gaśnie przy redukci biegu
Gość arturo406
witam widze ze opisany problem w jednym z tematow nie zostal dokońca wyjaśniony moze mi ktoś odpisze na podobny problem polecilem znajomemu zeby kupil maxime qx 2.0 2001rok manualna skrzynka gdy zbliza sie do skrzyzowania i redukuje a 2 bieg albo gdy wcisnie sprzeglo bo ma sie zatrzymać nie raz zgasnie co to moze być
dzieki za pomoc pozdrawiam
U mnie tak bylo bo bral "lewe" powietrze, czyli mieszanka byla za uboga na wolnych obrotach.
Moga sondy juz nie dzialac jak powinny i tak bedzie sie dzialo, lub jak pisze Wacu przeplywka...
u mnie sie tak dzieje gdy mocno zahamuje to obroty spadaja i samochod potrafi zgasnac. Jezdze na gazie i gazownik powiedzial abym przytkal troche dolot powietrza np. tekturka.
A przeplywka to potocznie przeplywomierz powietrza? :P
witam ponownie i dziekuje za podane wskazówki
sprawdziliśmy lepiej sami podczas jazdy i gdy sie hamuje tylko hamulcem i uzyjemy sprzęgla potym hamulcu jest wszystko ok można zmieniać biegi na niższe jest wszystko ok a gdy sie uzyje sprzęgla zeby zredukować bez wciśnięcia wcześniej hamulca gaśnie i kto to mi wyjaśni
POZDRAWIAM I DZIęKUJE ZA WSZYSTKIE PODPOWIEDZI
Ja zaplacilem 20zl za badanie na analizatorze, po ktorym wszystko juz wiedzialem czemu sie tak dzieje dokladnie jak opisales. Powiedza Ci czy sondy masz sprawne, czy przeplywka dziala, czy mieszanke komp zmienia odpowiednio od warunkow...
Powaznie, tak to mozna gdybac bo powodow moze byc mase takiego zachowania, badanie trwa z 20-30 minut i wsio bedziesz wiedzial.
dzieki wszystkim za zainteresuwanie tym tematem pozdrawiam
Ten temat jest dosc czesto poruszany, wiec bedziemy wdzieczni za posta jak rozwiazesz problem, moze byc wskazowka dla kolejnych nissomaniakow :)
