten sposob odpuszcza - nie jestem w tej chwili powtorzyc bledu w kazdej chwili, wiec do ASO nie mam co z tym jechac...
Sobotni poranek spędziłam w ASO.
Pedał hamulca został dokręcony, bo się poluzowało mocowanie - w efekcie usztywnił się nieco i porusza się jak narazie tylko we właściwych kierunkach.
Co do efektów przy zmianie biegów, w trakcie przejażdzki w fachowcem problem się nie pojawił. Po sugestii, że to może łożysko oporowe, o którym wspominał mkrasz, fachowiec stwierdził, że w przypadku łożyska oporowego problemy byłby niezależnie od tego, które biegi się zmienia. Umówiłam się, że jak problem się będzie nadał powtarzał/pogłębiał/spędział mi sen z powiek, to zostawie u nich auto na noc, żeby mogli rano stwierdzić o co mi chodziło.
Proponuję sprawdzić czy te dźwięki mają związek ze zmianą biegów. Otóż przy prędkości około 20 km słychać trzask, to uruchamia się system ABS i/lub ESP. Proponuję zmienić np. na 2-jkę zaraz po ruszeniu przy 10 km/h i powolne przyspieszanie. Wydaje mi się że usłyszysz trzask znowu około 20-tki pomimo nie zmieniania biegu. No i co ważne wydarzy się to tylko przy pierwszym ruszaniu po odpaleniu silnika.
Powiem tak, czujniki i układ działają zawsze. Nie wiem czy wiesz ale o awarii np. czujnika dowiesz się zawczasu a nie dopiero jak wciśniesz hamulec.
Czy tyczy się to ABS czy ESP nie pamiętam (a tu ciekawie wybiórczy cytat z mojej wypowiedzi "przy prędkości około 20 k słychać trzask, to uruchamia się system ABS" a gdzie ci zjadło ciąg dalszy? "i/lub ESP." Jeżeli polemizujesz z czyjąś wypowiedzią warto ją przytoczyć w całości.
Co do odgłosów to są opisane z taką właśnie adnotacją w instrukcji, strony nie pomnę ale jak znajdę chwilkę to sprawdzę.
Instrukcja rozdział 5 strony o ile pamiętam strony 25-26, proponuję przeczytać. Pisze o tym dźwięku, zarówno przy wersji z ABS jak i ESP. A tak na marginesie to Willow ma ESP ja również, a wydobywający się dzwięk na początku nieźle mnie zaskoczył ponieważ jeździłem paroma samochodami z ESP i nigdy nie dochodziły moich uszy takie odgłosy.
Wg instrukcji powodują je otwierane i zamykane elektrozawory ABS-u i ESP podczas testu działania systemu przy ruszaniu.
Może przy samym ABS-ie jest ciszej ale przy ESP słychać to dosyć wyraźnie.
  • 4 lata później...
A jak tam u was nakładki na przyciskach(nie będę inaczej określał :D )
U mnie największe zużycie jest na sprzęgle,już popękana i tylko patrzeć jak spadnie.
