[P12/WP12] problem z odpalaniem
Gość nisssan
witam mam problem z zapalaniem . nawet po dlugiej jezdzie zatrzymujac sie na stacji benzynowej mam problem z uruchomieniem samochodu akumulator nie ma sily krecic. myslalem .ze to akumulator kupilem nowy i nic . sprawdzilem ladowanie jest dobre. nieraz pali mi dobrze pare dni i znow powtorka z rozrywki nie pali. czy ktos moze mi pomoc? dzieki.
Nie wiem z jakim silnikiem jest auto. ale sprawdź przewód masowy, czy jest dobrze przymocowany do skrzyni biegów. To jest ten sam co idzie od klemy, po drodze jest jeszcze przykręcony do nadwozia pod akumulatorem.
a sprawdzałeś naciąg paska klinowego ?
miałem podobny przypadek w astrze 1.7 D - identyczne objawy, z tym że skończyło się tym, że auto zanim zgasło wariował centralny zamek więc go zamknęliśmy , ale jak zgasło to nie szło się z niego wydostać bo miał el.szyby i żeby było ciekawiej zgasło na środku bardzo ruchliwego wyjazdu z Tarnowa w kierunku Krakowa (jakieś 10 lat temu-wtedy jeszcze było po 1 pasie w każdą strone). Ale była jazda :diabel:
  • 2 miesiące temu...
Witam.A czy akumulator kupiłeś do disla,czy bęzyny?Do disla jes mocniejszy
ma większy prąd rozruchowy ,Pozdrawiam
