swietoszek1 Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Witam Mam Primerę HB 1,9 (2003r.). Jestem laikiem jeśli chodzi o samochody i dlatego szukam pomocy. Mój problem polega na tym, że od paru dni zapala się i nie gaśnie czerwona lampka ostrzegawcza systemu kontroli silnika/zawodnie filtra paliwa (tak jest mądrze opisana w instrukcji). Kontrolka zapala się po dłuższym postoju (szczególnie po nocy) ale po przejechaniu 1-2 km, zgaszeniu i ponownym odpaleniu samochodu już się nie pojawia. Wymieniłem filtr paliwa (bez efektu). Kiedy pojechałem do jednego z warsztatów samochodowych podłączyli swój komputer. Pokazał błąd: wtryskiwacz cylindra drugiego-zwarcie (o ile dobrze pamiętam komunikat). Fachury oglądali silnik i mówią, że wszystko pracuje o-k. i śmiało mogę z tym jeździć. Ja jednak mam małe obawy czy aby na pewno. Dodam jeszcze dwie rzeczy które pewnie nie mają związku ale jak powiedziałem jestem laikiem więc może akurat. Po pierwsze ta kontrolka jeśli dobrze zrozumiałem instrukcję powinna palić się (i nie gasnąć) po przekręceniu kluczyka w pozycję ON - u mnie gasła razem z kontrolkami ABS, poduszek itp. Po drugie podczas wciskania hamulca lekko zapala się kontrolka przeciwmgielnego (już doczytałem na tym forum, że to za słaba masa tylnych świateł ale czy to może mieć wpływ na opisany wyżej problem Trochę się rozpisałem ale chciałem podać jak najwięcej szczegółów. Może ktoś spotkał się już z takim problemem lub wie co się może dziać. Będę wdzięczny za każdą pomoc Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość dimas Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 u mnie tez pojawil sie efekt z przeciwmgielnym i wystarczylo sciagnac lampy odlaczyc koski przeczyscic styki i delikatnie podgiac pin od masy ta kontrolka tez czasami moze byc od tego podobno czasem komputer wariuje od braku masy na lampach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz6 Opublikowano 18 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Października 2007 Witaj. Jak kupiłem samochód tak samo się działo. Gostek mówił że jest zawodniony filtr paliwa, ale okazało się że była uszkodzona świeca żarowa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lubin Opublikowano 19 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Października 2007 Wymien swiece i to odrazu wszystkie. Mialem ten sam problem najpierw wymienilem dwie potem jedna a za kilka dni ostatnia 4. Tak wiec 3 razy jezdzilem do mechanika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
swietoszek1 Opublikowano 29 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Witam ponownie. Pojechałem do warsztatu, obejrzeli świece i... nie było niespodzianki - dwie padnięte. Wymieniłem wszystkie cztery, bo idzie zima a ja nie lubię niespodzianek. Po kontrolce ani śladu. Dziękuję bardzo za pomoc (w imieniu swoim i mechaników z zaprzyjaźnionego warsztatu, którzy też się czegoś nowego dowiedzieli). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość kanarinio Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 Witam serdecznie i dziękuję za informacje na temat kontrolki systemu kontroli pracy silnika.Dzięki Wam już wiem,że mogą to być świece.Ponieważ jestem totalnie zielony w sprawach mechaniki(i elektryki)samochodowej chcę zapytać czy samemu mogę wymienić świece żarowe,czy też trzeba udać się do warsztatu,czy trzeba odłączać akumulator,czy trzeba podłączać komputer,jeśli mogę sam wymienić świece ,to czy jest do tego jakiś "manual",jakie świece najlepiej zastosować.To tyle w temacie kontrolki-świec.Chcę jeszcze zapytać ,bo nie wiem co się dzieje z komputerem-pokazuje średnie zużycie paliwa o kosmicznych wartościach ,nawet powyżej 15 litrów na 100km,może coś popstrykałem na pulpicie i nie mogę na nowo ustawić tak,aby prawidłowo wskazywał,bo poprzednio pokazywał spalanie rzędu 5,7-6,7l/100km.Za pomoc z góry dziękuję. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz108 Opublikowano 26 Czerwca 2008 Udostępnij Opublikowano 26 Czerwca 2008 kolego kanarinio tak ja mowilem wczesniej winnym poscie, to sa na 99,9%swiecie zarowe. sama wymianma jest dosc prosta bo swiece sa na samym wierzchu. Jesli chodzi o nie sa dosc dlugie, ja osobiscie wymienilem na NGK, chyba jedne z najelszpeych na rynku. Jesli nie bawiles sie w silnikach nic zlec mechaniorowi jedmu zajmie to kilka minut a nie wiele powieniens zpalacic za to. Powodzenia i pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adrianekk_gd Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 Primera 1.9 dci. wymiana filtra paliwa nic nie dała. Serwis, podłączenie pod komputer i jak pisali użytkownicy na forum okazało się że 3 świece padnięte. Kontrolka przestała sie świecić. BTW podłączenie pod kompa na serwisie nissana w Grudziądzu+wymiana świec na NGK = 450 zł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz6 Opublikowano 13 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 13 Lipca 2008 I tak tanio zdarli. Ja w Warszawie za taką samą usługę zapłaciłem 650zł. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość lukasz108 Opublikowano 14 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 14 Lipca 2008 potwierdzam lukasz6, mnie w serwisie tez chcieli zedrzec 650 za 4 swiece, co moim zdaniem jest lekka przsada. Wypiąłem sie na servis i pojechalem do mechaniora który wszystko zrobil mi za 200 zł ( w tym cena świec ok 40 zł), wszystko sprawnie) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Handful Opublikowano 25 Lipca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Lipca 2008 u mnie też ta lampka się pali. W ASO sprawdzili świece i się okazało że są w 100% ok. Komputer wydrukował coś czego nikt nie zrozumiał.... i co wy na to??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
