Dodatkowy boost paliwa
Gość Misiek_nx
Witam, od razu prosze o wykasowanie tematu jesli wyda sie zbyt durnowaty...
Otoz dzis ucinajac sobie pogawędkę pod 100nx-em z moim mechanikiem uslyszałem patent FSO klubu na popsutą pompę paliwa... Zastanawia mnie czy nie da sie tego wykorzystac jako takie małe nitro :-) Ciekawe tylko czy nie zaleje to silnika paliwem?
Otoz chodzi o to ze goscie od poldków obmyślili sobie że jezeli w trasie padnie im pompa paliwa to węzyk od spryskiwaczy podłączają w miejsce gdzie paliwo wlewane jest do silnika a zbiorniczek sprskiwaczy zalewają paliwem (tu mozna by dać np denaturat albo gorzałke :-) ). Potem wlewają paliwo do komory spalania za pomocą pociągania dźwigni spryskiwaczy :-)
POmysł kosmiczny i zasługujący na nagrodę jobla ale czy to zbyt abstrakcyjne by to wykorzystać np w wyścigacz na 1/4 ? :-D :mikolaj:
pomysl jest bez sensu jesli chodzi o wykozystanie w wyscigach, bo pompka spryskiwacza nie podasz odpowiedniej dawki paliwa, zalejesz za duzo i auto dostanie mula.
lol pompka spryskiwaczy ma o wiele mniejsza wydajnosc niz pompa paliwa (mniejsze cisnienie podawania cieczy)
ojj nie zdazylem i juz mnie kolega ubiegl... ale chodzi mniej wiecej o to samo ;]
Piotrek_S, ale jakby zamiast paliwa dozowac tam cos innego...
na przyklad co ? nie sadze zeby dalo sie pomopowac cos co by zwiekoszylo liczbe konikow.
jak masz odwage to nalej perhydrolu i sproboj :D :diabel2: efekt - napewno spalanie bedzie szybsze hehehehhe
ale ja bym zostawil ten pomysl w spokoju chyba jednak nie warto sobie nic popsuc...
spoko - jesli o mnie chodzi to raczej sie nie da z tego wielkich rzeczy zrobic, ale moze inni wpadna na jakis pomysl :)
Ja bym bardziej poszedl w kierunku homemade nitro :D
  • 7 miesięcy temu...
a co powiecie na dolewanie paliwa lotniczego ? :D audi coupe kumpla ladnie zapodaje na mieszance pb+k-jet :D
ja musze u siebie sprawdzic, ale narazie inne sprawy do zrobienia ;]
mA mniejsze cisnienie, ale chodzilo koledze ze ta pompka jako wspomaganie a nie zastapienie ukladu paliwowego:) ze np dynaturat zalac i w trakcie przyspieszania np pociagnac spryskiwaczem, ale nie po szybach, a dolac do silnika odrzutowe wspomaganie dla benzynki:P no ale koledzy wypowiedzieli swoje zdanie:) chyba ze by dostac jakis plyn co odpowiednio by dziala:P ale to tylko taka teoria co by bylo gdyby :) ale tak rodza sie nowe pomysly ;)
