problem ze skrzynią
Gość maly1
:/ witam mam mały problem jestem posiadaczem puż 2 maximy teraz posiadam w wersi usa i mam taki problem podczas jazy słysze jakieś rechotanie tak jak by wy skrzyni ale jak przycisne sprzegło to znika ale niewiem czy to nie jest czasem łożysko na sprzegle ale w czasie jazdy też daje sie we znaki prosze pomuszcie boje sie czy to czasem nie siada mi skrzynia i ile wchodzi oleju do skrzyni oczywiście chodzi o manuala
Z forum: ja, Szalony i WielkiWac przerabialismy ten problem (moze ktos jeszcze i sie nie chwalil). Mi kazdy mechanik mowil co innego, to ze w silniku lozysko jakies, to ze cos ze sprzeglem :) az Szalony przylozyl swoje ucho i powiedzial ze lozyska czas wymienic w skrzyni. Przy malych predkosciach slychac to szczegolnie, lub na wolnych obrotach, jednak po wcisnieciu sprzegla dzwiek znika <- taki objaw? jak tak to czeka Cie wydatek okolo 1500zl (lozyska w skrzyni). Jako pocieszenie moge napisac, ze to normalka w manualu, ja przy 150 tys wymienialem, niektorzy mowia, ze co 100 inni ze co 150 tys trzeba je wymieniac. Po wymianie zrobilem juz 20tys i cisza, kultura pracy wieksza :) nie jeczy tak itp :) To jeden z minusow manuala :(
Co do pytania, o ile dobrze zapamietalem to lozysko na sprzegle pracuje jak wciskasz sprzeglo, czyli powinno wtedy halasowac, a tu masz halas jak skrzynia chodzi czyli jak puscisz sprzeglo. Poprawcie mnie jak sie myle.
to jest skrzynia, jednakze sprawdz tez czy to nie lozyska w kolach bo one daja identyczny halas.
Jesli to skrzynia to bedziesz tam mial 6 lozysk, wymien wszystkie i problem z glowy na kolejne lata
witam to jeszcze raz ja maly1 dzisiaj jadonc do pracy zaniknełe mi 1 i 2 a reszta biegów wchodzi
i już nie wiem co to jest ale coś mi się zdaje że to będzie wymiana skrzyni ale ile to będzie kosztować pewnie z 600zł.nie wiem czy to czasem nie jest wina synchronizatorów.
No nie wiem, ale w skrajnych przypadkach zużycia łożysk, wałki nabierają takiego luzu, że i z biegami są problemy. Tylko, że to akustycznie, wcześniej, daje znać o sobie.
No dokladnie jak pisze B12.... jesli to od lozysk bylyby odpowiedzialne za brak 1 i 2 to powinnienes je naprawde mocno slyszec.
Jesli zas chodzi o skrzynie to za 600zl chyba nie dostaniesz i zastanow sie czy lepiej kupowac uzywke, czy doprowadzic do porzadku swoja skrzynie i miec pewnosc ze jestw srodku jak nalezy!
Jesli masz mozliwosc odstawic Maxi i poruszac sie innym pojazdem, to ja bym proponowal wyciagnac skrzynie i zobaczyc co tam w niej jest nie tak.
powiem szczerze że słyszałem jakieś dziwne drgania w gałce od biegów ale nie wiedziałem co to może być ok postaram sie ja rozebrać i zobaczyć jak to jest z tymi łożyskami dzięki za informacje dla wszystkich
[ Dodano: Sro 14 Lis, 2007 13:16 ]
witam to jeszcze raz ja ale jak zgasze auto to powinienam wbic 1 albo 2
czy to tesz jest niemożliwe a czy wodziki mają coś do znaczenia
drgania na galce i dziwny szum pod maska odrazu sygnalizuja klopoty ze skrzynia. Masz tak wyrabane lozyska (luzne) ze wkladajac biegi elementy synchronizatora nie trafialy sobie na zabki i je po prostu zjadlo. A z racji ze pierwszy i drugi bieg sa na jednym walku i maja wspolny synchro dlatego oba poszly sobie na spacer.
juz ci mowie z gory ze synchronizator do 1 i 2 biegu plus lozyska wyniosa cie wiecej jak uzywana skrzynia ze szrotu. tylko znow skad wiesz jaka bedzie kondycja takiej skrzyni.
z mojego doswiadczenia wez wyjmij skrzynie zawiez do mechaniora rozbiercie ja wymiencie synchro 1 i 2 ( nie zapomnij ze biegi tez musisz kupic), wymiencie lozyska i gotowe. przynajmniej beddziesz wiedzial co masz a nie kolejny trup ze zlomu
Witam was dzisiaj wymieniłem skrzynie kupiłem za 800zł i gościu nawet mi dał gwarancje haha.I już ją założyłem całkiem inne auto 0 szumu nic super.a starą daje do remontu i wystawiem na sprzedasz.musze tylko jeszcze gdzieś zamówić lożyska.
to rewelacyjnie trafiles, pogratulowac, oby nie robila psikusow :)
