Wzmacniacz antenowy
Przemek
Antena fabryczna, a radyjko-marka to nawet nie wiem, ale jak siedziało u ojca w mercedesie to ściągało idealnie i nieważne czy byłem gdzieś w głuchym lesie czy w górach.
Sprawdź kabel przy mocowaniu anteny czy nie jest przypadkiem przegnity troszkę lub zaśniedziały - jeśli jest to oznacza, że prawdopodobnie czeka Cię wymiana kabla lub ucięcie kawałka i zarobienie końcówki na nowo. Wilgoć robi swoje i nic tego nie zmieni. I w takim wypadku, żaden wzmacniacz antenowy Ci nic nie da.
Ja to nie wiem, że jak radio słabiej odbiera to ludzie zawsze się czepiają radia albo anteny, chcą montować jakieś wzmacniacze, a zazwyczaj cała wina jest po stronie instalacji antenowej - kabel
geniula1 tak masz rację wzmacnia wszystko - cały syf, wszystkie zakłócenia itp. Doprowadzenie do odbiornika sygnału o większej amplitudzie doprowadzi do jego przesterowania - sygnał może być zniekształcony - odbija się i to znacznie na jakości odsłuchu. Dlatego też zamiast instalować jakieś durne wzmacniacze lepiej zainstalować sobie dobrą antenę i zrobić porządną instalację antenową.
