chemmist Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 Witajcie! Czy posiadacie moze jakieś dokładniejsze zdjecia przepustnicy i kolektora dolotowego sr20 z P11? widze że ten silnik ok. roku 1999 miał bardzo podobny kolektor dolotowy do tego w qg18 Pozdrawiam! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomaszek Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 Poszukaj w dziale projekty i prezentacje np. Coopcio b. dokładnie obfotografował swoje mody silnika i na pewno owe fotki też są Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chemmist Posted December 2, 2007 Author Share Posted December 2, 2007 Poszukaj w dziale projekty i prezentacje np. Coopcio b. dokładnie obfotografował swoje mody silnika i na pewno owe fotki też są niestety nie znalazłem Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomaszek Posted December 2, 2007 Share Posted December 2, 2007 Słabo szukałeś np. w moim projekcie jest zdjęcie przepustnicu z 2.0 ta większa oczywiście http://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...c&start=140 a kolektora fotke znajde ci w wolnej chwili albo Coobcio ci wklei jak się pokaże na forum Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chemmist Posted December 3, 2007 Author Share Posted December 3, 2007 Słabo szukałeś np. w moim projekcie jest zdjęcie przepustnicu z 2.0 ta większa oczywiściehttp://www.nissanklub.pl/forum/viewtopic.p...c&start=140 a kolektora fotke znajde ci w wolnej chwili albo Coobcio ci wklei jak się pokaże na forum dzięki, nie zauważyłem tego tematu. A czy posiadasz moze inne zdjecia tych przepustnic? Jak w tej z 2.0l jest rozwiązany silniczek krokowy, gdzie on się znajduje? Interesuje mnie także fotka kanałó kolektora dolotowego z 2.0l Dzięki i pozdrawiam! Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Coobcio Posted December 4, 2007 Share Posted December 4, 2007 Powiem ci że kolekotr z QG18 jest znacznie ciekawszy jak ten z SR20 i wydaje mi się że idzie na nim zrobić większą moc i Nm jak na tym z SR, ponadto ten z SR totalnie nie będzie ci pasował... Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chemmist Posted December 4, 2007 Author Share Posted December 4, 2007 Powiem ci że kolekotr z QG18 jest znacznie ciekawszy jak ten z SR20 i wydaje mi się że idzie na nim zrobić większą moc i Nm jak na tym z SR, ponadto ten z SR totalnie nie będzie ci pasował... o, nareszcie konkrety, dzięki :one: narazie napotkałem pewną trudność, gdyż zakupiłem całą górę kompletną z qg18, ponoć z primery i niestety są różnice w porównaniu z qg18 w mojej almerze - pierwsza to to że w kanałach kolektora dolotowego, tóż przed głowicą są jakby małe przepustnice, sterowane jakąś pompką ciśnieniową, musze to usunać, ale kanały są przewiercone przez taki długi bolec dziury trzeba bedzie zaspawać A przepustnica qg 18 to porażka, niestety kiepsko widzę jakiś konkretny rozwiert, dziwnie rozwiązane są kanały od silniczka krokowego. Przepustnica jest fi50, narazie max co widzę dałoby rade na fi54. Wieczorem wrzucę foty tej przepustnicy. Dlatego męczę was o dokładne fotki przepustnicy z sr20, fi60 bo moze by dało rade ją zamontować. Co prawda rozstaw śrub przepustnicy qg18 i sr20 od razu widze jest inny, ale może jakaś flansza? i są fotki: Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomaszek Posted December 4, 2007 Share Posted December 4, 2007 O faktycznie rozstaw śrub w tej przepustnicy jest inny :/ kolektor z sentry widzę to najlepsze rozwiązanie i przepustnica fi60 z 2.0 pasuje baz problemu :one: fotki takiego kolektora znajdziesz w podanym wcześniej linku sprzedaj ten a kup z sentry Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
chemmist Posted December 4, 2007 Author Share Posted December 4, 2007 O faktycznie rozstaw śrub w tej przepustnicy jest inny :/ kolektor z sentry widzę to najlepsze rozwiązanie i przepustnica fi60 z 2.0 pasuje baz problemu :one: fotki takiego kolektora znajdziesz w podanym wcześniej linku sprzedaj ten a kup z sentry dzięki za podpowiedź kolektor wyglada interesująco, i fajnie ze można go rozpołowić i dobrze rozbobrować bo do tego oryginalnego nie bardzo jest podejście do wnętrza kanałów. Poszukiwania czas zacząć, chyba nie bedzie łatwo Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
goago Posted December 5, 2007 Share Posted December 5, 2007 z sentry nie bedzie pasowal bo ma dodatkowy kanal wodny przy pierwszym cylindrze. w QG jest to zmodyfikowane. o tyle lepiej ze goraca ciecz nie nagrzewa kanalu dolotowego 1ego cylindra. na stronie jcauto wychodzi ze uszczelka kolektora ssacego pasuje zamiennie z NISSAN LAUREL 2.8D (LD28) -85 USZCZELKA KOLEKTORA SSĄCEGO kod: N61067 producent: AJUSA Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Tomaszek Posted December 5, 2007 Share Posted December 5, 2007 z sentry nie bedzie pasowal bo ma dodatkowy kanal wodny przy pierwszym cylindrze. w QG jest to zmodyfikowane O fakt nie zwruciłem na to uwagi :/ Quote Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Join the conversation
