[P11/WP11] mechanizm zmiany biegów
Gość tomod79
Witam!Jestem nowym użytkownikiem i moge coś poplątac .ale do rzeczy .mam problem z wybieraniem biegów ,a słyszałem że są jakies tulejki nad katalizatorem kture lubią sie zapiec .co do wybierania biegów to pojawia sie momentami wiec nie sprzegło a te tuleje to mi sie obiły o uszy moze ktos miał z nimi do czynienia(znajduje sie w zewnętrznym mechanizmie zmiany biegów) :(
Na początek sprawdź poziom oleju w skrzyni biegów. Nie piszesz jaki to rok ile ma przejechane, może trzeba wymienić lub uzupełnić olej.
no tak.rok 97 2.0 silnil benz.157 przejechane a moze 200 tys ale jak mech odkrecił korek to mówił ze jest ok sam widzałem (tzn juz do niego nie jeżdze bo mnie wk....)
Tu masz instrukcje http://www.sendspace.pl/file/8W65Tprs/ i przeczytaj o skrzyni biegów, samemu niewiele można zrobić, ewentualnie sprawdzić drążek i jego elementy czy nie mają nadmiernego zużycia ale dla "laika" to i tak pewnie nie wiele to pomoże. Z opisu wynika, że nie ma tam jakiejś regulacji, chyba że się mylę.
Powiem, że miałem taki problem z biegami tyle, że mi się wydawało tak jak Tobie, że to coś ze skrzynią. Okazało się, że wystarczy energiczniej docisnąć sprzęgło o problem znika. Myslałem, że obroty mają coś wspólnego z tym, aż kumpel, który miał Colt'a podpwoedział, żebym spóbował szybciej wciskać sprzęgło i faktycznie wystarczy szybciej wciskać sprzęgło i chodzi bardzo płynnie. :)
pozdrawiam
witam .co do sprzęgła juz prubowałem wciskac do dechy i nic raz jak w masełko raz jak by mu milimetra brakowało .podobmo w mechanizmie zmiany biegów jest jakas tulejka moze sie zużyła tylko niewiem jak sie do niej zabrac bo rozbieranie jej od spodu moze spowodowac uszkodzenie tłumika a to kasa.a biegi musza wchodzic jak masełko zwłaszcza w mieście bo inaczej to męczy. :P
  • 3 miesiące temu...
podepne sie bo zabardzo nie wiem gdzie co szukać,też jestem nowy!mam problem z drążkiem zmiany biegów mianowicie ostatnio podczas jazdy zaczoł mi dziwnie drgać jaka może być tego przyczyna?? :/
a nie slyszysz przy tym dziwnych dzwiekow, w stylu klepania miarowego "klepania " ktore przyspiesza, badz zwalnia w zaleznosci od predkosci auta? i do tego jeszcze huczenie. mi poszedl dyfer w skrzyni i tez drazek drzy podczas jazdy
