Yankee Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Witam! Czy możecie się podzielić własnymi doświadczeniami w sprawie rezerwy paliwa ? Dzisiaj pierwszy raz (w nowo kupionej almerze) zapaliła mi się dioda rezerwy :-) Komputer pokazywał mi że przejadę jeszcze niby 20 km. Faktycznie przejechałem coś koło tego kiedy pokazał kreski, że niby koniec paliwa ? Na zaświeconej rezerwie przejechałem około 30 km, może góra 40. W lekkim strachu postanowiłem jednak zatankować i nie ryzykować zatrzymaniem się auta gdzieś, gdzie tego bym nie chciał. Jakież było moje zdziwienie kiedy na dystrybutorze zobaczyłem że do baku weszło mi 49 litrów :zdziw:. To było na Shellu wiec lał to jakiś cieć malinowy - postanowiłem podjechać na inną stację i dolać do pełna :-) Okazało się że ani litr mi nie wszedł Czy u was też tak jest że na rezerwie macie jakieś 12 litrów paliwa ? wynika z tego że na rezerwie przejechałbym jeszcze lekko 200 km przy zużyciu nie całe 5l/100km. Czy może ja mam jakiś dziwny bak albo coś nie tak wyregulowane ze wskaźnikiem poziomu paliwa ? Co o tym sądzicie ? Pozdrawiam, Yankee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maxpaynemm Opublikowano 4 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 Ja sądzę że z bakiem kolegi jest wszystko ok. Wszystkie wskaźniki palkiwa specjalnie zaniżają to co faktycznie jest w baku aby uniknąc całkowitego opróżnienia baku, zapowietrzenia układu zasilania, ew. zatarcia się pompu paliwa bo jak wiadomo pompa nie powinna działać na sucho itp itd. Te przykłady są oczywiście tylko "przykładowe" Poprostu opróżnienie zbiornika do całkowitego 0 jest nie zdrowe dla całego układu zasilania... stąd te małe oszukaństwo Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yankee Opublikowano 4 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 4 Grudnia 2007 To wszystko wiem, że jazda do zera jest nie zdrowa dla pompy, silnika itp. ale nie sądziłem że aż tyle paliwa będzie w baku jeszcze. 10 litrów to chyba przesada jak na rezerwę :-) Jak na razie to jest rekord jeśli chodzi o moje auta jakie posiadałem. Pozdrawiam! Yankee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Tombolot Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 wynika z tego że na rezerwie przejechałbym jeszcze lekko 200 km 200 km. na rezerwie to samolotem można zrobić. może po prostu zawiesił Ci się pływak od stanu paliwa w zbiorniku Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Wowek_L Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 Inny kolega walczy z zapowietrzonym 1.5 dci i nie jest mu do śmiechu...wiec lepiej nie testowac rezerwy i tych 200km.. bo kto wie co z tego bedzie Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość thomson30 Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 Od zapalenia rezerwy spokojnie robię zawsze 100 km, a max weszło mi do baku 55 litrów pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Yankee Opublikowano 5 Grudnia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 No to realne jest dobicie do 200km na rezerwie :-) Ktoś jest chętny spróbować? :diabel2: Pozdrawiam i dzięki za opinie! Yankee Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość proktolog Opublikowano 5 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2007 mogę coś napisac bo niechcący na swojej Klamerce sprawdziłem, na rezerwie zrobiłem, jeżdżąc raczej spokojnie, ok 140km no i 300 metrów zabrakło do stacji przy okazji sprawdziiłem ile wejdzie do zbiornika - dokładnie 58,5l., producent podaje chyba 60, błędu tu raczej nie ma bo gdyby na stacji oszukiwali to raczej na swoją korzyść a nie odrotnie stówkę na rezerwie mozna bez problemu zrobić, ja jeżdząc na stację mam w zbiorniku średnio od 2 do 4l., ale ja lubię hazard, może to i niezdrowe dla silnika ale nie moge się oduczyć w razie gdyby komus kiedyś zabrakło paliwa - pod maską w prawym górnym rogu jest pompka, jak sie skończy paliwo zamaist kręcic rozrusznikiem 10min można sobie pomóc, dzieki temu łatwiej się uruchamia Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mufmiem Opublikowano 27 Stycznia 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Stycznia 2010 Większość Nissanów, które znam ma tak samo: - bak 60 litrów razem z rezerwą - przy 12 litrach do końca powinno zacząć mrugać lub świecić - to samo czyli około 10-12 litrów gdy wskazówka jest na czerwonej kresce i wydaje się, że niżej już nie opadnie - wskazówka powinna jeszcze opadać (czerwona kreska ma pewną grubość) - w najgorszym wypadku, jeśli wskazówka jest przy górze czerwoej kreski ("chwila" zagapienia) powinno być 8 litrów (lub gdy pływak jest stary i zaczyna "siadac") Założenia - nikt nie grzebał przy baku i nie popsuł pływaka. Liczenie w kilometrach ile można przejechać jest złudne i może zgubić. Na rezerwie jest większe ssanie (przy okazji wpływa to negatywnie na pompę paliwa). Są różne warunki pogodowe, różne paliwo, różny stan filtrów, świec itd., przechyły samochodu podczas jazdy lub parkowania, korki w mieście (zwiększające spalanie). Najlepiej znać maksymalne drastyczne spalanie dla swojego samochodu przy przeciętnym stanie technicznym, dodać 1-2 litry i przeliczyć czy da się przejechać wymagany dystans do stacji benzynowej. Po wyłączeniu silnika (np. postój), przy ponownym odpalaniu może okazać się, że samochód nie ruszy, bo zassał paliwo na rozruch i bak jest pusty lub pompa wciąga powietrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomzii92 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam Potrzebuje pomocy mam nissana Primere p12 i nie pokazuje mi wskaźnik paliwa oraz na wyswietlaczu ilośc kilometrów do przebycia Mam pół zbniornika paliwa a swieci mi sie kontrolka rezerwy ... Prosze o pomoc w tej kwestii ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość tomek8301 Opublikowano 2 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 2 Lutego 2010 Witam Potrzebuje pomocy mam nissana Primere p12 i nie pokazuje mi wskaźnik paliwa oraz na wyswietlaczu ilośc kilometrów do przebycia Mam pół zbniornika paliwa a swieci mi sie kontrolka rezerwy ... Prosze o pomoc w tej kwestii ... Witam Napisz czy "to" o czym piszesz miałeś od zawsze czy teraz sie popsuło...? Moim zdaniem zawiesił się pływak w baku...? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rafal87xc Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 ja gdzieś wyczytałem chyba w instrukcji serwisowej że w N15 rezerwa się zapala jak jest w zbiorniku 6-7 litrów. dziś niestety zabrakło mi paliwa :/ na szczęście przed domem, a problem w tym że rezerwa mi nie działa, wskaźnik działa, żarówka dobra, może miał ktoś podobny problem i zna przyczyne? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Missiakkuss Opublikowano 13 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 13 Lutego 2010 Ja ostatnio zatankowałem 51,5l i rezerwa nie świeciła się (N16, 1.8) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość adr7 Opublikowano 14 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Lutego 2010 * Yankee "Dzisiaj pierwszy raz (w nowo kupionej almerze) zapaliła mi się dioda rezerwy :-) Komputer pokazywał mi że przejadę jeszcze niby 20 km." komputerowi nie wierz to jest czysta teoria wyliczona ze średniego zużycia paliwa w dwóch słowach bujda na resorach:) Clarksson w Top Gearze też sie cieszył ze jedzie nową S klasą na powietrzu bo mu komputer pokazywał że paliwo się skończyło 17 km wcześniej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Antol Opublikowano 15 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Lutego 2010 Też mnie to ostatnio zastanawiało jak tankowałem na stacji (wskaźnik pokazywał mi jeszcze pełną 1/4 baku), 700 km przejechane od ostatniego tankowania, weszło mi 39 litrów. Troszkę dziwnie jest ustawiony poziom rezerwy, w takim przypadku bo podejrzewam że te 12 litrów to realne ustawienie (przy ekonomicznej jeździe, podoba mi się bardzo ten samochód pod tym względem ). Asekuracyjnie można powiedzieć że w zapasie możemy trzymać sobie 100 km na dojechanie do stacji, i nie uszkodzenia auta. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Cronos Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Niedawno próbowałem porównywać wskazania rezerwy ze wskazaniami komputera pokładowego. Otóż wskaźnik dopiero wchodził na czerwone pole, rezerwa się zapaliła, a mi komputer pokazał 45 km do przejechania... Przejechałem 90 km i pewnie jeszcze ze 30 bym dał radę. Komputer pewnie ustawia sobie ten dystans zgodnie z aktualnym średnim spalaniem. A że wystarczą dwa dni korków na ulicach i wskazania średniego spalania idą do góry o półtora litra, zaś dystans do przejechania spada o 150 km. Na komputer pokładowy trzeba wziąć poprawkę, zwłaszcza, jak był świeżo resetowany. Dziś po tankowaniu (zawsze wtedy resetuję wskazania) i po korkowatych 15 km wyszło mi średnie spalanie 9,9 l./100 km... W 1,5 dCi (!). :lol: Wystarczyło kolejne 20 km przejechać dość szybko i z równą prędkością, a spadło do 6,3 l./100 km. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Maciek90 Opublikowano 16 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Lutego 2010 Witam! Czy możecie się podzielić własnymi doświadczeniami w sprawie rezerwy paliwa ? Dzisiaj pierwszy raz (w nowo kupionej almerze) zapaliła mi się dioda rezerwy :-) Komputer pokazywał mi że przejadę jeszcze niby 20 km. Faktycznie przejechałem coś koło tego kiedy pokazał kreski, że niby koniec paliwa ? Na zaświeconej rezerwie przejechałem około 30 km, może góra 40. W lekkim strachu postanowiłem jednak zatankować i nie ryzykować zatrzymaniem się auta gdzieś, gdzie tego bym nie chciał. Jakież było moje zdziwienie kiedy na dystrybutorze zobaczyłem że do baku weszło mi 49 litrów :zdziw:. To było na Shellu wiec lał to jakiś cieć malinowy - postanowiłem podjechać na inną stację i dolać do pełna :-) Okazało się że ani litr mi nie wszedł Czy u was też tak jest że na rezerwie macie jakieś 12 litrów paliwa ? wynika z tego że na rezerwie przejechałbym jeszcze lekko 200 km przy zużyciu nie całe 5l/100km. Czy może ja mam jakiś dziwny bak albo coś nie tak wyregulowane ze wskaźnikiem poziomu paliwa ? Co o tym sądzicie ? Pozdrawiam, Yankee Tak samo jak w primerze do primery zawsze wchodzi 48l. od zapalenia sie kontrolki, a bak 60l. czyli 12l rezerwy, spokojnie przy lekkiej nodze 200km. i dodam ze gdy zapala sie rezerwa wskazowka juz lezy na samym dole najpierw 2 ostrzezenia (zapalenie sie na minute) a pozniej na stale ale to w P11 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
DezMond Opublikowano 17 Lutego 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Lutego 2010 U mnie wskazowka to czarna magia, jak sie zapali rezerwa to po przejechaniu 50-60km, wskazowka lezy juz tak jakby wachy nie bylo. Raz mialem sytuacje, ze wskazowka zeszla z 2mm ponizej rezerwy, w koncu jak udalo mi sie znalezc stacje, to lejac pod korek weszlo 59,78l. Oczywiscie jak zaleje na maxa to wskazowka wychyla sie o ponad 0,5 cm za skale. Tu nawet komputer by nie pomogl . Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość petruś Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 u hu ha nasza zima zła. Mam takie pytanko. Nie zakładając nowego temtu. Jako że jest zima to moja almerka łynkęła więcej ropki. Nie przewidziałem tego ponieważ sugerowałem się ilością przejchanych km (na płenym baku pod korek przejeżdżam ponad 1100km, tym razem było 1040km.) i w trakcie skrobania szyb auto mi zgasło. Oczywiście nie chciało odpalić. Ciekawi mnie jedna rzecz. Czy komputer automatycznie mi wyłączył auto (czy to w oógle możliwe?)? Zadaje to pytanie dlatego że po zgaśnięciu auta nie paliła mi się już kontrolka braku ropki w baku(pomarańczowa dioda). Poszedłem na stajce. Później wlałem do niej 5l. popompowałem troszkę pompką i odpaliło bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość mirekg9 Opublikowano 30 Stycznia 2012 Udostępnij Opublikowano 30 Stycznia 2012 Może i tak być. U mojego syna w Lanci, było tak samo jak u Ciebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
