[P11/WP11] stukanie przy puszczaniu sprzegła
pastello
Witam mam dziwny objaw stukniecia przy puszczeniu sprzegla na 1 i 2 biegu przy wiekszych predkosciach jest to nie odczuwalne, szukalem podobnego tematu w w opcji szukaj ale znalazłem tylko na forum sunnego ze to moze być poduszka po silnikiem, czy ktos ma moze jakies sugestie? Powiem ze mocno mnie irytuje i nie wiem czy mam sie bardzo martwic? jezeli podobny temat byl juz poruszany to sorki
Wygląda to na poduszki lub luzy w przednim zawieszeniu musisz sprawdzić jak to wszystko wygląda.
u mnie było podobnie, znaczy takie stukanie przy zmianie obciążenia - okazało się, że przegub tak dziwnie wyrobiony, że stuka nie przy skręconych kołach i to tylkoo taki pojedynczy stuk, a niepotrzebnie wymieniłem poduche
  • 3 miesiące temu...
Gość maacieq
Przy zmianie obciążenia (porzy b. ostrym ruszaniu albo po wrzuceniu 2-ki również po ostrym starcie stuka na prostych kołach z okolic lewego koła, jak jest zimno to przy skręcie też coś puka ( tak samo tylko wolniej porporcjonalnie do pręskości)
Stuki są ciche i nie zawsze występują.. czyli do wymiany mam PRZEGUB ZEWNĘTRZNY i do tego dokupić osłonę????? :/ :/ :/
fakt, napisałem że przegub ale kurła co mechanik to pomysł i dopiero ostatnio wyszło, że łożysko :zdziw:
w takich przypadkach trudno o dobrą diagnozę w początkowej fazie "choroby" :)
[ Dodano: Pią 07 Mar, 2008 14:57 ]
Mam wyciek, przy zmianie obciążenia (porzy b. ostrym ruszaniu albo po wrzuceniu 2-ki również po ostrym starcie stuka na prostych kołach z okolic lewego koła, jak jest zimno to przy skręcie też coś puka ( tak samo tylko wolniej porporcjonalnie do pręskości)
A przy tego typu stukach to na 99% przegub, stuki przy ruszaniu na skręconych kołach - przegub zew. Zazwyczaj w sklepach są w zestawie z osłoną, smarem i opaskami
Gość jarciu1111
witam zlap sobie za pół oś i sprawdz czy nie ma luzu w przegóbie zarowno wewnętrznym jak i zewnetrzym. ja własnie jestem w trakcie naprawy tez myslałem ze jakaś poducha badz cos w zawieszeniu bo było słychać pukniecie przy ruszaniu zmianie biegów i szarpnięcie takie delikatne a to jednak okazał sie przegób wewnetrzny jeden komplet igielek postanowił sie wydostać nie ma co skladać....
Gość jarciu1111
wewnętrzny to tylko szrot heh najpierw mieli miec w kazdym sklepie ale jak przyszlo co do zamowienia to nigdzie nie ma heh do aso to nawet nie dzwonie odkąd usłyszałem cene za trybiki do 5 biegu heh całą pół oś kupilem niedrogo nawet dałem opis ze moze byc uszkodzony przegób zewnetrzny z przesylka niecałe 150 pln i w 2.0 silnikach pasuje p10 do p11 i na odwrót przynajmniej krótka
Witam. Wymieniłem sprzęgło na nowe i niepokoi mnie następująca sprawa: o ile na 1 i wstecznym ruszanie odbywa sie płynnie to na 2 biegu płynne ruszenie bądź płynna jazda na półsprzęgle wymaga ode mnie chirurgicznej dokładności w operowaniu sprzęgłem i pedałem gazu, inaczej tłucze silnikiem tak jakby puścić sprzęgło na postoju przy pracującym silniku, czy taka sytuacja jest normalna, pzdr
