micra k11 zderzak przod
elektryk1e
'Witam , zaczalem sie bawic troszke ze zderzakiem od swojej k11 pytanie do was to co sadzicie i czy warto sie bawic dalej czy odrazu dac sobie spokoj.
z gory dziekuje
Troche przesadziłeś z wycięciem środka jak na mój gust,
chyba że masz zamiar wsadzić w tą dziurę atrape sportowej chłodnicy :?:
Dzięki i wzajemnie elektryk1e
wlasnie nie wiem co w srodek dac albo czarna grubo oczkowa siatka albo takie rurki alu
zadnej srebrnej siateczki ;)
Z tego zderzaka i tak nie zrobisz seryjnego z powrotem = na pewno warto bawić się dalej. Jak się nie spodoba efekt to wywalić można zawsze ;).
  elektryk1e napisał:
imitacja wlotu F50 na masce
Jeśli dobrze zrozumiałem i dobrze to sobie wyobraziłem to to musi wyglądać jak jakaś porażka - ale zapodaj jakieś zdjęcia, i tak jestem ciekaw jak to wygląda ;).
na zywo nie wyglada zle ;) ale z tego co pamietam ta maske to przydaloby sie wyciac dziury w tej atrapie bo po deszczu to chyba wuchta wody tam jest...
W każdym razie nawet na zdjęciach wygląda znacznie lepiej, niż sobie to wyobrażałem.
To jest zdecydowanie mankament do usunięcia. Przy okazji można przerobić tę atrapę na wlot ;).
[ Dodano: Nie 16 Gru, 2007 16:59 ]
A zderzak cóż, póki niewykończony, to straszy zamiast ładnie wyglądać ;). Kończ Waść i wtedy będziemy oceniać, czy warto założyć, czy lepiej zdjąć albo coś poprawiać...
po skończeniu by wyglądal pewnie tak mniej więcej :
Myślę że byś musiał zaszpachlować ten czarny pasek co idzie wokoło zderzaka :)
wymagał by tez poprawy grill, czyli wycięcie poprzeczek ii tez założenie siatki.
Jeszce halogeniki i myślę że by coś z tego wyszło :D
[ Dodano: Nie 23 Gru, 2007 00:39 ]
O dokładnie, dołuż tylko halogeny do swojego projektu i będzie git :one:
narazie to szpachuje i mnie juz strzela bo zeby to wszystko ladnie wyprowadzic to trzeba sie nameczyc. ale zobaczymy co wyjdzie
Pytanie, zalałeś te rowki od czarnego paska żywicą :?:
Bo jak nie to możliwe że będzie pękać w tych miejscach :|
tak jak pisales kiedys. zmatowilem papierkiem a pozniej zywica. narazie poszlo kilo szpachlu ale z pol jeszcze bedzie potrzebne
ni jak dla mnie cacy. ale poleciłbym dosztukowac cokół.. np dolna czesc zderzaka od seiczento.
osobiscie moj dotychczasowy zderzak przechodzi metamorfozy. srodkowy otwór mierzy chyba ok 27cm wysokosci wiec siatke bede z metra kupował. i jakos nie wyglada to MASYWANIE aby odrazu atrapy chlodnicy wstawiac ;)
elektryk1e jeszce jedna uwaga / podpowiedz... JAK NAJMNIEJ SZPACHLI !!!!!!!!! wal w żywice. co mozesz uzupełniaj wyzica.. jak mozesz szlifuj rzywice.. a szachlowka wykanczajaca na koniec.. kal dasz przyslowiowe KILO szpachli to zobaczysz efek po pierwszej zaliczonej dziurze albo sschaczonym krawezniku.
ja odciołem dolna czesc zderzaka i aclosc mam na nowo odlana z zywicy (wlasny projekt)
a ogulnie mam zderzka od wersji po lifcie z otworami na reflektory. wlot srodkowy powiekszony do 27 cm wysokosci. dolna czescx derzaka tzw półka boczne skrzydła wszystko z laminatu zywicznego ;) qrde .. wiesz co.. ide zrobic foto do garazu :D
ok tymczasem popoatrz jak sie kiedy srobimi z 2 zderzakow jeden ;) wpisz w wyszukiwarce na forum AGRESYWNY ZDERZAK DO K11
[ Dodano: Pon 24 Gru, 2007 00:58 ]
ok nie mialem tego pokazywac no ale.. ;)
premiara calosci i tak dopiero na ogolnopolskim 2008 ;)
jak zauwarzysz wypchniety jest cały płóg do przodu w efekcie uzyskujemy iekna plaska połkę. w polaczeniu z drobno oczkowa siatka da niepowtarzalny wyglad.
jest to stan produkcyjny jeszcze wiele pracy - zaokraglenie glownego wlotu dyfuzory boczne trzeba zamknąc urzywajac odleu lustrzanego zprogów bocznyc - w efekcie uzyska sie ujednolicenie ospojlerowania na calym aucie ;)
dalem foto jeszce atrapy ktora takze zostala zmodernizowana jest to atrapa z wersji od 95-98
