[P11.144/W11.144] Gubi iskrę na wszystkich cylindrach
Gość dario33
Mam prodlem z P11,, 1,8 ben, szapie falują obroty i swieci się check.ene. wymienien świece filtr paliwa wlalem plyn do czyszczenia wtrysków nic niepomoglo ...dziwne jest to iż po postoju w niskiej temperaturze odroty nie falują do przez jakiś czas...ale chek się świeci ostotnio zoczol nawet mrygać .. czy to mogą być wtryski.????? mójmechanik sprawdzal i wyszlo że gubi iskre sprawdzalem cewki wydają sie oki.. POMOCY
dario33, Silnik QG18DE???, wg mnie przepływomierz walnięty, a co do rozrządu, to czy słychać łańcuch?? Przede wszystkim jedź podpiąć auto pod kompa i niech sprawdzi jaki błąd się wyświetla, po drugie, jeżeli masz ten silnik jaki napisałem, to wymiana w ASO ok. 3000,-. Można taniej, jeżeli się chce :). Jeszcze jedno, a filtr powietrza sprawdzałeś, przeczyść też przepływomierz i z którego roku jest ta twoja primera? Może któryś z czujników: położenia wału korbowego albo rozrządu siada. Albo łańcuch się naciągnął i to też tak może być i komp wariuje. Jak ze spalaniem. Bez diagnostyki się nie obejdzie. Jaki przebieg - napisz więcej szczegółów.
A teraz z innej beczki:
1. Tagujemy tematy
2. Używamy wyszukiwarki (takie małe okienko w prawym dolnym rogu strony)
dario33, poszukaj na forum, nie koniecznie pada ci rozrząd, miałeś napisać co ci jeszcze powiedział mechanik. Łańcuch słychać czy nie przy odpalaniu?
Poczytaj sobie i poszukaj jeszcze w archiwum
Jak coś znajdziesz to dopisz post do istniejącego tematu
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...highlight=iskra
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ghlight=iskr%EA
http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...highlight=iskre
do prętkości 100km chek się świeci a aponad 100 zaczyna mrygać i ifalowanie obrotomierza po porannym rozruchu falowania niema pzez jakiś czas a jeszcze jedno pzy wymianie oleju CHECK zgasl sam na okolo 2 tyg ale falowanie pozostalo
[ Dodano: Czw 15 Lis, 2007 17:48 ]
wydaje sie że lańcuch jest w oki
dario33, dalej nie odpowiadasz na moje pytania, sprawdź sobie wiadomości - wysłałem ci dwie. Jaki olej wlałeś, jakie filtry i po raz chyba już 3 pytam jaki masz w aucie przebieg chłopie!!!! Czytaj dokładnie i na każde pytanie odpowiedz, bo za dużo jest niewiadomych. Kto sprawdzał ci na kompie - mechanik w zwykłym warsztacie - jeżeli tak, to czy znasz go i czy jest dobry, czy mechanik w ASO wpiął ci w auto Consult'a?
Kolega Martinezx1 twierdz, że to rozrząd. Słychać łańcuch, jak ze spalaniem. Pisze ci to wszytsko po 3 razy a ty nic.
mineral pzedieg 14000 km...mechanik w warsztacie na kompie z programem filtry powietrza paliwa wymienilem świece zastosowalem plyn do czysz..wtrysków bspalanie miasto 12,8 trasa okolo 9l sorki...może mój mechanik jest do d*py [ to angol ] :<
dario33, to dużo ale nic innego oprócz gubienia iskry nie wskazał?
Słyszysz rozrząd przy odpalaniu albo podnieś maskę i włącz silnik i posłuchaj z lewej strony silnika jest patrząc od przodu samochodu.
Jak mi rozrząd siadał to miałem inne objawy, obroty nie falowały ala palił dużo więcej 15-16 w miescie, słychać bylo łańcuch i miał "turbo dziurę" i check engine pokazywał błąd czujnika położenia wału korbowego i wałka rozrządu. Wymiana napinacza, łańcucha, pompy wody i innych dupereli załatwiła sprawę.
moim zdaniem to przepływomierz uwalony - sprawdź go i sondy lambda też.
[ Dodano: Czw 15 Lis, 2007 18:13 ]
dario33, poczytaj o przepływomierzu w archiwum i o rozrządzie jak chcesz to też.
Silnik QG16 lub 18DE, P11.144
czy ;TURBO DZIURA ; to odglos jagby pzedmuch na tlumiku ?????
nie to w zakresie od 2 do 4 tys. obrotów taki efekt ze dodajesz gazu a auto "stoi" nie przyśpiesza i dopiero później dostaje "kopa".
poslucham lańcuszka...
Jak zapalisz auto to zwróć uwagę czy słychać tak przez kilka sekund dźwięk łańcuszka i później cisza - jak napinacz napnie łańcuch.
Poczytaj o tym w archiwum.
