Guest Tombolot Posted December 7, 2007 Share Posted December 7, 2007 Witam. Potrzebuję założyć na tył dwa dobre głosniczki - mam Almere N15 Mam radyjko Calrion DB358RMP na wyjściu 4x51W. Z przodu grają jakieś seryjne głośniki z Almerki (to są chyba 20W albo 40W), ale całkiem dobrze brzęczą więc nie chce ich na razie wymieniać. Z tyłu miejsce na głośniki jest, ale nie wejdą tam większe niż 10. Podpowiedzcie mi proszę jakie - maksymalnie mocne - głośniki mogę założyć na Tył żeby całkiem przyjemnie grał mi cały sprzęcik ? I czy lepiej jeśli będą to głośniki, dwudrożne czy trójdrożne ? :?: Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest patriot Posted December 7, 2007 Share Posted December 7, 2007 Wieksze niz 10 :?: :?: Ale co centymetrow :?: :?: Wejda 16,5 cm. Na forum jest poglad, zeby inwestowac w glosniki grajace z przodu, a tylu nie ruszac. Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest peryskop Posted December 7, 2007 Share Posted December 7, 2007 Z tyłu miejsce na głośniki jest, ale nie wejdą tam większe niż 10. dlatego kup takie cosik http://www.allegro.pl/item277264262__tuba_...l_sas_150_.html i bedziesz miał piękny basik zamiast ładować kase w głośniki na tył skoro jakieś tam są,dasz za pare głośników +- 150 zeta, to lepiej kup tube aktywną taką jaką ci zapodałem ,masz wyjście w radiu na czincze ????coby suba podpiąć??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tombolot Posted December 10, 2007 Share Posted December 10, 2007 Z tyłu miejsce na głośniki jest' date=' ale nie wejdą tam większe niż 10. [/quote']dlatego kup takie cosik http://www.allegro.pl/item277264262__tuba_...l_sas_150_.html i bedziesz miał piękny basik zamiast ładować kase w głośniki na tył skoro jakieś tam są' date='dasz za pare głośników +- 150 zeta, to lepiej kup tube aktywną taką jaką ci zapodałem ,masz wyjście w radiu na czincze ????coby suba podpiąć???[/quote'] Mam w radyjku wyjście na cincze, a w domu tubke (starawą JBL 300W - dobrze cyka) ale ostatnio założyłem gaz i już niespecjalnie mieści mi się w bagażniku. Dlatego pytam o głosniki - czy w takim razie lepiej kupić po prostu na przód jakieś mocniejsze i odpuścić ten tył czy dać tam jakieś basiki ?? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest peryskop Posted December 10, 2007 Share Posted December 10, 2007 Dlatego pytam o głosniki - czy w takim razie lepiej kupić po prostu na przód jakieś mocniejsze i odpuścić ten tył czy dać tam jakieś basiki ?? hm...powiadasz woofery na tył??tylko 10 cm...... nie wiem jak to bedzie grało,może zacznij od przodu i dopiero potem zadecydujesz co z tyłem -czy jakieś wooferki ,czy może 2 drożne jakieś markowe.co masz z przodu ??? Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest Tombolot Posted December 10, 2007 Share Posted December 10, 2007 co masz z przodu ??? Jakiś standard od Nissana. Poprzedni właściciel samochodu miał 60 lat więc nie sądze żeby kiedykolwiek je zmieniał. (jeszcze nie rozbierałem boczków więc póki co niewiele o nich mogę powiedzieć). Dziś postaram się do nich zajrzeć. Grają w miarę czysto, ale brakuje im zdecydowanie mocy, nie dałbym im więcej jak 40W bo jak zaczynam głośniej kręcić radiem to już nie dają sobie rady Link to comment Share on other sites More sharing options...
Guest peryskop Posted December 10, 2007 Share Posted December 10, 2007 jak zaczynam głośniej kręcić radiem to już nie dają sobie rady oblukaj co to jest,jak szajs to do śmieci i zanabądz coś odseparowanego-zacznij od tego a potem zobaczysz co dalej Link to comment Share on other sites More sharing options...
Recommended Posts
Archived
