Gość seba_malpa Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Witam, pytam bo musze wiedzieć ile czasu mam na to poświęcic. Opiszcie w punktach żebym sie niepogubił 1. Poprowadzenie przewodów z akumulatora do bagażnika w którym bede miał wzmacniacza Blaupunkt GTA4 MK II 800W i Subwofer Caliber. Wymontowanie starych głośników czyli standardowych z drzwi, wytłumienie, montaz nowych głośników i podłączenie ich także do wzmacniacza. 2.Którędy najlepiej poprowadzic przewody z akumulatora do bagaznika ? 3.Czy jesli wzmacniacz ma 800W czyli 4x200 da się może zrobić by głośniki w drzwich dostawały 2x400W i 1x400W subwofer ? Dzieki Ziomki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jaca V6 Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 Napisz do Sławka >WWL< on sie tym zajmuje profesjonalnie, napewno odpowie Ci na wszystkie pytania, w podpisie ma numer kom więc problemu nie bedzie [ Dodano: Sob 08 Gru, 2007 22:31 ] ELEKTRYKA SAMOCHODOWA, CAR-AUDIO,ZABEZPIECZENIA, AUT. WŁĄCZNIKI ŚWIATEŁ MONTAŻ, NAPRAWA, DORADZTWO. WAWA/OKOLICE TEL. 503 900 200 :: Black Cosmic N15 '99 GA14DE :: Galeria: www.n15.wites.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 1.na wytlumienie ok 1 dnia, jak glosniki wymieniasz to postaraj sie zalatwic dystanse jeden z klubowiczow robi radek_100nx bodajze. czas niewiem , zalezy jak chcesz zrobic, Kable do bagaznika przez (patrz nizej) a potem przy progu. u mnie zajelo 2h. 2.Po stronie pasazera pod maska powinienes miec gumowa zaslepke od pompy hamulcowej ktora sie tam montuje w anglikach, ja u siebie w p11 puscilem przewod przez gume ktora izoluje wnetrze od komory(w tej gumie idzie kolumna kierownicy).Reszta przy progu. Czas max 2h 3. 3.Czy jesli wzmacniacz ma 800W czyli 4x200 da się może zrobić by głośniki w drzwich dostawały 2x400W i 1x400W subwofer ? wzmak ma tyle w maks mocy na ktora praktycznie sie nie patrzy, bardziej powinies zwracac uwade na moc sinusoidalna (RMS) z tego co znalazlem to ma 4 x 60W przy impedanji 4Ohmy , wtedy na mostku masz 2x180W. Sub jaka ma moc RMS? daj jakis link. Glosniki do tego zestawu powinny miec jakos ok 80W mocy RMS a sub ok 200-220. daje sie 30% zapas mocy glosnika do wzmaka. btw w obliczeniach sie pomyliles 2x400 i 1x400 jest niemozliwa taka konfiguracja bo zmak niejest 6 kanalowka :one: Co prawda jezdzisz Almera a ja Primera ale duzo sie raczej nie roznia miejsca opisane w opisie. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patriot Opublikowano 8 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2007 O wytlumieniu mozesz poczytac, bo ten temat jest podwieszony w Car Audio. Kabel z akumlatora pociagnij po stronie kierowcy w progu, jak sie schylisz pod deske rozdzielcza, to znajdziesz gumke, ktora mozna puscic przewod z komory silnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba_malpa Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 W drzwi chciałbym wsadzić Blaupunkty ventage v6, tweetery na desce na wysokości uszu a subwoofer jest firmy caliber 30cm, tylk tyle wiem bo go dostałem, niewiem jaką ma moc nawet zrobie fotke to wkleje, jest dośc duzy mam nadzieje że i gra ładnie, jeszcze go niepodłanczałem ale napewno działa, oby tylko niegrał jak shit wieczorkiem wkleje fote tego suba. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 9 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2007 Jak dla mnie to Blaupunkt zbyt ladnie nie zagra (podobne sluchalem podobne w Saturnie) juz lepej dozucic kilka PLN i zakupic cos co juz da satysfakcje. glosniki pod zmaka czy pod radio podalczasz? jak pod radio to polecam Helix 62.1 , dzisiaj sluchalem i graja jak dla mnie swietnie. Dobra opinie maja rowniez w klubie jak i ogolnie. cena podajze 320zl ale warto doplacic. A co do suba to na magnesie jest jakas naklejka? wystarczy model. Pozdro [ Dodano: Nie 09 Gru, 2007 22:01 ] najlepiej podjedz do jakiegos media markt i posluchaj bo w sumie sa gusta i gusciki, mi moze nie pasowac a dla ciebie moze byc rewelka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba_malpa Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 Dodaje etykiete z subwoofera, tylko tyle ejst, nic innego niema. fotka jako załącznik. Oby ktoś z was wiedział jaka moc teo głośnika. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 10 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2007 moc max 700W RMS 200W nic wiecej parametrow nie moge znalesc:/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba_malpa Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Dzieki Dobrze wiedziec <piwo> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość wwl Opublikowano 11 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2007 Ad 1 - czas to zalezy od narzedzi i wiedzy, sprawnosci, u mnie okolo 30min na zasilanie, drzwi wygluszyc i polozyc instalacje to najwiecej roboty, okolo 4h jesli masz gotowe dystanse. Przejscie przewodami nowymi pod glosniki nie jest proste, odkrecasz kostke elektryki przy zawiasach i musisz nawiercic otwory by przewody przepchac. Sporo zabawy ale jak widac do wykonania. Uwazaj tam bys nie pocial przewodow i dobrze to skrec bo raz nie dokrecilem i mialem chece z elektryka drzwi. Ad 2 - prowadzisz pod wykladzina, z uwagi ze masz akumulator po stronie kierowcy, to mniej przewodu pojdzie jak polozysz po tej stronie. Przejscia z komory silnika do srodka to masz wlasnie w uszczelkach w scianie grodziowej. Bezpiecznik daj lepiej przy akumulatorze, schowaj go tylko tak by pierwsza lepsza kaluza nie ladowala na nim. Jesli masz sredniej klasy przewody sygnalowe i zasilania, poloz sygnalowe (chinch czyt. czincz) po stronie pasazera. Ad 3 - Jesli Twoj wzmacniacz mozna mostkowac to jasne, zobacz czy ma napisane przy zlaczach glosnikow BRIDGE itp. Metoda jest taka jesli nie ma napisane, to podlaczasz na sluch, masz 4 styki od 2 kanalow i dajesz glosnik na jednym z kanalow - a na drugim z +. Ewentualnie na odwrot. Zdarzaja sie koncowki mocy, ktore mostkuje sie przez podlaczenie pomiedzy dwoma - albo +. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba_malpa Opublikowano 13 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2007 Dobra wszystko już zrobione, zajeło mi to i znajomemu w sumie 9 godzin, ale myśle ze jest gitara, Blaupunkt GTA 4 zasila głośnikiw grzwiach Blaupunkty v6 55RMS, tweetery z kompletu, i Blaupunkty na pułce GTA2 55rms 3-drożne, drugi wzmacniacz Blaupunkt GTA2 całą moc daje subowi i działa z pełną mocą 200RMS, tak łupie że trzeba mnieszać skale w radiu i wzmacniaczu, zbyt mocny ale naprawe ładnie gra czysto, delikatnie, basu czasem niesłychać a czuć jak wszystko drży, naprawde polceam, głośnikiw drzwich wygłuszyłem tylko za głośnikiem, i naparwde ładnie grają, tylko mam jeden problem, może ktoś z was z tym się spotkał, gdy np wycisze radio na zero, gdy dodaje gaz to słychać taki odgłos syczenia, pierwszy odsłuch przypominał mi jakby ten samochód jeździł na prąd a nie na beznzyne, głos się wzmaga jak dodaje gazu i zmniejsza jak zmnieszam gazu. głos podobny tez do tego jakby się pruło na wstecznym. Co to może być ? wie ktoś. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Widze ze kolejna osoba ma problemy w zakluceniami tyle ze tu bardziej wiem o co chodzi. Kable sygnalowe/glosnikowe pusciles tym samym miejscem co zasilajace czy osobno? [ Dodano: Pią 14 Gru, 2007 13:53 ] jak tak to wcale niema sie co dziwic to jest normalne Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba_malpa Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 puściłem je osobno, znaczy to akurat znajomy dawał, wiem tylko że stykają sie koło radia i w bagażniku też się stykaja może to być powód ? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Oczywiscie.Najlepiej jak bys zadbal o to by sie nie stykaly i sprawdzil, a mase pod co masz podpieta? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość patriot Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Mase podepnij pod zamek od klapy (w sensie tej czesci na dole). Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 14 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2007 Jak masz mase podpieta do karoserii to dorzuc kabla i poprowadz lepiej do aku. Ja mam do karoserii ale zadnych zaklucen niemam. [ Dodano: Pią 14 Gru, 2007 23:42 ] Ale skoro u ciebie wystepuja takie objawy to podlacz lepiej pod aku albo sprawdz te kable. Jakie masz sygnalowe? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość seba_malpa Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 niewiem zbytnio jakie to kable, powiedzialem w sklepie tylko zeby dali jak najgrubsze , a masa podpieta do karoserii to pokombinuje jeszcze. Dzieki Ziomki <piwo> Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bReko Opublikowano 16 Grudnia 2007 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2007 wystarczy punkcik jezeli sadzisz ze cos pomoglem :diabel: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
