Gość burza_wroc Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 Witam, mam takie małe pytanko... co to jest i co powinno być na miejscu tego zaślepionego miejsca?? auto było kupowane w niemczech i "od nowości" było to miejsce zaklejone tą taśmą... i jeszcze jedno pytanie: w miejscu gdzie montuje się filtr przeciwpyłkowy zbiera się ogromna ilość wody.. nie kłamiąc ostatnio wylałem stamtąd chyba z pół litra cieczy :/ kto wie jaka jest przyczyna?? jak się pozbyć tego? jak się tam woda dostaje? z góry dzięki za odpowiedź Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bertw Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 U mnie to tam chyba wchodzą rurki od klimatyzacji, ale nie jestem pewien, nie chce mi sie otwierać u siebie maski bo zimno na dworze a anie mam garażu. Woda może się dostawać przez ten plaster albo z nagrzewnicy. takie są moje przypuszczenia. Polej wodą po tym miejscu i sprawdz czy nie zbiera sie przy filtrze. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość burza_wroc Opublikowano 17 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 17 Listopada 2007 ale to jest szczelnie zaklejone, więc woda na bank tamtędy nie wpływa.. może jakiś wylew wody w układzie powietrza pobieranego do kabiny jest zatkany? może ktoś wie gdzie taki wylew się znajduje ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MARTI Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 A może krótki obieg cienkie węze wchodzące do kabiny lub nagrzewnica Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 w miejscu gdzie montuje się filtr przeciwpyłkowy zbiera się ogromna ilość wody.. W wersji z AC jak odpływ na zewnątrz jest zatkany śmieciami, to mamy taki efekt. A bez, to proponowałbym sprawdzić tę wersję: http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...ighlight=spinka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość piter-urs Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 U mnie są przewody od klimatyzacji a u mojego kolegi jest zaślepka. Pewnie przez to leci woda. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość B12 Opublikowano 18 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 18 Listopada 2007 Pewnie przez to leci woda. Przez to prymitywne zaślepienie woda nie będzie leciała pod pyłkowy. A poza tym wygląda na to, że w tym aucie była klima i z jakiegoś powodu została wymontowana.burza_wroc, odklej tę taśmę i zobacz jak wygląda blacha. Może jest zdewastowana i normalnej zaślepki się nie dało założyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość burza_wroc Opublikowano 19 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Listopada 2007 blacha w tym miejscu jest w bardzo dobrym stanie, więc wątpię żeby tam wcześniej była klima... jutro zabiorę się za demontaż tamtych elementów i dokładne sprawdzenie wszystkiego:) p.s woda mi się zbiera tylko w środku tego zbiornika gdzie znajduje się filtr :/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bertw Opublikowano 20 Listopada 2007 Udostępnij Opublikowano 20 Listopada 2007 To moze z nagrzewnicy leci, nie ubywa Ci płynu chłodniczego, w zbiorniczku wyrównawczym masz odpowiedznią ilość? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
