Stag200 - nie rysuje map
Gość gabar5
Założyłem niedawno lpg, kupiłem kabelek, bo nie ufam gazownikom (instalację założą, ale na "na komputerach" się nie znają) i chciałem przystąpić do zdiagnozowania czy mapy gazu i benzyny są OK. Kabel podłączyłem, laptop power on, komunikacja z stagie200 pozytywna, wstępne parametry ustawiłem i ..... otwiram zakładkę dotyczącą map, a tu mnożnik tylko, myślę WTF, jeżdżę od 4 dni więc powinna być już wyrysowana....
Wsiadłem odpaliłem przejechałem na benzynie ok 8km, a tu nadal nic ;/ na gazie to samo.
A teraz pytanie zasadnicze:
[center:34a5ca0a09]Co Robić???[/center:34a5ca0a09]
Pozdrawiam Łukasz
Witam. Koledze tjnallpu coś się pomyliło gdyż ani do staga 200 ani do staga 300 nie potrzeba podłączać dodatkowego czujnika Map. Dodatkowy czujnik Map podlącza się w celu odczytania map wtrsku w instalacji Diego lub akme firmy KME z Łodzi. Podaj jaki to samochód i czy wogóle wyświetlana jest w programie wartość podciśnienia w kolektorze ssącym /ile?/ podaj również wartość mnożnika oczywiście po kalibracji / pierwsze dwa punkty.Pozdrawiam Jerzy.
Witam. Kolego gabar5 nie zostaną wyrysowane mapy dlatego że masz złą wartość podciśnienia z czujnika MAP / w prawym górnym rogu/ człowiek który montowal tę instalację ze zlego miejsca podlączył podciśnienie kolektora ssącego lub wogóle nie podlączyl. Wartość prawidłowego podciśnienia na biegu jałowym powinna wynosić ok. 0.30 i zmieniać się w miarę wzrostu obrotów silnika. Dysze są dobrane prawidłowo widać to z mnożnika tak więc podłącz prawidłowo podciśnienie z kolektora ssącego i będziesz miał wyrysowane mapy.Sprawdż też przy okazji czy wężyki na czujniku MAP są prawidłowo podlączone na nim jest napisane gdzie ciśnienie a gdzie map.
