Radio gubi sygnal w P12
kipol
Witam.
Ostatnio zauwazylem, ze gdy slucham radia w samochodzie to co jakis czas gubi sygnal nadawanej stacji. Co mozna na to zaradzic?? Czy ktos juz sie z czyms takim spotkal??
POZDRAWIAM!!!
  Cytat
Sprawdź dokładnie wyjście antenowe w radiu (najlepiej podłącz radio u kogoś znajomego) i samą antenę w samochodzie.
stawiałbym na to, że pada Ci końcówka mocy w radiu samochodowym :/
  Cytat
Czy to wtedy napewno koncowka mocy??
napięcia masy radia i CD, mogą być różne.
może być tak że w kanale idącym na radio napięcie na masie jest niższe i .......klops :(
A pisze Wam "SEARCHING" na wyświetlaczu jak zgubi sygnał? Bo w radyjku macie takie coś jak te automatyczne wyszukiwanie fal.. AF i wiem, że jak mam to właczone i radyjko troszkę zaszumi to on juz przeszukuje na nowo, żeby znaleźć najlepszy odbiór. Może spróbujcie wyłączyć tą funkcję i zobaczcie czy coś to da..
SETTINGS -> AUDIO -> jedziecie w dół i bedzie tam funkcja AF klikacie ENTER -> zgaśnie zielony kwadracik i po sprawie :) Może to jest to, ale głowy nie dam :)
Gość ziombalova
Dokładnie tak- ale ja nic w ustawieniach audio nie zmieniałam a wcześniej tak nie było :027:
Sprawdzę w każdym razie ;)
No to chyba mam juz wine. jednak ustawienia. mialem przelaczone stacje ze zapamietywalo wszystkie stacje a nie same FM i to byl problem. po przelaczeniu jednego przycisku wszystko wrocilo do normy ;]
DZIEKI ZA POMOC !!!
  • 6 lat później...
DZIEKI ZA POMOC !!!
mozesz napisac jak to zrobic bo tez mam problem z radiem
  • 3 miesiące temu...
  • 10 miesięcy temu...
A jak tę masę wzmocnić? Pytam, bo zastanawiam się nad zamontowaniem nowej anteny ze wzmacniaczem, który to kabelek od niego (12v) podczepiłbym pod zapalniczkę w bagażniku. A jeśli da sie z tego zrezygnować wzmacniając masę to by mi pasowało bardziej.
i co udało ci się z radiem?
Skoro nie ma odzewu ze strony autora napisze co mnie się udało ustalić.
Zdecydowałem się na wymianę anteny. Zakupiłem antenę na alledrogo, taką: http://allegro.pl/antena-wzmacniacz-rekin-shark-vw-golf-passat-audi-i5331259826.html
Zmiany wymagała wtyczka na żeńską. Kabel wzmacniacza wpięty jest do + zapalniczki w bagażniku. Zapalniczki nie działają przy wyłączonym zapłonie więc prblem rozładowywania akku nie ma. Radio odbiera łądnie, nie gubi sygnału, z mojej strony dodam do anteny wewnątrz jeszcze odrobinę miedzianego kabelka cienkiego, żeby zwiększyć zasięg ( ale to już w wolnej chwili).
Po rozebraniu fabrycznej anteny zobaczyłem, że płytka i łącznik dotykowy z anteną są zaśniedziałe. Nie czyściłem tego, na razie stara antena leży w babaźniku i czeka na wenę twórczą. albo chętnego na zakup.
