Gość coyot Opublikowano 6 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2007 Średnica rury to 60mm. Czuć wyrażnego kopa od 60-70km/h do 150-160km/h od 4000/obrotów do 7000/obrotów. jezeli chodzi o moje obserwacje z jazdy to mam podobnie - powiedzialbym ze auto sie juz ladnie zbiera od 3500obr/min powiedz mi jaka masz dlugosc dolotu od konca stozka do kolanka? moze jutro sie pobawie i zobacze jaka jest roznica o ile wcisne stozek na prawa strone Cała konstrukcja grzeje się od silnika i nie ma dostępu do zimnego powietrza z zewnątrz. dostep do zimnego powietrza jest jak w przypadku standardowego dolotu ... a cala konstrukcja grzeje sie tak samo jak kazda inna pod maska - nie powiesz mi ze Twoj dolot jest zimny po przejechaniu trasy ... [chodzi o ta izolacje alu] a dodam jeszcze ze jezdzac po miescie w korkach ok godziny ... rury od dolotu sa letnie nie gorace :diabel2: ........ wlasnie obadalem fotki silnika u siebie i... nie przecisne dolotu na prawa strone bo mam pojemnik od wspomagania kierownicy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Marek_Rz Opublikowano 7 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2007 Tak masz rację, mój dolot sie grzeje bo na razie jest tylko kawałek odizolowany. Ale jak będzie całość to na pewno temperatura powietrza będzie mniejsza. Izolacja ta powinna odbijać ciepło więc to nie jest tylko kawałek aluminium owinięty wokół rur, tylko pod nim jest jeszcze pianka izolacyjna. Musze spróbować odizolować rury materiałem używanym do izolacji cieplnej kominków, ponieważ te izolacje odporne są na wysokie temperatury. Długość rur podam wieczorem. [ Dodano: Pon 10 Gru, 2007 21:09 ] Przepraszam że dopiero teraz podaje tą długość rury, ale miałew w weekend KJS i nie miałem czasu na komputer. Od środka przepustnicy do stożka dł. rury wynosi 45 cm. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 jako ze pogoda dzis lipna, zajecia na uczelni zadziwiajaco nudne. wybralem sie na zakupy za chwile jade obadac jakis wspornik pod filtr, jak rozmontowac stary ukl dolotowy, no i zapomnialem jaki przekroj na odme wchodzi (zamiast sprawdzic sobie wczesniej na forum...) wiec dodatkowo moze filtry na odme kupie. no i brak opasek zaciskowych :diabel: zakupy: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 ten zestaw czyszczacy jest nawet niezly ) ja dzisiaj jestem po czyszczeniu stozka ) kupilem sobie rure 100 zeby doprowadzic zimne powietrze i .... mam dosyc powazny problem z... brakiem miejsca pod maska ... nie mam gdzie wcisnac tej rury ... :< cholera jasna ... tego sie nie spodziewalem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 ja chce dorwac taka rure jak na zdjeciu ale nie bede wywalal calej plyty ktora oslania silnik od frontu tylko wytne kawalek (zeby na alternator nie lala sie woda) i mam podobnie podprowadzony dolot. musze pomyslec o jakiejs podstawce albo o czyms co bedzie to trzymalo. bo narazie mam to podwiazane drutem do mocowania wezykow przy glowicy ja mialem pomierzone wszystko ladnie zero niespodzianek, czas montazu, hm do 10 minut (z demontarzem) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 no ja wlasnie taka rure mam tylko ze stozek po drugiej stronie i nie mam jak jej tam poprowadzic ... trza bedzie kombinowac Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 tnij panie maske widzialem w obi ladne niklowane wloty powietrza w sciane zartuje oczywiscie. faktycznie masz nielada problem, bo z drugiej strony praktycznie wszystko przeszkadza, aku, przewody, chlodnica, lampa. moze bys zrobil na druga strone dolot, pomniejszajac jego srednice, tak zeby przebic sie przy wspomaganiu /abs (nie pamietam co ci tam przeszkadzalo) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 wspomaganie ... ale nawet jakbym zmniejszyl to i tak nic nie da - za mala przestrzen ... postaram sie wcisnac w ten otwor pod reflektorem tylko ze bede musial rozciac rure bo reg reflektora dosyc mocno wystaje ... :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 coyot, a poka jak to wyglada ze wspomaganiem, pompa zbiorniczek. mozesz mi nawet na PW z moich krotkich obserwacji wynika, kopa dostaje u mnie na 2gim biegu 60-80/85 77mm to za duzo, kupie rury PCV i pokombinuje jaki powinien byc najlepszy, tylko nie wiem kiedy. no i swiezo drutowane zdjecia wrzuce jutro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 wyglada to tak ... na zdj wydaje sie ze miejsca jest tam sporo ale zapewniam Cie ...to sie tylko wydaje ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 a zrobisz jeszcza z lewej strony z wysokosci lampy ? chcialem zobaczyc co i jak tam wyglada. no i w wiekszej rozdzielczosci jak bym mogl prosic widze dolot masz caly z 77 ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 12 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 12 Kwietnia 2008 od poczatku do konca 77 ... :diabel: fotki porobie ale najwczesniej jutro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 no to u mnie narazie taki drut jest: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Zasady: - im większy stożek tym lepiej ,ale bez przesady - dolot zimnego powietrzna - stożek musi być odgrodzony od gorącego powietrzna ( może być zamknięty w puszcze do której dochodzi tylko dolot zimnego powietrzna) - objętość nowego dolotu musi być taka sama jak starego. Inaczej mówiąc tyle samo wody musi wejść do nowego dolotu ile do starego. - przerobiony układ wydechowy, przynajmniej wycięty katalizator. Jeśli nie zastosujecie wyżej wymienionych "reguł" to założenie samego stożka wam nic nie da prócz dźwięku. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 geniula1, spoko, -do 1.0 ten stozek jest az nad to -dolot zimnego powietrza bedzie, ale nie mam czasu podjechac kupic rury, i malej szlifietki zeby w oslonie wypatroszyc wiekszy otwor. -odgrodzenie bedzie (zauwaz ze na razie dolot zawiazany jest na przewod ) -uklad jest wiekszy odrobine od poprzedniego - wyciety kat i przelocik na koncu ot taka fotka dodatkowo dolot bedzie izolowany materialami izolacyjnymi bo jak postalem 15-20 minut w korku to dolotu nie dalo sie dotknac :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
geniula1 Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Nie no spokojnie eX, nie pisałem mojego posta z myślą o tobie. Widzę że twój dolot jest dopiero w początkowej fazie. Napisałem to, gdyż jest wiele ludzi którzy uważają że jeśli założą sam stożek to im przybędzie zaraz 5 - 10 KM. :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Napisałem to, gdyż jest wiele ludzi którzy uważają że jeśli założą sam stożek to im przybędzie zaraz 5 - 10 KM. :diabel: jakie tam 5-10 ... za sam stozek 10KM plus rura dolota kolejne 10KM .... eX, ladnie wyszlo :one: ) dodatkowo dolot bedzie izolowany materialami izolacyjnymi bo jak postalem 15-20 minut w korku to dolotu nie dalo sie dotknac :diabel2: na wstepie sorry ale zapomnialem zrobic fotke nie wazne ... kombinowalem wczoraj z ulozeniem stozka ... i tak ... rura nie przejdzie obok zbiorniczka od wspomagania ... do tego stozek ledwo sie miesci kolo wlewu od spryskiwaczy ... tez chyba bede izolowac bo rura ktora kupilem do doprowadzenia zimnego powietrza mi sie nigdzie nie miesci ... wiec zaloze ja na rury od dolotu... a co ... dla tych co mowia ze do mojego stozka nie dociera chlodne powietrze ... powiem tylko ze rury sa cieple ale sam stozek i jego podstawa sa chlodne ... wiec wystarczy zaizolowac tylko rury :diabel2: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 coyot, za fote luz, nie spieszy sie, to po prostu czysta ciekawosc. u mnie tez jest malo miejsca przy wlewie do spryskow, a moze pokombinowal bys z rura o mniejszej srednicy. jak rura jest ciepla to i tak powietrze sie bedzie ogrzewac. :diabel: geniula1, :one: spokojnie ja tylko pisalem co zamierzam zrobic, bo fajnie wypunktowales, co do obudowy na stozek to widzialem kiedys u znajomego w hani, i teraz po twoim poscie sie nad tym zastanawiam. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 u mnie miejsca jest mniej wiecej tyle co teraz u Ciebie miedzy lacznikiem gumowym na rurze a pokrywa... ) co do grzania sie powietrza to niestety zdaje sobie z tego sprawę ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 15 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 15 Kwietnia 2008 ja tam czuje i slysze jak dolot sie zagrzeje. dlatego bede dzialal dalej, moze weekend bedzie przyjazny na grzebanie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 docialem dzisiaj spiro-rure jak przestanie padac to ja naloze na stary dolot ... powinna ladnie zaizolowac :diabel: tylko nie podoba mi sie juz obrazek po podniesieniu maski Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Panie coyot, foty foty foty koniecznie po montazu ! :kosci: [PS juz mi fotele doszly :diabel2: :diabel2: ] :kosci: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość coyot Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Panie coyot, foty foty foty koniecznie po montazu ! :kosci: [PS juz mi fotele doszly :diabel2: :diabel2: ] :kosci: to samo sie tyczy Pana Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
eX Opublikowano 17 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 17 Kwietnia 2008 no wyjazd nie wiadomo czy wypali takze moze dodrutuje do konca dolot. jak sie uda to fotele i obrotek. (zdjecie i uwagi wrzucilem do tematu o kublach) a co do fot to widzisz ze ja chetnie :diabel: :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
