[N16] Problemy z wymianą oleju przekładniowego...
Gość mikeL00
Znowu mam kłopot wiec przyszedlem sie wyzalic :)
Byłem dzisiaj na przegladzie - wszystko ładnie pieknie az dotarł mechanik do wymiany plynu przekladniowego. Okazalo sie, ze za Chiny nie da sie odkrecic sruby (koreczka). Podchodzil do tego ze 3 razy ale robil to z wyczuciem. Siedzi to cholerstwo zakleszczone i nie da sie ruszyc. Sila sie nie da - bo moze sie skonczyc ukreceniem tego koreczka albo peknieciem czegos. Mechanik sie poddal.
Pojechale do byłego ASO (Katowice) spytac czy sie oni tego podejma - powiedzieli, ze tak ale byc moze trzeba bedzie wymontowac skrzynie i wiercic !!!!!!! koszt 500-600 zł ?!?!?!!?!?
Pojechalem do ASO i tam powiedzieli, ze nie ma mozliwosci "wyssania" oleju od strony wlewu bo sa przekladnie i nigdy tym sposobem do konca sie oleju nie odessie. Ze trzeba przewiercic koreczek i dac nowy, ale moze obejdzie sie bez wymontowywania skrzyni. Koszt - nieznany...jeszcze...bo musza sie temu przyjrzec.
Czy ktos mial kiedys taki klopot? Jest jakies alternatywne rozwiazanie? Moze cos wymyslicie...bo mnie juz łeb od tego boli... :zly:
N16 2001 1,8 skrzynia manualna
a ten Twoj mechanik probowal palnikiem podgrzac korek i dopiero odkrecac ?
Moglo by to pomoc , ew. w akcie deperacji ja to bym dospawal do korka porzadnie kawalek preta albo rury i przez druga dluga rure odkecil - juz nie raz tak sruby traktowalem i nie bylo mocnej co by dalej trzymala :D
w moim aucie było to samo. W ASO nie potrafili tej śruby od wlewu odkręcić. Na wszelki wypadek pojechałem z tym do zwykłego mechanika, bo nie wiedziałem czy mi tego oleju w ASO nie spuścili, a dopiero potem nie okazało się,że nie da się odkręcić wlewu :) i rzeczywiście mechanik 3 godziny się z tym korkiem mocował i skasował 50zł za samo tylko jego odkręcenie, także szukaj jakiegoś mechanika i pytaj na starcie czy sobie poradzi z odkreceniem tego korka?
Hmmm....
Tez wpadlem na pomysl podgrzewania ale powiedzieli, ze skrzynia jest aluminiowa i mozna w ten sposob uszkodzic ja. Zobacze co w tym ASO powiedza - niech probuja zanim sie wezma za wiercenie. Boje sie, ze kupe zrobie a skasuja jak za zboze;)
Z innym mechanikiem jest taki problem, ze nie chce brac odpowiedzialnosci w przypadku uszkodzen podczas odkrecania. Oddam Almerke takiemu w lapy, ukreci, peknie cos i samochod zostanie u niego do naprawy skrzyni. :zly:
Czy podgrzewanie tego korka nie grozi uszkodzeniem samej skrzyni?
Numer jest taki, że przy mocniejszym pociągnięciu sześciokąt na klucz się obrabia na okrągło. W starszych korkach z kwadratem tego nie było, były mocniejsze.
O to własnie chodzi. Jak sie wyrobi ten imbus to musztarda po obiedzie.
Znacie jakis zaklad na Slasku gdzie radza sobie z takimi problemami?
[ Dodano: Nie 18 Lis, 2007 20:14 ]
mikeL00, a dlaczego chcesz wymieniac olej w skrzyni biegow ja mam zrobione 200 tys i jakos skrzynia chodzi bez wymiany oleju
Jajcarz ;)
w normalnych warunkach eksploatacji: spraw-
dzanie poziomu co 30 000 km lub co 1 rok (nie
wymaga się okresowej wymiany oleju);
-w trudnych warunkach eksploatacji: spraw-
dzanie poziomu co 30 000 km lub co 1 rok,
wymiana oleju co 60 000 km lub co 2 lata.
