Gość jerry343 Opublikowano 20 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Października 2007 Instalację LPG zakładałem latem.Teraz przy niskich temp. mam wrażenie że póżno przełącza na gaz/inst.sekwencja ,termostat działa dobrze/.dzisiaj dzwoniłem do gazownika to mówił ze ustalił temp.na 35 stopni,chcę aby mi obnizył do 30 st. bo po co ma mi pić benzynę jak może LPG. Co sądzicie będzie okay, czy będzie zdychał na niższej temp.??? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
simo Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 powiem tak ja w swoim poprzednim aucie mialem ustawiona na 30 st i bylo ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Mariand87 Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Ja również mam ustawione na 30 i jest ok, ale mimo tego przy niskich tem. pracuje długo na benzynie. Wydaje mi się jednak, że ta różnica nie wpłynie znacząco na czas przełączania na lpg, ponieważ najdłużej trwa uzyskanie pierwszych stopni w rozgrzewaniu silnika a później to już leci samo. Jednak mogę się myli. Dobrze by było abyś zmierzył czas przełączania na lpg teraz i przy takiej samej tem. po zmianie w tedy wszystko będzie jasne. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość jerry343 Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Dzieki za podpowiedź,jutro sprawdzę czas potrzebny do przełaczenia na LPG.Pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość anti2k Opublikowano 21 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Października 2007 Nie polecam zmniejszania temperatury poniżej zalecanej przez producenta instalacji/reduktora. U siebie miałem zmniejszone do 25st. i efekt był taki, że reduktor wytrzymał niecałe 40tys. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 22 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 22 Października 2007 kumpel ma xedosa na sekwencji i temperatura była ustawiona na 26°C, wszystko było ok do momentu nadejście przymrozków. wzrosło zurzycie i czasami szrpało przy przechodzeniu na LPG teraz ma ustawione 32° i wszystko jest ok Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gustlik Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Ja mam troche podobny problem założyłem gaz rok temu sekwencja (IMHO) czy cos takiego orginał włoski. i wszystko byłoby ok gdyby ze jakies 4 dni temu nagle strasznie pozno przelaczajacy sie gaz tzn. Nawet przy najwiejkszych mrozach tej zimy (hehe) samochod przelaczal sie na LPG tylko jak wskaznik ruszył się z miejsca (cały czas miałem ustawione na 40 stopni) A od 4 dni musze poczekac az wskaznik osiagnie swoja wlasciwa pozycje tzn w polowie skali i dopiero po jakim 2 minutach sie przelacza na gaz. Byłem u fachmanow co mi montowali LPG do auta i powiedzieli ze wszystkie czujniki od LPG sa OK bo sie odzywaja do kompa i obnizyli mi temperature do 35stopni. Ale problem nie zniknal. Dodam ze od ostatniej wymiany filtrow minelo 7tysiecy a serwis robie co 10tys (tak jak instrukcja kaze). Płyn w chłodnicy jest dzisiaj rano na zimnym silniku sprawdzale i w chlodnicy jest po korek a w zbiorniczku wyrownawczym jest na in, a na ciepłym silniku w zbiorniczku podnosi sie na 1/3 wysokosci. Czy ktos wie jak rozwiazac moj problem?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Snafu Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 możesz mieć problemy z krązeniem płynu w obiegu :/ któryś waż zatkany pompa wodna nie wyrabia przyczyn może być wiele :/ radził bym też sprawdzić termostat Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawq96 Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 Witam, ja mialem u siebie 28st. i gdy sie ochlodzilo samochod szarpal.... po ustawieniu 35 st wszystko jest ok i tak ponad juz pol roku i wszystko jest ok... polecam wyzsza temperature.... pozdro.... ps. dobrze autko od czasu do czasu przegonic na benzynie.... by nie zapomnialo smaku benzyny... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gustlik Opublikowano 27 Lutego 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Lutego 2008 możesz mieć problemy z krązeniem płynu w obiegu :/ któryś waż zatkany pompa wodna nie wyrabia przyczyn może być wiele :/ radził bym też sprawdzić termostat termostat raczej wykluczam bo samochod lapie temperature tak samo jak i rok temu nie ma ze sie przegrzewa czy jest za zimny grzeje sie i trzyma jedna stala temperature tak jak to bylo na poczatku i ogrzewanie w srodku tez dziala a co so tej droznosci przewodo to sprawdizc to sie da jakos czy poprostu jaki specyfik jest co to niby pomaga udroznic no chyba zeby pompa wody Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Dijkstra Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 liczyl ktos ile schodzi Pb na 100km zanim sie przelaczy na LPG? ile srednio sie przejezdza km w lecie/zimie na Pb? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mdzalewscy Opublikowano 3 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 3 Marca 2008 liczyl ktos ile schodzi Pb na 100km zanim sie przelaczy na LPG? ile srednio sie przejezdza km w lecie/zimie na Pb? jest spore zużycie PB, zwłaszcza że chodzi wtedy na ssaniu, u mnie w przypadku V6 to ilość duża bardzo ważny jest montaż i umiejscowienie reduktora w instalacji jak jest nisko to się on szybciej nagrzewa a to pewne zyski... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzych67 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 U mnie załącza przy 20. Na niskich temperaturach jest OK. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
slawq96 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 Dijkstra napisał/a: liczyl ktos ile schodzi Pb na 100km zanim sie przelaczy na LPG? ile srednio sie przejezdza km w lecie/zimie na Pb? tankujac w grudniu za 100zl Pb starczylo na 5 tygodni rozruchu autka.... pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Pioter Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 zanim przełączy się na gaz, to zużywa tyle benzyny, ile trzeba do przejechania w zależności od temperatury otoczenia - 5 lub ok. 10 km. tyle podaje komputer pokładowy. auto jak w podpisie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość krzych67 Opublikowano 4 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 4 Kwietnia 2008 mi teraz przełącza po kilometrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mdzalewscy Opublikowano 5 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 5 Kwietnia 2008 mi zima lato przełącza się po o.k kilometrze. Z tym że to V6 a więc dość szybko się rozgrzewa i sporo paliwa zjada na ssaniu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
GRZECHu Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 6 Kwietnia 2008 Mniej więcej co 2 tankowania LPG dolewam 5-10 litrów PB tak zeby bylo zawsze na 1 kresce, czyli wychodzi ze pali 1-2 litry benzyny na 100km + 13 gazu, ale duze znaczenie ma jak uzywa sie auta, bo jak robie dlugie trasy to moge nie dolewac PB przez 5 tankowan LPG lub wiecej. Codzienne dojazdy do pracy to tak jak wyzej pisalem 1-2 litry. W zimie wazne tez jak nagrzewamy silnik, nowe auta maja w instrukcji napisane zeby nie trzymac silnika na wolnych obrotach jak jest zimno tylko od razu jechac po odpaleniu, a jak ktos odsnieza auto na chodzacym silniku moze mu sie inaczej (dluzej) nagrzewac niz jak sie od razu jedzie itp itd etc .... wiec nie bierzcie za zle jesli komus pali benzyny wiecej o litr czy dwa niz innym Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
